windcracker 27.11.2004 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Mam nie lada problem. Po przymrozkach dach zaczął przeciekać koło komina. Tak myślę, że po przymrozkach, bo do tej pory było sucho. Przez dwa miesiące nic się nie działo, a nieraz przecież nieźle padało. Komin mam murowany z cegły. Dach deskowany, papa, dachówka Braas. Przy kominie wekaflex, listwa z blachy, silikon. I cieknie... Dekarze dołożyli silikonu, bo może któraś fuga jest głębsza, było trochę wody, mróz rozszczelnił itd - tak twierdzili. Ale dalej cieknie, ale którędy ? Może ktoś z Was miał podobny problem lub ma jakiś pomysł, co może być przyczyną nieszczelności? Pomóżcie, bo trzeba sprawę rozwikłać - chcę ocieplać poddasze. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 27.11.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Jak piszesz, że po przymrozkach dach zaczął cieknąć to widocznie woda w jakimś newralgicznym miejscu się zebrała i zamarzając (większa obj.) cos tam rozszczelniła. Najlepiej sam weź silikon dekarski i DOKŁADNIE sprawdź i ew. uszczelnij obróbki wokół komina. A może to cieknie gdzie indziej - tylko przy kominie woda dostaje się do środka? Sam tak kiedyś miałem - ciekło przy oknie dachowym i woda spływając po folii wyciekała przy kominie.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 27.11.2004 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 Tego też się obawiam, że cieknie gdzieś indziej, a po papie spływa do komina i w dół ... Z tym,że gdyby ciekło przy oknie to woda chyba nie dostałaby się w okolice komina, bo przeszkądą są kontrłaty Myślę , ale mogę się mylić, że coś się musi dziać w segmencie gdzie jest komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 27.11.2004 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2004 h e l p !!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 28.11.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Ja bym chyba poprosiła o konsultację innego, dobrego, ale rzetelnego dekarza - niech sie wypowie, skoro wykonawcy nic nie znaleźli. Chyba coś sknocili. Wydaje mi się, że sama konsultacja dużo by nie kosztowała, tylko nie bierz gościa, który będzie Cię chciał naciągnąć na niepotrzebną naprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2004 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Na razie wolę rozwiązać problem z "moimi" dekarzami. Obawiam się, że szukając rzetelnego mogę znalźć "rzetelnego inaczej", który będzie chciał zaraz rozebrać pół dachu i oczywiście nie będzie tego robić bezinteresownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek T. 28.11.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 U mnie też jakoś po tych mrozach zaczęło przy kominach przeciekać.Cegła przy styku z dachem jakby się pociła?Znalazłem jedną przyczynę-obróbka blacharska przy kominie krzywo została położóna i dekarze w tygodniu mają wpaść i poprawić,przy drugim kominie też jest podobnie.Tylko te pocenie sie cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2004 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Leszek, a kiedy Ci się "poci" cegła? Bo tak sobie myślę, że ostatnio są u nas ( zachodniopomorskie) duże wachnięcia temperatur. Może komin trzyma zimno, napływa ciepłe powietrze i wilgoć się skrapla na kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek T. 28.11.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Cegła mi się poci chyba podczas tych mrozów.Możliwe,że to najpierw przemarza,a potem puszcza i może to? Chociaż dom jeszcze nie ocieplony,dach też tylko dachówka i nie zamieszkany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 28.11.2004 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Nie poci się żadna cegła tylko dach jest dziurawy i tyle. Może być tak, że przy ostatnich zadymkach nawiało śniegu gdzieś w zakamarki i potem topniał. Może jednak w tych miejscach nie zakrywajcie tymczasem płytami a dopiero po zlokalizowaniu przecieku i naprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-473746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.11.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Czy używałeś ten komin tz. czy np. paliłeś w kozie lub kominku podłączonym do tego komina,bo jeżeli tak to chyba są to skropliny, w zeszłym roku miałem ten sam problem, paliłem w kozie której rury były puszczone z parteru przez strych użytkowy na stryszek i do okienka w szczycie, i po folii spływały skropliny, dach był nie ocieplony, gdy przestałem palić w kozie zjawisko to ustąpiło.Do tego pewnie jeszcze budynek postawiłeś w tym roku, a więc ma w sobie sporo wody i pewnie wstawiłeś okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-474023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 29.11.2004 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 komin jest wentylacyjny i nie używany do spalin. Ale do mrozów było dobrze- sucho. Musi gdzieś cieknąć, tylko gdzie. Szkoda, że nie pada solidnie, może łatwiej byłoby zlokalizować przeciek. Jutro wezmę chyba wąż i poleję z góry obficie komin. Zobaczymy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-474773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość cniedzin 29.11.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Witam. Miałem dokładnie to samo po zimie na początku tego roku - pociły się wszystkie 3 kominy. Problemem nie była obróbka, ale... ...kiepsko wykonane fugi kominowe, przez które przeciekała woda.Kominy ponad dachem i na poddaszu mam z cegły klinkierowej robenowskiej murowane na niepełną fugę (głębokość ok. 1 cm), a poniżej z cegły pełnej. Objawem było pocenie się otynkowanych ścian (w miejscu kominów) od początku klinkieru w dół - woda poprzez niepełne fugi przenikała do dziur w klinkierze, potem leciała przez nie w dół, natomiast nie mając gdzie dalej lecieć - powodowała "pocenie się" cegły pełnej, a w efekcie ścian. Rozwiązanie - kupiłem zaprawę do fugowania Quick-Mix i SAM DOKŁADNIE zafugowałem wszystkie kominy tak, że wszystkie fugi są pełne. Efekt - odpukać - nie cieknie. Dodatkowo dokładnie zasilikonowałem wcięcia obróbki blacharskiej silikonem. Rada na przyszłość - budować kominy na pełną fugę - z daleka nie widać różnicy, a ile problemów mniej.... Motto na dziś: co możesz zrobić, zrób to sam...Pozdro dla wszystkich tzw. fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-474841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 30.11.2004 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Niestety, ja mam pełne fugi.Dzisiaj zdjeliśmy dachówkę pod wekafleksem - sucho.Komin budowany z cegły pełnej, a nad dachem kilnkier dziurawka - podejrzenie niedokładnie zalepione dziury w wierzchnich warstwach, Zasmarowaliśmy je na wszelki wypadek jeszcze raz.Zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-475721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.12.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 To pewnie klienkier dziurawka. U mnie było podobnie. Były niedokładnie zaklejone otwory w cegle w miejscu gdzie był wywiew komina. Jak padał mocny deszcz to wiatr zacinał deszcz do komina i ciekło przez nie wszystkie zaklejone dziury w cegle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-476437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 01.12.2004 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Dziury zalepione. Czekam na śnieżyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26028-po-mrozach-dach-cieknie/#findComment-476706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
