freezeb 02.02.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Szukam blachodachówki o jak najbardziej płaskim, lub zupełnie płaskim profilu na dach prosty dwuspadowy z oknami dachowymi - 8 szt.Kąt nachylenia połaci to ok. 30°. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 02.02.2021 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 (edytowane) Dzień dobry. Pokrycia dachowe z blachy o płaskim profilu można stosować już od 15° pochylenia połaci. W ofercie Blachy Pruszyński są dostępne pokrycia dachowe o płaskim kształcie. Blachodachówka PŁASKA swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia. Blachodachówka PŁASKA PLUS to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie, tworzy nienachalny rysunek na dachu. Najlepiej zaprezentuje się w powłokach matowych. Montaż przebiega tak samo jak montaż blachodachówek REGLE i PŁASKA. Panele dachowe REGLE to pokrycie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym. REGLE swym kształtem przypominają gont drewniany i są dedykowane głównie budynkom drewnianym oraz domom o architekturze stylu zakopiańskim. Pokrycie REGLE w postaci jednomodułowych paneli produkowane jest w dwóch doskonałych powłokach: poliuretan połysk (5 kolorów) oraz poliuretan matowy PURMAT (6 kolorów). Niski profil, a więc i szeroka powierzchnia krycia (aż 1205 mm szerokości efektywnej) czynią wybór paneli REGLE jeszcze bardziej ekonomicznym. Edytowane 2 Lutego 2021 przez Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/#findComment-7886504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 02.02.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Więcej informacji na stronie firmowej Blachy Pruszyński: * Blachodachówka PŁASKA=> https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska-plus,prod,57,3034.php * Blachodachówka PŁASKA PLUS=> https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska-plus,prod,57,3034.php * Panele REGLE:=> https://pruszynski.com.pl/panel-dachowy-regle,prod,57,972.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/#findComment-7886506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 03.02.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Panele dachowe REGLE Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/#findComment-7886786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 05.02.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/#findComment-7887544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 24.05.2021 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu. TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność. Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony. https://pruszynski.com.pl/tigra-blachodachowka-panelowa,prod,57,3104.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/#findComment-7923241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 27.08.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Blachodachówka panelowa FIORD - Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260287-blachodach%C3%B3wka-o-p%C5%82askim-profilu/#findComment-7942855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
