Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej pozbyć się takich niedoskonałości jak na zdjęciach.
Na pierwszym jest gładź plus grunt.
Czy lepiej jest to jeszcze raz zatkać gładzią potem przetrzeć i położyć grunt, czy może tylko zetrzeć i zagruntować ?
Na reszcie zostały plamy na ścianie, które są widoczne pod światło.
Czy można je jakoś usunąć ?
Ściana była malowana, potem "fachowiec powiedział, że trzeba to wyrównać gładzią, przetrzeć i jeszcze raz zamalować".
IMG-20210202-130832-879.jpg IMG-20210127-105619-242.jpg IMG-20210127-105609-254.jpg
https://forum.murator.pl/topic/260295-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-i-par%C4%99-pyta%C5%84/
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
W przypadku ściany, na której gładź jest zagruntowana rekomenduję delikatne zmatowienie powierzchni, odpylenie jej, nałożenie cienkiej warstwy gruntu i wykonanie poprawek. Można do tego wykorzystać lekką masę naprawczą Śnieżka Acryl-Putz® LT22 Light. Masa łatwo się aplikuje, jest przyczepna do podłoża, wykazuje odporność na skurcz oraz pęknięcia. Przetarcie na drugiej ścianie polecam również naprawić przy użyciu masy i ponownie pomalować.
https://forum.murator.pl/topic/260295-wyko%C5%84czenie-%C5%9Bcian-i-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-7894880
