Jak działa piec bez programatora tzn. skąd wie, że pomieszczenie jest nagrzane do właściwej temperatury?
Czy dobrze rozumiem, że mierzy sobie powrót i na tej podstawie decyduje czy dalej grzać czy nie?
Skąd wie, że ma się załączyć? Jak nie chodzi pompa c.o. to woda nie krąży w obiegu więc czujnik nie wie o ochłodzeniu?
Pytam bo mam piec dwubiegowy Semia serii C z zamkniętą komorą ten jeszcze bez pokręteł i ciągle jest problem z c.w.u faluje cuda wianki.
Chciałbym odpiąć regulator i sprawdzić czy to on może coś bruździ albo kabel szlak trafił.
Ostatnio jednak doszło do sytuacji w której woda była letnia jakby był w jakimś trybie awaryjnym (choć nie był) i na programatorze +/- nie zmieniał nastawy temperatury c.o. cały czas chodził wg. tego co miał w zapisane w harmonogramie i tylko tą nastawę można było zmienić i zapamiętywał.
Po wyłączeniu i włączeniu urządzenia wszystko wróciło do normy ale wystrzeliła różnicówka.
Stąd drugie pytanie jakiego UPS'a mu podłączyć bo chyba to też może być problem?
https://forum.murator.pl/topic/260324-piec-semia-bez-pokojowego-regulatora-jak-dzia%C5%82a-ups/
nie wie
raczej zasilanie
jak nie ma sterownika to pompa chodzi cały czas jak kocioł jest w trybie zima
mam piec dwubiegowy
nie ma czegoś takiego
raczej nie ma sensu dawać UPS
hmmm nie widzę w instrukcji czegoś takiego jak tryb zima. Są nastawy parametrów mocy i temperatury co.
Generalne mam ustawione 50C i na starcie leci bardzo gorąca żeby później spaść do letniej. Czasami cały czas leci bardzo gorąca, a czasami od startu leci letnia.
Dopytuję o pracę bez sterownika pokojowego ponieważ może on jest uszkodzony i zaburza pracę pieca. Bez niego piec w ogóle nie będzie grzał co. Tak przynajmniej rozumiem instrukcję s.31
https://www.saunierduval.pl/instrukcje-obs-ugi-instalacji/kot-y-niekondensacyjne-2/instrukcja-semia-2007-85126.pdf
Z tym piecem mam co roku problemy z tą temperaturą cwu (latem to nie przezkadza to człowiek zapomina) przyjeżdża serwis przed sezonem grzewczym robi przegląd zgłaszam problemy z temperaturą niby coś regulują ale bez szału. Wymieniany był wymiennik, płyta, czujniki. O UPS'ach wspominało mi parę osób i faktycznie w sieci też są takie sugestie, że elektronika pieców jest dość wrażliwa?
