Emolient 03.02.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2021 Witam wszystkich, Pierwszy post na forum i niestety pytanie a nie pomoc komuś, ale jakoś trzeba zacząć Ostatnio, na szczęście jeszcze przed rozpoczęciem budowy, zauważyliśmy potencjalny problem z konstrukcją wiaty przylegającej do domu. W projekcie konstruktor umieścił stalowe płatwie bezpośrednio osadzone w ścianie (widoczne w załączniku) co wydaje nam się dość dużym mostkiem termicznym. Gdy zwróciliśmy mu na to uwagę zaproponował: 1. zamianę stali na drewno, ale wiąże się to ze zwiększeniem przekroju - na środku 24x40 cm, po bokach 20x30cm. To rozwiązanie będzie droższe i zastanawiamy się czy w pełni wyeliminuje problem. 2. dodanie "słupków stalowych 100x100x4" na zewnątrz izolacji ale z zastrzeżeniem, że trzeba je punktowo zakotwić w ścianie/wieńcu.Do tego rozwiązania również mamy pewne zastrzeżenia ze względu na wymóg zakotwienia. W założeniu wiata miała być lekką konstrukcją, połączoną daszkiem z wejściem do domu, żeby nie budować garażu a jednocześnie móc "suchą nogą" przejść z auta do środka. Czy może ktoś z was ma inne propozycje jak najlepiej uniknąć tutaj mostków termicznych? W załączniku dodałem konstrukcję i przekrój wiaty dla lepszego zobrazowania problemu. Druga ściana wiaty jest murowana. Rozwiązanie ze słupkami jest do zaakceptowania, ale czy nie można obejść się bez kotwienia? Wtedy wiata byłaby niezależną konstrukcją przy samym domu z daszkiem przedłużonym do warstwy styropianu Ewentualnie czy zmiana na drewno wyeliminuje problem w 100%? Wszelkie propozycje i pomysły są mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260331-wiata-przy-domu-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.02.2021 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Czy może ktoś z was ma inne propozycje jak najlepiej uniknąć tutaj mostków termicznych? Ocieplić belki stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260331-wiata-przy-domu-mostek-termiczny/#findComment-7887152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.02.2021 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Miałem takie zlecenie, konstrukcja stalowa, belki kotwione w ścianie z uwagi na mostek zaproponowałem zmianę i przeprojektowano wiatę, słupy żelbetowe skrajne i 140 cm od ściany na to belki stalowe dochodzące tylko do izolacji. Połączenie do elewacji fartuchem ( podwójna obróbka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260331-wiata-przy-domu-mostek-termiczny/#findComment-7887158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emolient 04.02.2021 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Dziękuję za odpowiedzi Ocieplić belki stalowe. Ale wtedy jaka grubość ocieplenia? Na ściany planujemy dać 20cm styropianu, to te belki też wypadałoby obłożyć taką warstwą? słupy żelbetowe skrajne i 140 cm od ściany na to belki stalowe dochodzące tylko do izolacji. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to właśnie skłaniamy się ku takiemu rozwiązaniu. Z jednej strony już jest ściana i w niej słupy, teraz tylko od strony domu trzeba zrobić podobnie. Pytanie tylko, czy same słupy wystarczą, czy trzeba je jeszcze jakoś ze sobą połączyć? Konstruktor wspominał o kotwieniu, ale chyba myślał o cieńszych słupkach. Druga sprawa jest taka, że mamy już pozwolenie na budowę i nie możemy wiaty odsunąć od domu, więc te słupy przy domu musiałyby być trochę bliżej (żeby nie ograniczyć miejsca pod wiatą). Czy można je dać bezpośrednio przy ociepleniu (np tak jak w załączniku) i tylko np. otynkować? Czemu u Ciebie były one odsunięte o 140cm? Żeby zrobić przejście między domem a wiatą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260331-wiata-przy-domu-mostek-termiczny/#findComment-7887238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.02.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 My mieliśmy słupy fi 25 , Wiata jest przed wejściem do domu i dlatego te 140, aby chodnik od bramki miał miejsce. Konstrukcja jest ze stali ( pierwotnie słupy też miały być stalowe,) Rozmiar podobny, bez środkowej płatwi, tylko skrajne belki i do nich skręcane płatwie zamiast krokwi i na to pokrycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260331-wiata-przy-domu-mostek-termiczny/#findComment-7887338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emolient 07.02.2021 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Ekstra, dziękuję za wyjaśnienie. W takim razie też zdecydujemy się na dodatkowe słupy i brak oparcia na ścianie. Szczegóły konstrukcyjne zostawię już konstruktorowi, ale dobrze wiedzieć, że da się coś takiego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260331-wiata-przy-domu-mostek-termiczny/#findComment-7888180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
