luckyls 04.02.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Proszę o pomoc w sprawie ocieplenia stropu. Poddasze będzie użytkowe i od góry poszczególne warstwy wyglądają następująco: - panele - pianka pod panele - styropian 2,5 cm wraz z ogrzewaniem podłogowym - klej do styropianu - płyta OSB 22 mm - filc 6 mm - wiązar 250 mm (pomiędzy wiązarami wełna lambda 0,44 - 2 warstwy po 15 cm) - sznurowanie - tutaj zostaje coś o co się pytam ok 30 cm (przestrzeń technologiczna, na tej wysokości jest wieniec i będzie on zamknięty w tej przestrzeni) Bezpośrednio pod wiązarami będą prowadzone przewody wentylacji mechanicznej. Do wiązarów zamontuje wieszaki i do nich kratownicę. Do kratownicy oczywiście płyty GK. 1. W tej przestrzeni ok 30 cm przy wieńcu mam zamiar umieścić 2 warstwy wełny 15 cm, ale czy w większym oddaleniu od wieńca też muszą dawać wełnę, czy można tę przestrzeń pozostawić pustą? 2. Gdzie dać folię paroizolacyjną i czy w ogóle ją dawać jeżeli poddasze będzie ogrzewane na środku jak to wynika z załącznika ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proszę też o pomoc w sprawie ocieplenie dachu. Obecnie mam już położoną dachówkę pod nią łaty kątrłaty i membrana wysoko paroprzepuszczalna. Przekrój wiązara w załączniku. odcinek 1-6 i 6-11 ma szerokość 22cm - mam zamiar w tym miejscu położyć wełnę 15 cm lambda 0,44 odcinek 3-4 i 8-9 ma szerokość 22cm + 15cm - mam zamiar w tym miejscu położyć dodatkowo wełnę 15 cm lambda 0,44 (łącznie 30 cm wełny) odcinek 3-13 i 9-16 ma szerokość 17cm - mam zamiar w tym miejscu położyć wełnę 15 cm lambda 0,44. odcinek 4-8 ma szerokość 22cm - mam zamiar w tym miejscu położyć wełnę 15 cm lambda 0,44. W skrócie 2 połacie dachu będą ocieplone wełną 15 cm 0,44 i pomieszczenie użytkowe dookoła dodatkowo 15 cm 0,44 3. Czy tak zrobione ocieplenie wystarczy, czy tam gdzie jest 22 cm lepiej dołożyć 5cm wełny 0,44, czy może jakoś inaczej macie to rozwiązane? 4. Czy na skosach pomieszczenia użytkowego 3-4 i 8-9 (30 lub 35 cm wełny 0,44) mogę zamocować bezpośrednio OSB do wiązara i na to płytę GK czy lepiej robić ruszt; na ruszt 5 cm wełny 0,44 i dopiero płytę GK? (łącznie 35 lub 40 wełny 0,44)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260335-ocieplenie-stropu-wi%C4%85zary-pomieszczenie-u%C5%BCytkowe-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
