Witam serdecznie,
Piszę z pewnym problemem..
Mianowicie "fachowiec" spartaczył mi robotę. Zrobił wylewkę, ułożył panele, przykręcił listwy..
Okazało się jednak, że w 1 miejscu panele dość mocno się zapadają - niestety jest to miejsce blisko drzwi. Zakładam że podłoga została w tym miejscu źle wyrównana
Rozważam demontaż paneli do tego miejsca i wyrównanie podłogi. Nigdy tego nie robiłem - czy jest to wykonalne bez łamania zamków? Mam tylko 1 sztukę panela w zapasie a same panele stały się ciężko dostępne w sklepach. Jest to model:
"PANEL KRONOSTEP K405 DĄB SOLAR 1L 0V"
Czy gra jest warta świeczki? może jest jakaś inna metoda żeby sobie z tym poradzić? Efekt zapadania podłogi będzie mnie pewnie mocno irytował i nie da o sobie zapomnieć :( Chyba że z czasem efekt ten sam z siebie się zniweluje?
Będę wdzięczny za pomoc
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/
Niezależnie od tego czy uszkodzi zamki czy też nie warto jest dla świętego spokoju zrobić to dobrze. Tak jak piszesz zdjąć do miejsca prac - odpowiednio wyrównać(nawet zastosowanie twardego podkładu daje wyjątkowe rezultaty. Złożyć od nowa i po sprawie. Jeśli uszkodzenia zamków byłyby na tyle duże, że ponowne zamknięcie ich nie byłoby możliwe - warto jest zastosować klej do paneli i poprostu je skleić.
Kiedyś tylko takie panele były i nikt nie narzekał - dopiero po latach wymyslono zamki demontowalne - z których i tak nikt nie korzysta.
Zresztą - jeśli zrobi się to z wyczuciem to rozpinają się bez problemu - szczególnie, że masz niezłej jakosci.
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7887465
Rozumiem. Jeszcze 1 pytanko. To miejsce jest blisko drzwi. Może dałoby się delikatnie wsunąć twardy podkład ? Jest to rozwiązanie? Oczywiście listewki dookoła bym zdemontował
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7887633
Czyli co?unieść tylko tyle aby wsunąć w miejsce zaniżenia?Nic nie tracisz...spróbuj ale wątpię czy uda Ci się tak poprawić czy tylko bardziej popsuć.
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7887671
Witam serdecznie,
sprawdź najpierw czy nie są w tym miejscy zbytnio naprężone? Czy w drzwiach masz cięcie paneli (dylatację)? Jeżeli nie to należy ją wykonać. To może załatwić problem.
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7887704
Niee to nie cięcie. Po prostu jest wzgórek obok którego jest dołek. Sprawdziłem poziomicą. Tam gdzie jest wyżej podłoga jest twarda jak skała.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za pomoc :) dzisiaj spróbuję coś z tym zrobić
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7887772
Pytałem o dylatację pod drzwiami drzwiach. Jeżeli jej nie ma to brak tej dylatacji mógł spowodować naprężenie w powierzchni paneli. Twój niedokładny, mało precyzyjny opis raczej o tym świadczy, że jest to wynik naprężenia paneli. Tym bardziej, że tam "...gdzie jest wyżej, podłoga jest twarda jak skała"
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7888008
Dzięki za rady :) Dzięki waszej motywacji zdemontowalem panele. Okazało się że przy drzwiach brakowało wykończenia wylewki i nie zostały usunięte z podłogi resztki tynku. Starłem grubym papierem co pozostało, podłożyłem twardy podkład i jest dużo lepiej.. teraz jest delikatnie wyżej - oczywiście trzeba to rozchodzić. Dzięki jeszcze raz :)
https://forum.murator.pl/topic/260343-demonta%C5%BC-paneli-i-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi/#findComment-7888031
