Cały czas, nie wiem jaka miała by być przyczyna aby nie grzać? Jaką temperaturę będzie miała ta podłogówka ? 30-34 *C? co to przeszkadza, przynajmniej klej dobrze wyschnie i nie będzie pękał gdy się rozszeży pod wpływem temperatury .
Latem masz wyższe temperatury i jakoś to nie przeszkadza - czemu obecnie ma być to problemem.
https://forum.murator.pl/topic/260353-kiedy-grza%C4%87-po-po%C5%82orzeniu-parkietu/#findComment-7887464
Położony nowy parkiet dwuwarstwowy na posadzkę anhydrytową z ogrzewaniem podłogowym, klej uzin mk 73
Po ilu dniach mogę włączyć ogrzewanie podłogowe ??
Ogrzewanie nie musi być wyłączone. Ważne aby temperatura powierzchni anhydrytu w trakcie klejenia była do 22C ze względu na klej , który nie powinien zbyt szybko tracić czas na jego nanoszenie. o montażu parkietu należy normalnie rozpocząć delikatne grzanie lub grzać dalej tak jak w trakcie montażu parkietu z codziennym dodaniem temperatury po montażu parkietu.
Jeżeli parkiet jest zbyt wilgotny, to i tak wyjdzie to na jaw. Utrzymywać w strefach przy parkiecie (podłodze) wilgotność 30/40% rH, gdy parkiet ma wilgotność 5-9%? Zalezy też jaką ma wilgotność podkład podłogowy? Powinien mieć 0,2%.
https://forum.murator.pl/topic/260353-kiedy-grza%C4%87-po-po%C5%82orzeniu-parkietu/#findComment-7887709
