niewiemjaksienazwac 05.02.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Witam, chciałbym sie zasięgnąć rady, bo nie moge znaleźć nigdzie informacji na ten temat w internecie. Mam taki problem że w miejscu gdzie mają być drzwi wewnętrzne, ściany są różnej grubości. Chodzi mi o to ze, gdyby stanąć na wprost otworu pod drzwi, to z lewej strony otworu ściana (wykończona) ma 30cm grubości, a z drugiej strony ściana ma 28cm grubości, a u góra otworu schodzi sie od jednej do drugiej ściany, czyli na te 90cm bedzie 2cm roznicy. Czy wie ktoś jaka jest tolerancja na taką grubość, jeżeli chodzi o ościężnice regulowane? Czy musi być praktycznie idealnie i nie ma innej opcji i trzeba to przerabiać/ naprawiać. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260354-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-pod-drzwi-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.02.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 To trochę złożony problem. Tak prosto: ościeżnice regulowane w popularnych firmach mają regulację co 2 cm. W tym przypadku 26-28 cm, 28- 30cm. Ta druga wydaje się być właściwa na pierwszy rzut oka. Bo sama ościeżnica ma 28cm i jest zakończona regulowanym kątownikiem który się wsuwa od 2 mm do 2 cm, czyli teoretycznie w miejscu 28cm wsunie się cały, w drugim ledwo złapie. Ale właśnie: ledwo. A co jeśli jest 303mm? Najpewniej nie wystarczy. Wtedy trzeba brać ościeżnicę 30-32cm, z tym, że ... zwykle firmy kończą rozmiarówkę na 30cm (na szczęście nie wszystkie) i dalej trzeba stosować inne rozwiązania (belki poszerzające, dłuższe kątowniki itp). Żeby być pewnym, trzeba ten otwór zweryfikować dobrą poziomicą, szczególnie ścianę z grubszej strony. Jeśli okaże się, że strona zawiasowa nie jest w pionie, to musisz do grubości ściany dołożyć to, co wskaże poziomica. Czyli wskakujemy w wyższy zakres.. Jest szkoła, by montować do ściany, a jeśli drzwi się same zamykają / otwierają (bo nie są w pionie) regulować zawiasami (kosztem szczelności). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260354-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-pod-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7887485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niewiemjaksienazwac 05.02.2021 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Okej, dziękuję ci bardzo za pomoc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260354-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-pod-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7887521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
