jjb_pl 05.02.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Obecnie ma 2 studnie chłonne do odprowadzenia wody z drenów. Niestety poziom wód gruntowych po ulewach jest bardzo wysoko i studzienki nie pełnią swojej funkcji - odprowadzania wody z drenów. Zastanawiam się, czy nie zrobić głębszej studzienki której dno było by poniżej wód gruntowych, więc teoretycznie mogła by pełnić swoją funkcję. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie ma ręce i nogi. Czy woda gruntowa mimo to nie będzie się wciskać do takiej studni. Próbowałem nawet wypompować na bieżąco wodę z drenów motopompą. Pompa pracowała np. 16h a woda i tak podchodziła kiedy pompa przestawała pracować. Jedyne co udało mi się zrobić to osuszyć okolicę. Czy ktoś z Forowiczów przerabiał temat? Edytowane 5 Lutego 2021 przez jjb_pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260359-dreny-studnia-ch%C5%82onna-g%C5%82%C4%99bsza-ni%C5%BC-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 08.02.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Zastanawiam się, czy nie zrobić głębszej studzienki której dno było by poniżej wód gruntowych, więc teoretycznie mogła by pełnić swoją funkcję. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie ma ręce i nogi. Czy woda gruntowa mimo to nie będzie się wciskać do takiej studni. Oczywiście, że nie spełni żadnej funkcji poza wydaniem pieniędzy. Woda będzie dokładnie tu gdzie teraz i więcej jej się nie zmieści. Rozwiązania masz dwa. Pierwsze to zbiorniki bezodpływowe i wykorzystanie wody do celów gospodarczych. Drugie to bardzo płytki ale rozległy zbiornik z drenażem nad najwyższym obserwowanym poziomem wód gruntowych. Są do tego systemy skrzyń i tuneli rozsączających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260359-dreny-studnia-ch%C5%82onna-g%C5%82%C4%99bsza-ni%C5%BC-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7889171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjb_pl 10.02.2021 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Oczywiście, że nie spełni żadnej funkcji poza wydaniem pieniędzy. Woda będzie dokładnie tu gdzie teraz i więcej jej się nie zmieści. Rozwiązania masz dwa. Pierwsze to zbiorniki bezodpływowe i wykorzystanie wody do celów gospodarczych. Drugie to bardzo płytki ale rozległy zbiornik z drenażem nad najwyższym obserwowanym poziomem wód gruntowych. Są do tego systemy skrzyń i tuneli rozsączających. Poszukałem, i wydaje się, że tzw. studnia depresyjna mogła by rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260359-dreny-studnia-ch%C5%82onna-g%C5%82%C4%99bsza-ni%C5%BC-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7889803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 10.02.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 To loteria. wydasz forsę na odwiert bez gwarancji zrobienia studni chłonnej poniżej wód gruntowych i z dostateczną chłonnością. A jak obszerna działka to promowana mała retencja staw z dotacji. A może staw kąpielowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260359-dreny-studnia-ch%C5%82onna-g%C5%82%C4%99bsza-ni%C5%BC-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7889941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjb_pl 11.02.2021 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Tutaj jest taki problem, że ten staw musiałby być niżej niż ujście z drenów. Za jakiś czas będę mógł użyć szamba do zbierania wody z drenów, ale 5m3 to jest nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260359-dreny-studnia-ch%C5%82onna-g%C5%82%C4%99bsza-ni%C5%BC-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7890071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.02.2021 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 fotowoltaika dopasowana do mocy pompy i problem zostaje na czas kiedy słońca mało dołaćzasz zasilanie na ten czas i problem z głowy. A atut dofinansowanie do tych robót. W innym wypadku kaskę wykładasz sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260359-dreny-studnia-ch%C5%82onna-g%C5%82%C4%99bsza-ni%C5%BC-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-7890894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
