lukmaj83 05.02.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 (edytowane) Cześć, Mam na imię Łukasz, a w tym roku planuje wystartować z budową domu RELANY II. Tak jak większość Polaków, cześć projektu będę finansował z kredytu, instalacje wykonam samodzielnie (taki zawód) i w kwocie kredytu marzy mi się aby była lwia cześć za opłaty ogrzewania i o tym bym chciał z wami powymieniać spostrzeżenia/doświadczenie. Wymyśliłem że usunę kominy(zbyt duża niekontrolowana wymiana ciepła), zaoszczędzoną kwotę wydam na rekuperator np. z 03ozon (najprostszy ale z kat. A++,+), źródło ciepła pompa woda powietrze np. KAISAI. również A+++, w okolicy mam gaz ale koszty przyłącza i pieca są podobne co dobrej jakości pompa ciepła ,a gaz za 10 lat nie wiem ile będzie kosztował. Czy uzyskam oszczędność w eksploatacji w PLN montując dodatkowo nagrzewnice wodną kanałową przed centralą wentylacyjną ? Czy uzyskam jeszcze większą oszczędność w eksploatacji montując GWC oraz dodatkowo wodną nagrzewnicę kanałową i czy to ma sens ? Jak najsensowniej podzielić strefy grzewcze w domu?, na chwilę obecną myślę o niezależnej góra i dół, zastanawiam się nad automatyką, ale ona zużywa w stenbay-u prąd, a zawory np. afriso też mają fajne funkcje i czy to nie będzie tańsze przy eksploatacji . Edytowane 5 Lutego 2021 przez lukmaj83 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.02.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Cześć, mam na imię Artur Dobry ruch z likwidacją kominów, pozytywnie z pompą p-w,negatywne z nagrzewnicą do reku, negatywne do GWC. Strefy grzewcze w domu są bezsensowne,jedna strefa grzewcza jest najkorzystniejsza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 06.02.2021 02:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Wentylacją nie zamarznie jak będzie na dworze minus 10?Gwc nie dał dodatkowych oszczędności oraz komfortu latem?Jedna strefa, rozumiem że masz na myśli jeden zawór trójdrożny na parter i piętro, a ogrzewanie wyregulowac na stałe przy pomocy zaworków na rozdzielaczach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 06.02.2021 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Ogrzewanie pompą ciepła to na tą chwilę jakieś +/- 2 tyś zł na sezon.Większość kombinacji, żeby coś uszczknąć z tej kwoty jest po prostu nieopłacalna, bo zwraca się po -nastu latach.Automatyka przy podłogówce jest zbędna.GWC trochę kosztuje, ani to schłodzi latem, ani ogrzeje zimą. Lepiej ta kasę wydać na klimę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.02.2021 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 negatywne z nagrzewnicą do reku Racja lepiej te pieniądze wydać na chłodnice do reku. Strefy grzewcze w domu są bezsensowne,jedna strefa grzewcza jest najkorzystniejsza. Racja jak się patrzy na centralne podłogowe wodne. Ale najdoskonalsze i tak by było niecentralne i co pomieszczenie to strefa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 06.02.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 (edytowane) Wentylacją nie zamarznie jak będzie na dworze minus 10? Gwc nie dał dodatkowych oszczędności oraz komfortu latem? Jedna strefa, rozumiem że masz na myśli jeden zawór trójdrożny na parter i piętro, a ogrzewanie wyregulowac na stałe przy pomocy zaworków na rozdzielaczach. Mam GWC rurowy pod płytą czyli pod domem. Nie raz zapomniałem przerzucić wajhe przed sezonem grzewczym, reku dział normalnie, nie zamarzło nic Zapomnij o tym, żeby wentylacja w lato stała się klimatyzacją W lato nawiew z GWC wewnętrz domu to ok.10-15st.C,nie schlodzi Ci to temp.w pomieszczeniu nawet o 0,01stC Co do stref, tak jak mówisz. W nowym domu nie ma wahań temperatur, na obniżenie lub podwyższenie temp.o 1st.C będziesz czekał min.24h Edytowane 6 Lutego 2021 przez Arturo1972 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 06.02.2021 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Ale chłodnica do ręku musi uruchomić PC, a przy tak małym zapotrzebowaniu na chłód jest nieekonomiczna. Rozumiem że miało by to sens jakbym zamontował chłodnice plus klimatyzator, a to jest efekt niepożądany - nie chcę chłodu latem. GWC - wrzuci mi powietrze z dworu około 7 st. zimą, czyli za 0 zł mam podniesioną temperaturę. Bez wstępnego ogrzewania temperatura wdmuchiwana przy 0 st. na zewnątrz będzie około 15 st. z GWC 20 st. + kanałówka 25 st. co opóźni załączenie pompy o dodatkowe kilka tyg. (mam na myśli przełom wrzesień- październik, kwiecień-maj). Artur, twierdzisz że jedna strefa grzewcza jest OK, ale czy zdołam tak wyregulować zawory że na dole będę miał optymalna temperatura jak i u góry. ( te temperatury będą inne.) Rozumiem że jedynym sterowaniem podłogówki ma być sterownik pogodowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 06.02.2021 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Ale chłodnica do ręku musi uruchomić PC, a przy tak małym zapotrzebowaniu na chłód jest nieekonomiczna. Rozumiem że miało by to sens jakbym zamontował chłodnice plus klimatyzator, a to jest efekt niepożądany - nie chcę chłodu latem. GWC - wrzuci mi powietrze z dworu około 7 st. zimą, czyli za 0 zł mam podniesioną temperaturę. Bez wstępnego ogrzewania temperatura wdmuchiwana przy 0 st. na zewnątrz będzie około 15 st. z GWC 20 st. + kanałówka 25 st. co opóźni załączenie pompy o dodatkowe kilka tyg. (mam na myśli przełom wrzesień- październik, kwiecień-maj). Artur, twierdzisz że jedna strefa grzewcza jest OK, ale czy zdołam tak wyregulować zawory że na dole będę miał optymalna temperatura jak i u góry. ( te temperatury będą inne.) Rozumiem że jedynym sterowaniem podłogówki ma być sterownik pogodowy. Z GWC zimą też nie poszalejesz bo tak jak mówię, to jest wentylacja a nie system grzewczy czy chłodzący,nie te przepływy. Gdybyś miał 2000m3/h to może byś odczuł ale nie przy nawiewie max.80m3/h i to w największym pomieszczeniu. Mi przy -20st.C nawiewa +16st.C a i nawiewa to za dużo powiedziane,bo jak przyłożysz rękę do anemostatu to te 80m3/h jest ledwo odczuwalne. U mnie przy 125m2,grzane pompą mam jedynie sterownik pompy pogodowy i krzywa grzewcza,podłogówka była liczona dla temp.zasilania 35st.C a regulację na rotametrach robiłem raz,metodą prób i błędów ,tak żeby mniej więcej w pokojach była oczekiwana temperatura. Udało się, w sypialniach jest lekko chłodniej, w łazience cieplej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.02.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Ale chłodnica do ręku musi uruchomić PC, a przy tak małym zapotrzebowaniu na chłód jest nieekonomiczna. Rozumiem że miało by to sens jakbym zamontował chłodnice plus klimatyzator, a to jest efekt niepożądany - nie chcę chłodu latem. Jasne, że efekt chłodniczy jest prawie żaden. Ale taka chłodnica to przede wszystkim osuszacz powietrza co latem może się przydać, a że przy okazji wpuści chłodniejsze powietrze. To będzie taki bonus oczywiście bez oczekiwań typowo chłodniczych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 06.02.2021 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Jasne, że efekt chłodniczy jest prawie żaden. Ale taka chłodnica to przede wszystkim osuszacz powietrza co latem może się przydać, a że przy okazji wpuści chłodniejsze powietrze. To będzie taki bonus oczywiście bez oczekiwań typowo chłodniczych. To już sobie odpowiedzieliśmy na sens chłodnicy w CW, według mnie nieopłacalny. Sądzę że Gwc jest lepszym rozwiązanie, ponieważ eksptacja wynosi 0zl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 06.02.2021 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Z GWC zimą też nie poszalejesz bo tak jak mówię, to jest wentylacja a nie system grzewczy czy chłodzący,nie te przepływy. Gdybyś miał 2000m3/h to może byś odczuł ale nie przy nawiewie max.80m3/h i to w największym pomieszczeniu. Mi przy -20st.C nawiewa +16st.C a i nawiewa to za dużo powiedziane,bo jak przyłożysz rękę do anemostatu to te 80m3/h jest ledwo odczuwalne. U mnie przy 125m2,grzane pompą mam jedynie sterownik pompy pogodowy i krzywa grzewcza,podłogówka była liczona dla temp.zasilania 35st.C a regulację na rotametrach robiłem raz,metodą prób i błędów ,tak żeby mniej więcej w pokojach była oczekiwana temperatura. Udało się, w sypialniach jest lekko chłodniej, w łazience cieplej. Montując Gwc nie ludze się ze to ustrojstwo podgrzeje mi dom, wręcz przeciwnie niepodgrzeje ale opóźni elekt załączenia PC. Pytanie czy nagrzewnica czy gwc, może to i to ale jako taka hybryda mnie nie przekonuje. Dzięki za konkretną odpowiedź co do sterowania podlogowki, utwierdziłeś mnie co do sterowania. Znajomy jednak który uruchamia PC twierdzi że powinienem zrobić 2 obiegi, ponieważ góra i dół to będzie zapotrzebowanie na inna temperaturę, a poprzez rotometry wyreguleje w takim rozwiązaniu jak sugerujesz 1 może 2 st celcjusza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.02.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 To już sobie odpowiedzieliśmy na sens chłodnicy w CW, według mnie nieopłacalny. Sądzę że Gwc jest lepszym rozwiązanie, ponieważ eksptacja wynosi 0zl. Dokładnie tzn. każdemu co potrzebuje. Ja nie mam ani chłodnicy ani GWC,a le chłodnicę planuję. Znajomy jednak który uruchamia PC twierdzi że powinienem zrobić 2 obiegi, ponieważ góra i dół to będzie zapotrzebowanie na inna temperaturę, a poprzez rotometry wyreguleje w takim rozwiązaniu jak sugerujesz 1 może 2 st celcjusza. Tu tylko dodam, że doradzający ci Arturo ma parterówkę, więc popytaj kogoś kto ma górę/dół Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 06.02.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Znajomy jednak który uruchamia PC twierdzi że powinienem zrobić 2 obiegi, ponieważ góra i dół to będzie zapotrzebowanie na inna temperaturę, a poprzez rotometry wyreguleje w takim rozwiązaniu jak sugerujesz 1 może 2 st celcjusza. Jeśli parter i piętro to dwa obiegi, ja mam parterówke . Co do GWC czy nagrzewnica, oczywiście, że GWC z tym,że za max.300zl Mój rurowy tyle wyniósł . Ale przy pompie nie powinieneś mieć dylematu, jak pomyslisz to ogrzewanie wyniesie Cię grosze, no może troszkę więcej W domu 125m2 na ogrzewanie zużywam w sezonie ok.1300-1600kWh co daje mi kwotę 400-500zl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7887973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.02.2021 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 (edytowane) Cześć, mam na imię Artur . Jestem legendą Co do GWC jak zrobisz sam i lubisz sobie podłubać to czemu nie . Teraz -15 a za GGWC +2 LAtem efekt jest średni zwłaszcza w drugiej połowie lata. Mam trochę za małą chłodnice i za płytko posadowione gwc 1.2m + styropian 2cm. Głębiej się nie dało wody gruntowe Co do lata ma pozytyeny wpływ całe chłodzenie klimą latem wciągnęło 100kWh. Zresztą ne problemem jest temperatura a wilgotność latem Edytowane 7 Lutego 2021 przez kulibob Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7888034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 07.02.2021 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Jak za instalacje miał bym płacić to zainstalował bym gaz i grzejniki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7888043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 07.02.2021 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Jak dwa obiegi to czy sterownik pogodowy steruję niezależnie tymi zaworami czy są połączone w szeregu? GWC Jjaka rurę montowaliście że ta impreza wyszła 300 zł, zwykła, pcv? Jan często trzeba taka rurę ozonowac aby zabić bakterie? Czy CW nie traci na wydajności jak musi wyciągnąć powietrze z tak długiej rury? 4 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7888044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 07.02.2021 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 GWC Jjaka rurę montowaliście że ta impreza wyszła 300 zł, zwykła, pcv? Jan często trzeba taka rurę ozonowac aby zabić bakterie? Czy CW nie traci na wydajności jak musi wyciągnąć powietrze z tak długiej rury? 4 Szedłem po taniości, gdyż zdawałem sobie sprawę z tego, że od GWC nie można zbyt wiele oczekiwać i traktowałem go jako swoistą grzałkę do reku,stara szkoła TB Mam dwie nitki po 25m rury fi 125mm,karbowanej bez otworów, 10 lat temu tyle ona kosztowała Przez ten okres nic z nią nie robiłem, GWC praktycznie cały czas jest na chodzie,bez ozonowania. Jestem legendą Moja skromność nie pozwalała mi się przyznać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7888083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukmaj83 07.02.2021 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 I tego samego oczekiwać będę od swojego GWC, grzałki powietrza ale nie systemu ogrzewającego powietrze w domu do tego jest PC.Jak temperaturę wywiewu masz na anemostacie przy tych mrozach ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7888474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbig_wwl 07.02.2021 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Mam glikolowe GWC, czyli tzw. GGWC i zimą służy głównie dla "temperaturowego komfortu" pracy rekuperatora, jak widać na fotce . Latem osusza i nieco schładza powietrze, z mojego doświadczenia to tak ok. 2*C. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7888652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 15.02.2021 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Czesc, mam na imie Jerzy i nie pije juz od 3 dni ... Polecam GWC, jakie by to nie bylo - zalezy od poswieconych srodkow albo czasu Ja mam zwirowe pod podloga garazu i ... Przykład (pomiar) z piatki albo czwartku odczytane z reku: - temp. powietrza pobieranego z GWC (z zewnątrz) :0.4 *C - temp. nawiewu do domu: 20 *C - temp. wyciągana z domu: 22.2 *C - temp. wyrzucana z domu (na zewnątrz): 18.8 *C Zużycie roczne prądu:reku peratora 256 kWh/rok - pracuje non-stop GWC zwirowe nic nie zuzywa Oddzielne obiegi dla parteru i pieterka polecam i ustawienia na rotometrach mozna sobie doregulowac Jak najmniej dodatkow, ktore potrzebuja zasilanai czy obslugi - docenisz to pozniej Jak juz wspomniano przez "kolegow" wczesniej, GWC to nie klimatyzacja i jesli masz tego swiadomosc to dobrze Kominy to mostki termiczne - mam w salonie bo zona uparla sie na kominek a teraz palimy raz/dwa razy w roku i jest glownie dekoracja a cieplo nie widzi tego i ucieka Podlogowka ma duzo zalet ale ma tez wady w postaci bezwladnosci - co jest jej zaleta i wada jednoczesnie Jakiekolwiek sterowanie precyzyjne nie ma sensu, Naciagna Cie a nic z tego nie uzyjesz. Rozdzelacz na dole i drugi na gorze zalatwia sprawe - jak juz wspomnialem Moze to juz bylo, ale na poczatku jestes wiec powtorze... dobrze zaizoluj dom juz od samego dolu a garaz jesli nie bedzie ogrzewany zaizoluj od srodka wszystkie sciany i sufit ak jak dom i pamietaj o ciaglasci izolacji - buduj kubek szczelny az po dach wlacznie Chcesz miec niskie koszty to nie oszczedzaj na poczatku bo bedziesz zalowal wiele lat, plakal i placil Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260362-wentylacja-gwc-pc/#findComment-7891406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
