przemoant 05.02.2021 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 WitamSzukam czujnika temperatury który będzie wygladał estetycznie ale będę mógł przeczytać jego temperaturę po ethernecie i połączę go ze sterownikiem przemysłowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 14.02.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 jaki plc? Może zigbee, bezprzewodowo a urządzenia malutkie. Sam mam to pospinane z HA oraz wiele innych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7891307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 17.02.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ściennego? Nie widziałem na rynku takich sensorów z interfejsem Ethernet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7892187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 17.02.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ściennego? Nie widziałem na rynku takich sensorów z interfejsem Ethernet. a gdzie tam autor mówi, że ścienny ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7892211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 17.02.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 a gdzie tam autor mówi, że ścienny ma być? Nie mówi, dlatego pytam. Bo domyślam się, że nie szuka "estetycznego" czujnika przemysłowego, aby go przymocować cybantem do rury w kotłowni. Gdzie jeszcze Twoim zdaniem stosuje się estetyczne czujniki temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7892501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 22.02.2021 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 pojęcie ethernet jest różne przy zastosowaniu plc, producenci stosują swoje standardy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7894053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marks9 13.12.2021 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 (edytowane) Jeśli szukasz urządzenia przemysłowego i pasowałoby Ci połączenie za pomocą protokołu RS-485 Modbus RTU to możesz poczytać specyfikacje cyfrowego przekaźnika kontroli temperatury TR-100 Edytowane 16 Grudnia 2021 przez marks9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7970974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 17.12.2021 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Chińczyki sprzedają rs485 moduły z ds18b20, działają świetnie zero zawiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260373-czujnik-temperatury/#findComment-7972057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
