m1979 06.02.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Witam, mam na oku domek, ktory ma kabine a nie wanne, wykonczone pod klucz. Nie chce zaczynac od remontu, a chcialbym miec wanne (przyczyny zdrowotne). Kabina jest w rogu, mam 160cm szerokosci i nic na przeciwnej scianie, wiec akurat na wanne wolnostojaca, kabina ma 80cm wiec wejdzie tam. (nie wiem czy idea jest jasna, aby wanne niejako 'wstawic' czesciowo do kabiny po demontazu drzwi do kabiny). Tam tez jest odplyw w wannie wiec w miare bezpiecznie bo odplyw bedzie tam gdzie brodzik. Teraz pytanie. Wiem, ze improwizacja, ale wykonalne, aby odplyw zrobic do brodzika? Widzialem sposob podlaczenia takiej wanny, jest syfon a pozniej taka elastyczna rura do odplywu w podlodze. Czy da sie to zrobic aby splywala powoli do brodzika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Nie prościej wywalić brodzik ? Odpływ z wanny połączyć do odpływu brodzika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7888009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1979 06.02.2021 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Nie prościej wywalić brodzik ? Odpływ z wanny połączyć do odpływu brodzika. Bez kucia sie chyba nie da, to takie nowoczesne kabiny, plaska podloga, podluzny dlugi odplyw. Nie znam sie ale nie wyglada jakby dalo sie tam cos podlaczyc, jest waski i dlugi ten odplyw. Nazywa sie chyba liniowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7888018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.02.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Odpływ liniowy to chyba nie masz brodzika ........może do pytania warto dodać fotkę łatwiej coś podpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7888115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1979 07.02.2021 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Zgadza sie, przepraszam za zamieszanie. Odplyw liniowy. Czy da sie bez remontu podlaczyc odplyw wanny tam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7888161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 07.02.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Zgadza sie, przepraszam za zamieszanie. Odplyw liniowy. Czy da sie bez remontu podlaczyc odplyw wanny tam? Po co tak kombinujesz. Nawet jak się da to i tak będzie kicha. Coś nie będzie pasować, coś na siłę będzie zrobione itd. Jeżeli ma to być jak trzeba to bez kucia się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7888162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1979 08.02.2021 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Po co tak kombinujesz. Nawet jak się da to i tak będzie kicha. Coś nie będzie pasować, coś na siłę będzie zrobione itd. Jeżeli ma to być jak trzeba to bez kucia się nie obejdzie. Bo kupuje dom wykonczony pod klucz i nie chce zaczynac od rozwalania lazienki? Szukam kreatywnego rozwiazania a nie najprostszego na zasadzie generalnego remontu lazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7888807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 08.02.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Bo kupuje dom wykonczony pod klucz i nie chce zaczynac od rozwalania lazienki? Szukam kreatywnego rozwiazania a nie najprostszego na zasadzie generalnego remontu lazienki. Postawienie wolnostojącej wanny wydaje się dobrym rozwiązaniem. Sitko częściowo zatkaj, tak żeby po wyjęciu korka woda nie wypływała pełną parą bo ten odpływ w podłodze tego nie przyjmie. Nie trzeba do tego żadnej rury, może przecież lecieć na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7889164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 11.02.2021 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Postawienie wolnostojącej wanny wydaje się dobrym rozwiązaniem. Sitko częściowo zatkaj, tak żeby po wyjęciu korka woda nie wypływała pełną parą bo ten odpływ w podłodze tego nie przyjmie. Nie trzeba do tego żadnej rury, może przecież lecieć na podłogę. Tak i na końcu będzie to i tak wyglądało jak w Bangladeszu. Bez zdjęć ciężko powiedzieć, ale raczej opcje są dwie- albo remont i jest jak trzeba, albo wciska tam wannę i ma Bangladesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260380-hydraulika-nietypowe-wanna-zamiast-kabiny/#findComment-7890187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
