Tylko woda pod odpowiednim naporem słupa wody może przeciskać się przez beton np. środkiem posadzki. Zatem konieczna szczelna wanna w piwnicy , a to już dużo większe koszty. W indywidualnym budownictwie rzadko stosowane
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/page/2/#findComment-7889934
za rady "trzeba było" - dziękuję serdecznie, moje pytanie skierowane jest do osób które rozwiązały taki problem w swoich piwnicach lub być może wiedzą jak to zrobić, jeżeli chodzi o dreny, każdy kto wykonuje, twierdzi że nie wolno zejść poniżej ławy fundamentowej, gdyż grozi podmywaniem ław
Mają rację, ale w odległości ok 10 cm od ławy fundamentowej
Wokół budynku, w odległości 2-3 m od ścian piwnicznych, należy wykopać rów głębokości co najmniej 40 cm poniżej stopy fundamentowej, ze spadkiem dna 2 do3 % /2-3 cm na 1 m/ w kierunku spadku terenu. Taki drenaż odwadniający należy wykonać po uzgodnieniu z fachowcem od melioracji.... pisałem wcześniej
Sposób drugi, polega na wykonaniu wodoszczelnych wanien w poszczególnych pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli nie ma możliwości obniżenia lustry wody zaskórnej przez wykonanie drenażu dookoła budynku i odprowadzenia jej w miejsce niżej położone.
Taką wannę wodoszczelną należy wykonać w porze letniej, kiedy poziom wody gruntowej obniży się ... powierzchnię smaruje się lepikiem asfaltowym, a po wyschnięciu przykleja się papą termogrzewalną. Papę należy wywinąć do ściany na wysokość 30-40 cm ... potem już wiesz.
Dobra, napiszę dalej... Na warstwę papy dajesz następną warstwę betonu. Ściany od strony piwnicznej obmurować ściany cegłą 12 cm, kotwiąc hakami do ścian. Do betonu można dodać preparatu Hydrobet w ilości 1,5 do 2 % w stosunku do wagi cementu lub innego... I to tyle, aż tyle...
Dobrze dać do betonu siatkę zbrojeniową, aby parcie wody od dołu nie wypchnęło beton wraz z izolacją i nie spowodowało pęknięcia papy
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/page/2/#findComment-7890426
a w co lepiej pójść
1) kopać rów w odległości 2-3 m od ścian piwnicznych i tutaj pytanie bo mam ławę schodkową bo dom ma kształt prostokąta i 1/4 to piwnica, przez co jest część głęboko, a reszta płytko umiejscowiona - czy przez to kopać wszędzie na tę głębokość piwnicy, czyli "40 cm poniżej stopy fundamentowej" ,
2)czy próbować z tą wanną, tylko nie bardzo rozumiem
QUOTE=Alessandro;8023427] Ściany od strony piwnicznej obmurować ściany cegłą 12 cm, kotwiąc hakami do ścian.
trzeba tu wykonać kolejną ścianę z dodatkiem nieprzepuszczającym wodę ?
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/page/2/#findComment-7893010
