Cześć,
Szukam sposobu jak, o ile jest to w ogóle możliwe, wyciszyć anemostaty. Niestety szum z nich jest dość słyszalny. W nocy słychać już szum powietrza przy ustawieniu wydajności na 30%.
Do tej pory próbowałem:
- przepustnice/tłumiki z pianki tuż przy anemostacie
- tłumik na kanale nawiewnym za reku
I w zasadzie nie mam więcej pomysłów...
Od reku do skrzynek rozdzielczych mam poprowadzony przewód elastyczny izolowany SONODEC CLASSIC.
Rury typu peflex od skrzyń rozdzielczych do anemostatów mam poprowadzone:
- na poddaszu - w warstwie wełny między sufitem podwieszanym a podłogą strychu
- na dole - w warstwie styropianu pod wylewką
I najbardziej mi chodzi o wyciszenie właśnie na poddaszu bo jednak w sypialniach ten szum najbardziej dostkwiera. Niby nauczyliśmy się z tym żyć i nie mamy większych problemów z zaśnięciem przez to, ale miło byłoby trochę zwiększyć moc na noc.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Pozdrawiam,
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/260416-wyciszenie-anemostat%C3%B3w/
Można wsadzić anemostaty wygłuszone, ciszej będzie, ale bez szału.
Zamiast anemostatów skrzynki rozprężne i inny system nawiewania/wywiewania powietrza.
Anemostat to najtańsza ale i najsłabsza opcja.
Można też zmieniać rury i anemostaty na większą średnicę. Prędkość przepływu mniejsza to i ciszej.
Taki urok rekuperacji
https://forum.murator.pl/topic/260416-wyciszenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-7888557
No więc tak. Odkręcenie talerzyka od anemostatu nic nie dało.
Anemostaty wyciszone już są.
Jeśli chodzi o wymianę rur...powinienem być w stanie w miare bezproblemowo wymienić ten sonodex, który biegnie od rekuperatora do skrzynki rozdzielczej, z założeniem że przy skrzynce zamontowałbym redukcję 160 -> 200. Trochę więcej roboty byłoby z wymianą anemostatu, ale też do zrobienia, kwestia powiększenia otworu w suficie podwieszanym. Tylko czy to ma sens. Anemostaty mam standardowe 125ki, do których podłączone są dwa peflexy 75. Więc musiałbym i tutaj dać redukcję z 125 na coś większego.
Pozdrawiam,
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/260416-wyciszenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-7894003
Zanim cokolwiek wyciszysz musisz znaleźć źródło tego hałasu, a źródła mogą być 3 - hałas z centrali, hałas z kanałów który przenosi się na anemostat, szum powietrza na anemostacie.
Szum pojawia się gdy prędkość powietrza wzrasta powyżej pewnej prędkości, w zależności w jakiej rurze. Jeśli słyszy go przy 30% to coś jest ewidentnie nie tak i tu raczej szumu z powietrza bym się nie spodziewał.
Sonodec do rozdzielaczy to pod względem ciszy jedno z cichszych rozwiązań, które działa jak tłumik. Aczkolwiek nie jestem fanem tego rozwiązania, na krótkich odcinkach i do podłączania urządzeń aktywnych jak reku są jak najbardziej ok.
Nie napisałeś jaka centrala, jaki ma wydatek, jak wygląda projekt wentylacji itd.
Jeśli to centrala jest źródłem hałasu, to sonodec zamieniłbym na spiro i wstawił solidne tłumiki na nawiewie i wywiewie.
https://forum.murator.pl/topic/260416-wyciszenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-7894089
Panowie - szum może jeszcze powodować sam wentylator nie tylko pęd powietrza który jest przez niego wytwarzany. Sprawdź samą pracę rekuperatora może łożyska na samych wentylatorach:( wszystko się może zdarzyć.
https://forum.murator.pl/topic/260416-wyciszenie-anemostat%C3%B3w/#findComment-7894168
