etm 08.02.2021 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Witam,zakupiliśmy dom z lat siedemdziesiątych, strop betonowy podłogi na legarach. W jednym z pokoi na parterze sufit na środku dużo niżej. Zrobiliśmy wszędzie wylewki samopoziomujące i sufity podwieszane. Pytałam konstruktora twierdził, że wytrzyma. Dzisiaj zobaczyłam, że na parterze ściana na styku z sufitem jest pęknięta po całej długości, najgorzej w pomieszczeniu gdzie sufit opadł. Piszę prostym językiem ponieważ kompletnie się na tym nie znam. Poza tym w tym pokoju na piętrze jak któreś z dzieci podskoczy to meble się trzęsą. Na dole pęknięcia na styku są praktycznie wszędzie. Czy to oznacza, że strop się zawali. Nie widzę w jakim stanie jest sufit ponieważ są te sufity podwieszane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 01:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Nie wiem dlaczego nie mogę dodać zdjęcia z projektu strop betonowy zbrojony 12cm, l=400. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 02:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Przewidziano obciążenie 665 kg/M2,w tym sam ciężar piasku 130 kg/m2, a do tego przecież dochodzą legary. Czy wylewka samopoziomująca dużo bardziej obciążyła strop? Nie wiem ile było wylane, ale chyba nie więcej niż 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 08.02.2021 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Nie czekaj aż to zwali Ci się na głowę > zawołaj inspektora nadzoru >niech sporządzi protokół stanu technicznego i zaleceń pokontrolnych i naprawczych > sufit podwieszany będziesz musiał rozebrać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.02.2021 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 To ściana jest pęknięta? Czy styk gips karton - mur, bo to różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Pęknięty jest styk karton-mur praktycznie na wszystkich ścianach, sufit podwieszany cały, na podłodze na piętrze nie ma żadnych zapadnięć wszystko proste. Natomiast przed wylewkami na środku było około 10 cm niżej niż po bokach i uwaga wylano 10 cm styrobetonu i 5 cm wylewki!!! Byłam w tym czasie w szpitalu i nie miałam o tym pojęcia, ale o dziwo wszystko było gładkie bez pęknięć. Dzisiaj przychodzi konstruktor. Nie wiem czy uciekać z dziećmi, ale nie mam dokąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.02.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 To pęka połączenie nie ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A co z tak dużym opadnięciem stropu jeszcze przed wylewką, nie wiem czy tak było od początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7888948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.02.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A to to trzeba sprawdzać przed obciążaniem. Czasami tak jest nawet i w obecnych czasach że strop 20 cm się ugina znacznie. Stwierdzenie teraz czy to ugięcie było wymagało będzie zdemontowania sufitów pidwieszanych. Teraz to trzeba zmierzyć czy sufity podwieszane są ugięte, jeżeli tak to znaczy że ugina się ciągle, jak sufity są proste to jest ok ( pod warunkiem że sufity były po posadzkach) Ale to trzeba sprawdzić na miejscu, przebieg zbrojenia, kotwienie stropu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 08.02.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 etm" Pytałam konstruktora twierdził, że wytrzyma."super.Proponuje zlecić opracowanie ekspertyzy technicznej + obliczeń wskazujących możliwości graniczne " adaptacji " istniejącego stropu.Bez tego mamy " wróżenie z fusów ", wytrzyma / nie wytrzyma. Też nie rozumiem na jakiej podstawie konstruktor tak stwierdził ?Zobaczył strop i tyle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Na podstawie projektu. Legary i piach, który był pomiędzy miały zbliżony ciężar do obecnego, ale ugięcie było więc może jednak zbyt duży. Ugięcie na 100% było przed wylewką.Podloga na piętrze jest równa. Żeby nie rozwalać połowy domu myślałam o ferroscanie, ale do niego chyba też trzeba rozebrać podłogi i sufity podwieszane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.02.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Sufit tylko, w starych stropach zbrojenie jest tylko dołem. Z tego co piszesz to masz źle zrobiony sufit pidwieszany ( bez listew przyściennych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.02.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Witam, zakupiliśmy dom z lat siedemdziesiątych, strop betonowy podłogi na legarach. W jednym z pokoi na parterze sufit na środku dużo niżej. Zrobiliśmy wszędzie wylewki samopoziomujące i sufity podwieszane. Pytałam konstruktora twierdził, że wytrzyma. ... Musiałbyś dokładnie opisać stan pierwotny i stan obecny. Najlepiej z rysunkami - rzuty i przekroje z warstwami. Temat (odpowiedź) może załatwić wizyta i obliczenia uprawnionego projektanta konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Są listwy przyścienne. Podsumowując: dom z lat 70, pełne podpiwniczenie, parter, piętro i strych. Stropy betonowe zbrojone według projektu 12 cm w praktyce może być 10 cm. Na podłogach były legary jakieś 15 cm, pomiędzy legarami piach, cegły i co kto miał pod ręką, na to płyta, podłogi i kolejni właściciele położyli panele. Strop ugięty na około 10 cm, największe pomieszczenie 20 M2. Zerwaliśmy wszystko do stropu, wylano styrobetonu 10 cm i wylewkę cementową 5 cm, było to około 8 miesięcy temu, na parterze wykonano sufity podwieszane. Obecnie podłoga na piętrze równa (o ile nierówności można sprawdzić na panelach) sprawdzane poziomicą 2 metry, sufity podwieszane na parterze równe, sprawdzane tą samą poziomicą. Pęknięcia na styku karton gipsu ze ścianą. Co dzieje się z sufitem nie widać. Szef ekipy remontowej jest przekonany, że wszystko jest ok, podobnie fachowiec od wylewek i konstruktor, a mnie dalej coś niepokoi. Ściąganie sufitów, gdzie w większości pomieszczeń mam meble na wymiar i robienie nowych to dla mnie koszt zaporowy, podobnie jak ekspertyza za 6,5 tyś. Czy naprawdę nie ma tańszego sposobu? Czy strop może runąć "bez ostrzeżenia"? Czy pojawią się jakieś symptomy wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Naczytałam się o tym ugięciu i według tego co przeczytałam sufit powinien już dawno spaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 I jeszcze jedno na parterze w linii przedpokój i kuchnia jest podłogówka i płytki, strop w piwnicy też ugięty jakieś 10 cm bez pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Nie mogę dodać zdjęcia, pojawia się komunikat. The following errors occurred: IMG_20210208_221009[1].jpg: Założenie grupy nie powiodło się. Naciśnij 'wstecz' by powrócić do formularza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.02.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 No to jak piszesz to ugięcie już było, po zrobieniu wszystkiego nic nie ugina się, to co ma się zawalić? Jeszcze te ugięcia masz wszędzie czyli tak ten strop zrobiono już ugięty. Czy może runąć, może dlaczego nie, ale tak jest ze wszystkim. Ale czy musi runąć? Nie musi. Ekspertyzy robi się przed remontem lub w trakcie a nie jak już to użytkujesz, teraz nie ma jasnowidza który bez rozebrania ( odkrywek) który powie tak lub nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 08.02.2021 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Dzięki, wie ktoś może dlaczego nie mogę dodać zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 09.02.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 zmniejsz rozmiar zdjęcia. pękło połączenie sufit podwieszany ściana murowana ? tym nie masz co się przejmować sam zauważyłes żę sufit się rusza przy podskakiwaniu. Taki urok starego budownictwa i stropów z belkami.. Ale i tak wezwałbym kogoś do sprawdzenia tego ugięcia aby spac spokojnie bo 10 cm to dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260425-pilne-strop-grozi-zawaleniem/#findComment-7889281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
