etm 15.06.2021 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Chcę "odchudzić" dom w następujący sposób:zdjąć styrobeton i wylewkę, dać styrobetonu tylko tyle żeby złapać poziom czyli max jakieś 8 cm w najbardziej zapadniętym miejscu. Położyć legary, pomiędzy styropian na to płyty OSB i panele. W tym wszystkim trzeba jeszcze uzyskać ten sam poziom pomieszczeń żeby meble pod wymiar pasowały. Mój pomysł spotkał się z krytyką konstruktora. No cóż "odchudzanie" jakoś nigdy mi nie wychodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 15.06.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Nie rozumiem, dlaczego nie zrobić podłogi w nastepujacy sposób:-zdjąć wylewkę całkowicie wraz ze styrobetonem ale bez użycia ciężkich młotów-odbudować ściankę działowo-nośną i wzmocnić strop być może podpierając od dołu (jeżeli możliwe)-zrobić inspekcję stropu (obserwowac peknięcia i pochyłość podłogi)-dopiero potem dociąć lub doszlifować tarką styropian podlogowy do wymaganego poziomu (tak, aby wszędzie było równo)-na styropianie może być ogrzewanie podłogowe-zalać cienką wylewką anhydrytową o grubości ok 4-5cm. Przedstawiłem pracochłonne rozwiązanie ale chyba dosyć rozsądne Wracając do Ciebie etm. Nie pisz, że drugi raz zrobiłabyś inaczej, bo każda sytuacja jest inna a człowiek całe życie uczy się na błędach. Ciesz się zdrowiem -jakieby ono nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 15.06.2021 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 (edytowane) Najlepsze rozwiązanie tylko z wykonawstwem kiepsko nikomu się nie chce bawić w docieranie styropianu podobnie jak w zdejmowanie wylewki w inny sposób niż młotem. Boję się, że zamiast pomóc to jak zaczną ściągać tą wylewkę jeszcze zaszkodzą. A te legary rzeczywiście takie ciężkie? Skoro tak to może ciężar przed remontem był porównywalny? Edytowane 15 Czerwca 2021 przez etm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.06.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Pytanie ile waży ten stryobeton który posiadasz. Zapewne nie wiesz ani Ty ani konstruktor, chyba że masz to od jakiegoś wytwórcy z papierami , jakaś deklaracja właściwości ?. Z netu idzie wyczytać że "styrobetony" mogą ważyć 600kg/m3 i 1600 kg/m3. Idąc dalej tym tokiem nawet jak masz super lekki czyli 600 kg/m3 i w jego miejsce chcesz dać legary - waga drewna "sosny" to jakieś 600-700kg/m3 dajac legar co 40cm zamiast ciągłego styrobetonu jakim cudem to jest cięższe? Chyba tylko Twój konstruktor to potrafi udowodnić. Im masz cięższy ten beton tym "zysk" na wadze będzie większy. Czym chce zrobić tą wylewkę? Bo tu jest spore pole do popisu. Najlżejsze chyba są włókna polipropylenowe, pytani czy uzna to za zbrojenie. Styrobeton kojarzysz jak to robiono? Sa na to papiery? Czy ktoś wymieszal beton ze styropianem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 15.06.2021 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Chyba myśli o siatce, włókna powinny być w tej wylewce co jest, ale podobno ich nie ma. Według tego co wylewał m2 jego styrobetonu o wysokości 10 cm waży 40 kg, a tutaj mamy 15 cm, ale kto tego styrobetonu nie widział to każdy twierdzi, że betonu to jest bardzo mało bo sam się kruszy. W ekspertyzie nośności stropów jest 39 kg na m2. Rzeczoznawca brał próbkę, ale ile tego wziął i czy faktycznie ważył, czy przyjął taki ciężar nie wiem. W ekspertyzie brak również przyjęcia nacisku ciężaru dachu na strop między piętrem, a strychem. Generalnie nie mam w zwyczaju się poddawać, ale sytuacja mnie przerosła przede wszystkim finansowo Najgorzej, że już sama nie wiem co w końcu się dzieje i co powinno się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.06.2021 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 40kg/10cm to daje 400kg/m3 - bardzo to "lekkie" a więc bardzo słabe dlatego się kruszy. Ta nośność stropów 39 kg/m2 to jest po uwzględnieniu warstw posadzkowych? Normowe obciążenie stropu w budynku mieszkalnym to 150kg/m2. 39kg to katastrofa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.06.2021 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Tam trzeba podeprzeć ile się da te stropy. I robić normalnie. Niech tych wzmocnie!ń będzie nawet więcej, ale głowa spokojna będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 16.06.2021 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 (edytowane) Może coś źle napisałam w ekspertyzie stropów przyjęto, że są obciążone styrobetonem 39 kg/M2 i wylewką cementową 105 kg/M2. Chyba to trochę mało. Gdyby rzeczywiście tyle było to chyba mniej niż przed remontem jak były legary i kupa piachu i gruzu. Z obliczeń wyszło, że jedynie strop nad największym pomieszczeniem wymaga wzmocnienia pozostałe nie. Nie mam w ekspertyzie jaka jest nośność tych stropów w kg, ale podobno teraz są bezpieczne wzmocnienie jest konieczne przy założeniu 150 kg/M2 użytkowego. To tylko obliczenia nie przyjęto ciężaru dachu i nie sprawdzano fundamentów. Poza tym odkrywki mamy wyrywkowo i tak naprawdę nie wiadomo co się w stropach kryje może być lepiej, a może i gorzej. W ekspertyzie nie ma jednoznacznego wskazania do zdjęcia tych warstw, ale jakoś tak intuicyjnie nadal czuję, że coś jest nie tak. W ścianie od strony sąsiada widać też jakby wsadzony prostopadle do ściany zewnętrznej gruby pręt, ale co to pojęcia nie mam. Edytowane 16 Czerwca 2021 przez etm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.06.2021 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Podłoga na legarach (jeżeli nie będzie ogrzewania podłogowego) to tez bardzo dobre rozwiązanie ponieważ:-lekkie-proste-ciepłe-stosunkowo łatwe do ewentualnej odkrywki (wymiany)-możliwe zastosowanie jakiejś wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 18.06.2021 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Też tak myślę tylko dobrze wypoziomować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 21.06.2021 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Mam pytanie czy wieńce zawsze są widoczne z zewnątrz na nieotynkowanym budynku? Ostatnio jadąc drogą wiodącą przez mnóstwo wiosek widziałam sporo "kostek" nieotynkowanych i na żadnej z zewnątrz nie było widać wieńca. Na domach nowszych były widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2021 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Mam pytanie czy wieńce zawsze są widoczne z zewnątrz na nieotynkowanym budynku? Ostatnio jadąc drogą wiodącą przez mnóstwo wiosek widziałam sporo "kostek" nieotynkowanych i na żadnej z zewnątrz nie było widać wieńca. Na domach nowszych były widoczne. Pytanie co rozumiesz przez widoczny wieniec, czy to że widać beton? Czy że widać inny układ elektów ściany? To 2 w zasadzie zawsze wprawne oko wyłapie. Goły beton to raczej rzadkość na budynkach. Ale tu sporo zależy od regionu polski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 21.06.2021 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Chodzi o beton, czyli generalnie ściana z zewnątrz może być w całości np z cegły, a wieniec jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2021 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Chodzi o beton, czyli generalnie ściana z zewnątrz może być w całości np z cegły, a wieniec jest? Tak, czasem widac było beton, czasem np styropian lub cegłę. Ale jak była cegła to raczej na stawiana na sztorc czyli na "6" cm. Co widać na elewacji. W budynkach ze ściana 3 warstwową może to nie być widoczne, tylko takie ściany raczej lata '80- '90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
etm 22.06.2021 00:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 02.08.2023 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2023 Na Youtubie można zobaczyć kanał "Wiejskie Inspiracje" jak wzmacniają strop betonowy w opisywany wcześniej sposób trawersami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ozeszty1 24.11.2024 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2024 Witam. Jak rozwinęła się sprawa ze wzmacnianiem stopów? Tzn. czy zostały podłożone dwuteowniki? Mam u siebie podobną sytuację i szukam inspiracji do rozwiązania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
