Mam taki problem ze stelażem WC firmy Roca (model Duplo One), że niestety zawór wody umieszczony jest w dosyć nieszczęśliwym miejscu przez co ciężko byłoby go dokręcić (nie można najpierw wkręcić zaworu do rury, a potem przełożyć przez dziurę, bo jest mała). Co więcej wydaje mi się, że ma zbyt krótki gwint do mojego przyłącza wody, więc nawet gdyby mi się udało, to połączenie nie byłoby szczelne.
I pytanie - jak to ugryźć? Czy może w ogóle zrezygnować z tego zaworu i połączyć bezpośrednio wężykiem przy pomocy łącznika? Na podejściu wody mam końcówkę z gwintem wewnętrznym.
https://forum.murator.pl/topic/260440-zaw%C3%B3r-wody-w-zestawie-podtynkowym/
Można dokręcić na krótki wąż giętki z nierdzewki, do tego zawór i dalej rzez dziurę do elementów stelaża. Gdy się składa zawór wędruje przez otwór do wnętrza - po co? w przypadku awarii lub nawet regulacji można zakręcić wodę a nie trzeba głównego zaworu.
Z nierdzewki dlatego, aby był odporny na zniszczenie(te w oplocie lubią pękać) A skąd? dostępne są w każdym sklepie z instalacją solarną - można samemu sobie "zakuć" na odpowiednią długość.
Takie rozwiązanie jest trwałe i bardzo praktyczne.
https://forum.murator.pl/topic/260440-zaw%C3%B3r-wody-w-zestawie-podtynkowym/#findComment-7889056
Mam takie nierdzewne wężyki do baterii umywalkowych, ale sęk w tym, że na wyjściu rury PEX mam kolanko o gwincie wewnętrznym.
Z tego, co obejrzałem w filmie instruktażowym na stronie firmy Roca to ten zawór przystosowany jest właśnie do końcówek z nakrętkami, dlatego może mu brakować gwintu.
https://forum.murator.pl/topic/260440-zaw%C3%B3r-wody-w-zestawie-podtynkowym/#findComment-7889058
W samym zbiorniku to i owszem - mieści się, ale nie przechodzi przez otwór w zbiorniku, czyli nie mogę go nakręcić na zewnątrz, a potem wsadzić przez otwór i dokręcić do zbiornika. No chyba, że trochę "poszerzę" otwór, jeśli to nie jakaś zbrodnia.
Tak to wygląda:
Edytowane przez Chris11
https://forum.murator.pl/topic/260440-zaw%C3%B3r-wody-w-zestawie-podtynkowym/#findComment-7889078
