Handyman80 08.02.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Witam szanowne grono! Szukam rozwiązania swojego problemu. Ze względu na błędy wykonawcze ekip od SSO oraz stolarki mam tylko 18 cm na izolację i wylewkę. Widzę to tak, że kładę 10 cm i izolacji termicznej i 8 cm wylewki z miksokreta lub 12 cm izolacji i 6 cm anhydrytu. Chciałem zainstalować monobloka Haier z szafą Izzyfast https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/szafa-hydrauliczna-izzifast-z-pompa-ciepla-haier-8984#544,545,546 Może być alternatywne rozwiazanie ale z tą szafą. Pytanie brzmi, która posadzka będzie lepsza dla tego zestawu. Myślałem nad zastąpieniem eps-a płytami pir drugiego gatunku, ale ciężko znaleźć coś w dobrej cenie. Wychodzi, że styro na podłogę ma kosztować 1k a pir ponad 6k. Raczej nieopłacalna inwestycja. Ktoś zna lepsze rozwiązanie problemu? Z góry wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Możesz dać 12cm styro i 6cm z miksokreta, Choć te 2cm d..y nie urywa.Płyty pir/pur mozesz pozyskać z rdzeni płyt warstwowych w cenie eps czy nawet za darmo, z tym, że dużo dłubania z docinaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Dzięki za odzew Miałem okazję kupić pira za fajne pieniądze ale zwlekałem i poszło. Nie pomyślałem o odzysku z płyt warstwowych. Ciekawy pomysł. Odnośnie 2 cm... Uważasz że lepiej dołożyć je do wylewki? Rozumiem, że zakładasz grzanie w drugiej taryfie jak ja kiedyś. Ja już prawie pogodziłem się z G11 ale może to błędne myślenie. Dlatego chcę poznać zdanie innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Ja bym poszedł w 12styro i 6 wylewki cementowej, a najlepiej w pir. Masz możliwosc to kładź pianke nawet 10cm, a jak nie to grubszy styro. Lepsza izolacja zawsze procentuje. Jeśli chodzi o wylewki anhydrytowe, to je całkiem bym odrzucił, Nie widzę w tym wypadku zalet. Ale to jest forum, każdy może mieć inne zdanie. Korzystać z dobrodziejstw drugiej taryfy można nawet bez ogrzewania podłogowego. Ale jesli chcesz akumulować ciepło to odrzuć anhydryt. Edytowane 8 Lutego 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Ja się na drugą taryfę nie nastawiam, ale czytałem, że tak lepiej przy prądzie. A jeśli G11 to anhydryt jest akceptowalny? 6 cm miksokreta to wg mnie trochę mało. Co do pira to szukam. Pytanie czy znajdę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Ja bym dal 10cm styro i 8cm wylewki betonowej.Również na anhydryt bym nawet nie zaglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 6 cm miksokreta to wg mnie trochę mało. 6cm to mało, ale na posadzkę wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 No niby tak, ale mam obawy czy na posadzkę z OP to odpowiednia grubość. Ogólnie mi pasi bo taniej będzie. Ale czy na pewno dobrze? Mam już dość błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 No niby tak, ale mam obawy czy na posadzkę z OP to odpowiednia grubość. Ogólnie mi pasi bo taniej będzie. Ale czy na pewno dobrze? Mam już dość błędów 6cm to minimum z minimum. Nad rurkami powinno być 4cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Rozumiem, że przy tej grubości to o grzaniu w taniej taryfie można marzyć. Zatem pytanie czy w ogóle brać G12 czy lepiej G11. A jeśli stała cena to czy przy miksokrecie czy anhydrycie. A odnośnie izolacji... Uważacie, że jest szansa zrobić to poprawnie bez piru?Pytam bo szkoda €1k wywalać w "błoto". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Ok, a co sie stanie, jak nad rurkami bedzie 3,5cm? Albo 3cm? Bywałem na wielu budowach i różne dziwactwa widziałem, ale z całą pewnością 6cm prawidłowo zrobionej cementowej posadzki wystarczy. Nad anhydrytem to zastanawiałbym się gdybym walczył o masę posadzki ze względu na nośność stropu. Po frezowaniu podłogówki w istniejącym jastrychu ile zostaje cm nad rurką? G12 prawie zawsze jest korzystniejsze niż G11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Rozumiem, że przy tej grubości to o grzaniu w taniej taryfie można marzyć. Zatem pytanie czy w ogóle brać G12 czy lepiej G11. A jeśli stała cena to czy przy miksokrecie czy anhydrycie. A odnośnie izolacji... Uważacie, że jest szansa zrobić to poprawnie bez piru? Pytam bo szkoda €1k wywalać w "błoto". G12W jest w większości bardziej opłacalna niż G11,nawet jak się nie ma ogrzewania związanego z prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Uważacie, że jest szansa zrobić to poprawnie bez piru? Wszystkie podane tutaj przykłady są "poprawne". W kolejności najkorzystniejsze: 12cm pir i 6cm wylewki cementowej, 10cm pir i 8cm wylewki.. 12cm styro i 6cm wylewki 10cm styro i 8cm wylewki Dowolne z powyższych + anhydryt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Po frezowaniu podłogówki w istniejącym jastrychu ile zostaje cm nad rurką? G12 prawie zawsze jest korzystniejsze niż G11 Masz rację. Byłem na takich projektach i faktycznie frezowanie nie jest problemem. Aczkolwiek nie zalewa się tego "takim" anhydrytem. Ale racja po Twojej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Wszystkie podane tutaj przykłady są "poprawne". W kolejności najkorzystniejsze: 12cm pir i 6cm wylewki cementowej, 10cm pir i 8cm wylewki.. 12cm styro i 6cm wylewki 10cm styro i 8cm wylewki Dowolne z powyższych + anhydryt. Dobra przyjąłem, że anhydryt jest na nie:D I rozumiem skąd medale dla piru. A jak przyjmiemy cenę jako zmienną? Jednak to tysiąc euro bez kombinowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Jak pisałem, cena może być różna. Jeśli chodzi o rdzenie z płyt warstwowych to cena będzie niska, ale dużo docinek i odpadów. Jesli będziesz to samemu robił to pomimo wielu słów niecenzuralnych wyjdzie najkorzystniej. Ale jeśli nie chcesz się bawić to postawiłbym na 12styro w dwóch/trzech warstwach (np 3*4cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Jak pisałem, cena może być różna. Jeśli chodzi o rdzenie z płyt warstwowych to cena będzie niska, ale dużo docinek i odpadów. Jesli będziesz to samemu robił to pomimo wielu słów niecenzuralnych wyjdzie najkorzystniej. Ale jeśli nie chcesz się bawić to postawiłbym na 12styro w dwóch/trzech warstwach (np 3*4cm) No i to właśnie jest mój projekt. 3x4 cm. Ale jak zamówię warstwowe to mam zabawy na miesiąc na co czasu nie mam . Niestety. Szukam ii gatunku w dobrej cenie ale może lepiej ten grafit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 08.02.2021 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A tak poza tematem... Skoro WT nie zmienia wartości na gruncie od 2014, to warto brać na to poprawkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260445-izolacja-pod-op-zasilane-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7889216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
