Cześć,
mając stan surowy otwarty dałem się namówić majstrowi na oklejenie domu styropianem, potem zebrałem ochrzan od sprzedawcy okien i drzwi, że najpierw wstawia się okna, a potem kładzie styropian. Przy każdym otworze okiennym majster zostawił zapas styropianu tak, że pianka montażowa jest osłonięta przed słońcem, ale między oknem a styropianem jest parę milimetrów luzu. Obawiam się, że padający śnieg naleci do szczeliny, pianka nasiąknie i będę miał kilka wielkich mostków, czy mogę coś z tym zrobić?
Nie wiem czy ma to znaczenie więc dodam, że użyto u mnie pianki Soudafoam Low Expansion.
PS. Czy są jakieś sposoby zabezpieczenia pianki? Już za późno na ciepły montaż, a chciałbym zwiększyć trwałość pianki, praktykuje się pokrywanie pianki silikonem albo akrylem?
Edytowane przez busz
https://forum.murator.pl/topic/260464-pianka-w-oknach-do-wymiany/
U mnie jak były obsadzane okna to żeby pianka nie uległa degradacji przed ocieplaniem domu była zaciągnięta klejem do styropianu. Podobno najtańsza i najtrwalsza opcja żeby zabezpieczyć piankę. Można podobno również zastosować zwykły akryl.
https://forum.murator.pl/topic/260464-pianka-w-oknach-do-wymiany/#findComment-7889798
Maratoro - i tak powinno być to zrobione, u mnie niestety za późno i co w takiej sytuacji mogę zrobić? Po docięciu pianki pomalować ją akrylem/silikonem/innym środkiem reklamowanym w internecie? Widziałem jakieś różne "folie w płynie" itp. ma to w ogóle sens?
https://forum.murator.pl/topic/260464-pianka-w-oknach-do-wymiany/#findComment-7890119
Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem. Parę tygodni temu miałam wymieniane okna w domu. Nowe okna są drewniane, z ciepłym montażem. Od wewnątrz ekipa wykończyła wszystko jak trzeba, ale zostaje strona od elewacji. Elewację będziemy ocieplać dopiero późną wiosną (kwiecień-maj). Czy do tego czasu pianka się nie zdegraduje bez zabezpieczenia? Czy może należałoby ją jakoś zabezpieczyć, choćby - jak napisane wyżej - zaciągając klejem?
https://forum.murator.pl/topic/260464-pianka-w-oknach-do-wymiany/#findComment-7892555
Aktualizacja: zapytałam o zabezpieczenie pianek od zewnątrz szefa mojej ekipy remontowej. Zdziwiony odpowiedział, że oczywiście mi to zabezpieczą (klejem?), bo tak się zawsze robi. I że na pewno by tak tego nie zostawili. Czekają tylko, aż zrobi się ciut cieplej. Wniosek z tego taki (dla mnie) - nie wymyślać problemów, tylko zaufać mądremu fachowcowi :D
https://forum.murator.pl/topic/260464-pianka-w-oknach-do-wymiany/#findComment-7893459
Ale w przypadku ciepłego montażu pianka jest osłonięta membraną od wewnątrz i zewnątrz, więc nie byłaby bezpośrednio wystawiona na słońce.
PS. Czy ktoś może coś powiedzieć o moim przypadku? Mam okna zamontowane, ściany ocieplone, tylko obawiam się, czy deszcz i śnieg na oknie nie spowodują nasiąknięcia pianki.
https://forum.murator.pl/topic/260464-pianka-w-oknach-do-wymiany/#findComment-7893978
