Jakość i trwałość sikaflex 11fc
  • Odpowiedzi 60
rustin no co Ty taki nerwowy jestes :D
no tak juz jest ze sikaflex dziala z primerem.. i to faktycznie ludzie pracujacy z tym materialem wiedza doskonale, ze roznica jest ogromna. Cleaner zmienia juz stosunkowo niewiele.
Sika byla jest i bedzie producentem chemii profesjonalnej, niektore produkty i zlozonosc systemow siki wymaga wiedzy wysoce zaawansoanej. dlatego tez sa dzialy siki i produkty niedostepne "na polce w hurtowni" czy w markecie.
Sikaflex jest w tych rozwiazaniach banalnie prosty i pochodzi z cennika "dystrybucji" czyli moze byc na polce w markecie, hurtowni. Natomiast to wina juz hurtownika / zakupowca z marketu, ze nie zamawiaja czesto komplementarnie, wiec i komplementarnie nie sprzedaja. Myslenie jest takie "łooo jaki drogi silikon" to juz bedzie sie ciezko sprzedawac... a ten primer ? za ponad 100zl za buteleczke ? kto kto kupi?! i dlatego tego primera nie masz, nie powiedzieli Ci ze masz miec itd....
A powaznie jest kosmiczna roznica z primerem a bez primera.
i stwierdzenie ze 11FC jest "kiepski" no ... nie... on po prostu zostal w tym przypadku zaaplikowany niezgodnie z wytycznymi i zachowuje sie jak sie zachowuje, nic dziwnego.
Zgadzam się z tym , niestety taki czeka cię los do śmierci. Takich speców jak ty jest do usrania w necie a tak naprawdę guzik wiedzą , co świadczy o twoich mądrych radach, że kupując silikon , uszczelniacz trzeba się kontaktować jak używać bo na opakowaniu nie napisali .....
btw jak bede za chwile (marzec-kwiecien) robic jakis montaz parapetow i cos bede sikaflexem uszczelniac to Ci moge zrobic test na 2 powierzchniach typu kawalek PCV i płytka, zaprimerowac i skleic uszczelnienie. wysle Ci probke, rzuc w trawe na 3 lata i zobacz po 3 latach jaka bedzie roznica : z primerem i bez primera :D
To powiesz mi dlaczego ekspert sika nic o tym nie pisze ? Wysłać Ci screena rozmowy ? Jestem przekonany że 99% osób nie wie i nie używa primera do niego . Czyli bez primera ma właściwości jak zwykły silikon czy uszczelniacz dekarski ? Druga kwestia , na forum jestem już długo , kupowałem jeszcze od Ciebie styropian na elewacje , doradzałeś mi czym uszczelnić komin i był to sikaflex 11fc i wtedy nic nie wspomniałeś o primerze? Dlaczego , skoro to taka oczywistość? Tak naprawdę dzięki Tobie zacząłem go używać do różnego typu uszczelnień bo wcześniej nie znałem tego produktu i wtedy. Edytowane przez rustin
już nie demonizuj z tym primerem :)), używam sikaflexu od lat i jeszcze nie używałem primeru a wszystko trzyma :)), podstawa do dobre przygotowanie powierzchni :czysta, odtłuszczona, bez pyłu...etc. Oczywiście nie klei wszystkiego ale to jest napisane w karcie technicznej. Primer na pewno sie przydaje ale podstawa to idealne przygotowanie powierzchni do klejenia/uszczelniania.
To powiesz mi dlaczego ekspert sika nic o tym nie pisze ? Wysłać Ci screena rozmowy ? Jestem przekonany że 99% osób nie wie i nie używa primera do niego . Czyli bez primera to jest zwykły silikon ? To co można innego zastosować , jaki środek jakiej firmy ? Tytan ? Atlas ?
silikon to silikon, klej poliuretanowy to klej poliuretanowy, klej polimerowy to klej polimerowy :)
bo gadales z erzecznikiem? zapewne ? sadzisz ze w sika na FB siedzi ktos z DT?
zadzwon na karczunkowska - sekretariat, popros o polaczenie z dzialem technicznym - sika dystrybucja - produkty sikaflex :D i wtedy pogadasz z doradca technicznym a nie erzecznikiem/prowcem/marketingowcem/obslugujacym FB....
przeciez to czesto jest tak, ze Ci ludzie nie maja nawet pojecia dla jakiej firmy aktualnie pracuja :D
nie wiem co innego. ja uzywam sikaflexa z primerem i mi dziala, po co mi cos innego?
ja nie wywazam otwartych drzwi
to sprobuj z primerem :D najwyzszy czas wejsc lvl wyzej... nie oplaca sie kupowac 250ml... lepiej litr i ewentualnie wyrzucic , Litr wystarcza na DUUUUUZO ... oczywiscie kwestia kto ile robi, ja mam w sumie niewiele pracy z sikaflexem wiec mi litrowa butelka na ekipe wystarcza na 2-3-4 budowy
MiroMirek a powiedz jak go nakładasz? Wyciskasz i psikasz woda , czy moczysz palca i ściągasz , czy ani to ani to ? Bo ja wyciskam, sciagam kostka gumowa i tyle. Możliwe że przez to że nie biorę potem palcem i on nie jest dobrze dociśnięty, takie info uzyskałem .
wygładzam Sika Tooling Agent, odtłuszczam IPA, odpylam odkurzaczem :), nie wiem dlaczego to ci zlazło ... PVC Sikaflex FC 11 powinien skleić. Możesz uzyć ATK822 lub np sikaflex 112, zrób próby ...
I ściągasz nadmiar palcem ? Może rzeczywiście tu jest błąd , bo kostka nie dociśnie tylko ściągnęła nadmiar podczas ściągania palce samoczynnie jest klej dociskany do krawędzi .
@fighter1983 to powiedz proszę czemu kiedyś nie wspominales mi i primerze? Pytałem Cię o to parę postów wyżej . Drugie pytanie , czy do ściągania nadmiaru kleju używasz palca ? Jeżeli tak to zwilżonego woda tak jak do zwykłego silikonu czy jak ?
Słuchajcie nie pamiętam teraz ale kupiłem na wiosnę sikaflexa tylko po południu podam który.NA 90% polecany 112. Latem kiedy dogrzało słońce zrobił się z niego glut kleisty. Niestety taki pozostał. Dwa okna udało mi się doczyścić ale zajęło mi pół dnia żeby to ściągnąć. Reszta od strony nasłonecznionej dalej taka jakby rozpuszczona. Nie ma w ogóle twardości tylko jest jakby w ogóle nie zastygnięta.
Najgorsze to że poleciłem sąsiadowi że jest zajebiście dobry, też nim poleciał przy parapetach i też mówił że zrobiło się gówno.
uzywaja chlopaki takiej miekkiej gumki do sciagania.
odnosnie Twojego zamowienia - nie wiem... albo sytwierdzilem ze jestes na tyle ogarniety , ze to zastosujesz, albo bylem zawalony robota i nie wspomnialem, albo rozmowa trwala juz np 1,5h i ktos czekal albo sie dobijal. poza tym jak bylo zadane pytanie:
"czym uszczelnic przy kominie? " szybka odpowiedz : sikaflex 11fc
Skoro nie jestem rozgarnięty według ciebie to powiedz mi skąd rozgarnięty człowiek ma się domyśleć że trzeba podkład do tego środka ? Skoro kupuje go w składzie budowlanym, markecie , od ciebie i nikt o tym nie mówi bo nie ma takiej potrzeby informować a na opakowaniu nic takiego nie ma napisane ? To mnie najbardziej zastanawia. Jeżeli to by było takie oczywiste jak jeden plus dwa to by pisało na etykiecie lub było by sprzedawane w komplecie .
Czemu wychwytujesz tylko negatywne rzeczy.
Panie ja w sezonie rozmawiam przez telefon często od 7 rano do 22 i często jeszcze z kablem w tel żeby się doładować... Kto próbował się dodzwonić ten wie. Czasami z jednym klientem rozmowy 5-7-8 sesji po 2h i w tym czasie mnóstwo informacji. Pada pytanie - pada odpowiedź . Omawiam zawsze bardzo szeroko aspekty elewacji , detale . Gdyby omawiać je tak hiper szczegółowo - to trzeba by było kilka takich sesji ale po 4h .
A jeżeli pytanie padło np na koniec 2h rozmowy w stylu "a dobra jeszcze pytanie czym uszczelnić przy kominie ?" - sikaflex 11fc .
Często ludzie po takiej rozmowie są też zmęczeni . A poważnie ja mam takich kilka dziennie , codziennie, od wiosny do jesieni. Mogłem być zmęczony po prostu już i nie pomyślałem że możesz nie wiedzieć. Przepraszam .
Nie odpowiedziałes na pytanie , ok nie mówię o tobie z tobą nie rozmawiałem tylko pisałem . Mniejsza z tym . Powiedz jak rozgarnięta osoba ma wiedzieć że trzeba podkład jeszcze do niego ? Czemu druga stronę mijasz się z odpowiedzią ale ciągle twierdzisz że trzeba i rozgarnięty człowiek widmo tym .
Bo się przyzwyczaiłem do tego.
Etics to średnio 20-30 produktów.
Wiesz że robiąc elewacje potrzebne są narożniki ?
Wiesz że przed tynkiem daje się podkład tynkarski ?
No pewnie wiesz bez czytania instrukcji wykonania elewacji i wytycznych producenta.
Ten sam mechanizm
