Mam strop drewniany i oczywiście jako sufit będą płyty g-k. Co wybrac stelarz z listw drewnianych czy konstrukcję metalową? W salonie planuję widoczne belki stropowe. pomiędzy belkami będą też płyty g-k. Czy można nadbić listwy drewniane w połowie wysokości belek i do nich mocować płyty g-k czy oprzeć to na konstrukcji metalowej? Jakie wady i zalety tych rozwiązań?
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/
Ogólnie zaleca się przykręcanie płyt do profili metalowych.
Jest bardzo duży wybór asortymentu.
na stronie;
http://www.rigips.pl/
tu masz chyba taką zabudowę;
http://www.rigips.pl/poland/prodsys/ktech/47111.pdf
na głównej stronie rigipsu przejrzyj dobrze katalog tachniczny "systemy RIGIPS"
http://www.rigips.pl/poland/prodsys/kat_tech.html
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-473749
mozna stosowac i stelaz drewniany i stalowy, w zasadzie nie ma to wiekszego znaczenia, drewniany, ma taki plus, ze lepiej tlumi dzwieki. Stalowy natomias jest bardziej i latwiej, dostepny, wyroznia sie szybkoscia montazu, przy drewnianym sa zazwyczaj problemy ze zdobyciem odpowiedniej dlugosci prostych lat. Jesli tylko chcesz mozesz zastosowac drewno, tylko nie wiem czy wystarczy tylko przybic do belek stropowych po listewce i do tego plyty krecic, jaki masz rozstaw tych belek ???
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-473776
na drewnianym pękają połączenia bo drewno pracuje
prawidlowo wykonany nie peka.
przejzyj ten dokument i zauwazysz jak sa mocowane poszczególne elementy tu raczej pekac nie bedzie
http://www.knauf.at/dateien/TD-D61.pdf
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-473991
ja nic nie muszę przeglądać bo to teorie od 8 lat się w to bawię i każdy fachowiec ci to poradzi bo jednemu pęknie a drugiemu nie pozatym profil typu c daje cię na wieszakech by wypoziomować i jednocześnie zapobiega przenoszeniu drgań ze stropu ale otym by trzeba było długo pisać a powodzenia życzę przy poziomowaniu łat
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-474379
jak bys przejzal ten dokument to pewnie bys sie pewnie zauwazyl ze stelaz drewniany tez zamocowany jest na wieszakach i nie widze tu trudnosci z poziomowaniem lat.
A tak na marginesie skad ten wstret u budowlanców do wszelkiego rodzaju instrukcji i poradników :-?
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-474429
Zdecydowanie stalowy. Robiłem i drewniany i stalowy. Żaden nie jest wielkim problemem, ale w przypadku drewnianego zawsze istnieje możłiwoœć trafienia na nieco zawilgocone drewno, a wtedy pęknięcia na spoinach murowane. Poza tym profile stalowe sš tak dobrze "oprzyżšdowane", że możesz sobie z nich wymyœlić cokolwiek chcesz i gdziekolwiek chcesz.
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-474512
zawsze istnieje możłiwosć trafienia na nieco zawilgocone drewno, a wtedy pęknięcia na spoinach murowane.
Jak mozna trafic zawilgocone drewno :o , material zawsze stosuje sie 100% jakosci i to nie wazne czy drewno czy cokolwiek innego, profili skorodowanych chyba nikt nie przykreca. Jezeli ktos buduje stelaz z czego popadnie no to musi sie liczyc ze bedzie pekac.
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-474942
pewnie, że można trafić na zły materiał. sprzedawca ci powie że jest suche i ono w dotyku jest suche, co nie znaczy że było sezonowane i faktycznie posiada dopuszczalny w budownictwia procent wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-474982
Początkowo też chciałem robić drewniany.
W zasadzie może i jest niewielka różnica w materiala, chociaż drzewao i tak żyje własnym życiem, ale różnice pojawiają się w wykonaniu.
jak ci nabiją listwy bezpośrednio do dachu, to konstrukcja będzie się majtać i wyjdą spoiny na płytach.
Przesłuchaj więc wykonawców jak chcą to robić i wtedy podejmij decyzję
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-474989
przecierz to jest fuszera takie wykonanie, jezeli dopuszczsz aby fachowcy wykonali sposób w niepoprawny sposób prace to dokladnie ryzykujesz na kazdym etapie budowy. Ciekawe jaki inwestor na to pójdzie :lol: Ja podalem link do dokumentacji w której jest pokazane zgodnie ze sztuka budowlana jak wykonac stelaz.
jezeli nie jestes w stanie samodzielnie zakupic pelnowartosciowego materialu to powinnas poprosic o pomoc osobe kompetenta, wtedy unikniesz takiego ryzyka.
Widzialem juz kilka dobrze zrobionych zabudów GK na stelazach drewnianych wykonanych zgodnie ze sztuka i sa OK, ale widzialem tez
podobne fuszerki jak opisuje Bard13 + papiaki zamiast wkretów do GK i tu tragedia.
Nie chce sie narzucac ale przejzyjcie ta dokumntacje bo naprawde warto.
Dodam ze sam robie stalowy ze wzgledu na wygode przy zakupie materialu bo wszystko moge kupic w jednym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-475107
a czy ktoś wzioł pod uwagę bezpieczeństwo drewno jest materiałem palnym i nawet zabezpieczone też się sajczy . miałem prztpadek ża od halogenów kable się spaliły -dosłownie! gdyby stełaż był z drewna to ?. Wiecie sami co by było, kable były orginałne od producenta halogenów.
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-475273
Istnieje takie ryzyko, jak zawze, ale sądzę, że jest marginalne.
A co do opisanej fuszerki... to zbiorę się niedługo i coś dopiszę w dzienniku budowy, bo taą "przymiarkę" do roboty już przeszedłem i jestem ciut nadwrażliwy na cień pogłoski nawet, że u kogoś moze tak być
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-475362
Napiszcie proszę, dlaczego zdecydowaliscie się na strop drewniany? My też podjęliśmy taką decyzję, ale wlanie wróciliśmy od "życzliwych" znajomych, tórzy totalnie skrytykowali pomysł: że za drogi, że drewo dłudo pracuje i wypycha ścainy, że bardzo dużo wełny na ocieplenie i takie tam. Potzrzebuję wsparcia.
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-483949
RHM
Moje zdanie to takie żebyście omijali tych znajomych "życzliwych"a to dlatego że zajmują jakieś stanowisko w kwestii o której nie mają pojęcia. Sam mam strop betonowy monolit, taki był w projekcie. A w odwecie skrytykujcie ich strop bo przecież nie ma idealnego ,na każdego coś się znajdzie. :p
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-484039
ja uważam, że jednak stelaż metalowy, ale jeżeli kasa nie jest największym
probleme to zamiast g-k polecałbym Farmacell, sam z żoną i szwagrem
zrobiłem całe poddasze w Farmacelu i jeszcze nic nie pękło, na parterze
firma robiła mi z g-k i ich zdaniem "jak my robimy nie pęka" niestety pękło,
poprawili pękło, ich zdaniem " bo grzaliście w kominku i pękło" :o
wg. mnie każda płyta g-k jest wrażliwa na zmiany wilgotności i nie ważne
czy daje się siatkę czy flizelinę prędzej czy później pęknie
https://forum.murator.pl/topic/26049-stela%C5%BC-metalowy-czy-drewniany/#findComment-484145
