goofy3 11.02.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Dzień dobry,mam pytanie, czy ościeżnica powinna/może mieć luzy? Okna z roletami zewnętrznymi, kasety wewnętrzne. Jak mocniej dociśnie się skrzydło okienne wyraźnie widać że ościeżnica przesuwa się przy kasecie rolety. Przy wysokich oknach (tarasowe, balkonowe), luz występuje także na dole. Nie są to duże przesunięcia, 1-3mm, występują we wszystkich oknach. Tak ma być, czy jest to błąd montażu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260512-luzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.02.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Z opisu wygląda na błąd montażu. Jak roleta nadstawna, to są specjalne konsole do jej stabilizacji i połączenia okna z murem (słabo, ale lepiej niż bez). A na dole - powinno być też mocowanie trzymające okno. Masz pod spodem jakąś podwalinę, czy podmurowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260512-luzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7890316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goofy3 11.02.2021 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 (edytowane) Niestety nie ma, okna tarasowe jak i balkonowe są na równi z podłogą. Znalazłem takie fotki, co prawda dotyczą elektryki a nie okien, ale coś widać. Niewiele, ale może da się coś zobaczyć https://ibb.co/zrJpPWhhttps://ibb.co/hcHrg7Y Edytowane 11 Lutego 2021 przez goofy3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260512-luzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7890320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.02.2021 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Cóż można powiedzieć. Słabo. Widać oszczędność mocowania na pionowych elementach. Po 4 kotwy. Pewnie jest zgodnie z normą (dolną granicą, po 70- 80cm pomiędzy). Powiedzmy że nie ma się czego czepiać. Ale z tym podejściem wątpię by w rolecie była konsola usztywniająca. No i dół. Dane są kawałki poszerzeń (ktoś dziadowsko oszczędził) Brak podparcia i mocowania na środku. Nie odpowiem Ci, że to niezgodne z normą. Na pewno nie jest zgodne z zaleceniami ITB czy też zachodnich wytycznych RAL. Ale Twój dostawca może mieć swoją "normę" i powie że jest ok. Jak się umówiliście (?), tak macie. Poszukaj instrukcji montażu producenta tych okien. Porównaj. Będzie jakiś punkt zaczepienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260512-luzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7890333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goofy3 11.02.2021 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Ok, dzięki za odpowiedź. Niestety na nic się nie umawialiśmy, dom stawiany przez dewelopera, więc wiadomo jak to jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260512-luzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7890338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
