Witam zaznaczę że instalacje wykonywałem sam stąd przeoczyłem jedna rzecz. Mianowicie jak na załączonym obrazku bojler jest umieszczony za pompką od podlogowki, gdy pompkę włączę całe zasilanie ciepłej wody jest brane do podlogowki na poddasze i bojler nie dostaje nic, da się zrobić jakieś obejście albo zamontować jakiś zawór tak aby bojler też dostawał ciepłą wodę? Może zamontować zasilanie podlogowki na powrocie z bojlera, ewentualnie jakaś pompką przy bojlerze?
Przy wyłączonej pompce z podlogowko bojler dostaje zasilanie i woda jest ciepła wręcz wrzątek.
Nie mogłem dać bojlera przy piecu bo nie ma miejsca i musiałbym wykuwać sporo dziur.
Proszę o porady
Układ otwarty
Czarne kostki to pompki co
Zielone bojler
https://forum.murator.pl/topic/260516-podlog%C3%B3wka-kradnie-zasilanie-bojlerowi/
Zdjęc - brak.
Ale coś tam napisałeś więc zasilanie ogrzewania z reguły jest "podrzędne" więc najlepiej jest je zasilić z powrotu bojlera - gdy tam będzie już ciepła woda poda dalej na podłogówkę i będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/260516-podlog%C3%B3wka-kradnie-zasilanie-bojlerowi/#findComment-7890415
Dziękuję za odpowiedz, tak to wyglada teraz jak ponizej
Czyli zasinanie do podlogówki podepne pod powrót(niebieski) i powrot z podlogowki podepne dalej do powrotu, tylko musze to zrobic na kolanku zeby odciąc i zeby zasilanie i powrót nie były połączone ze sobą i był obieg
wtedy woda idzie przez bojler do podlogowki i podlogowka podpieta pod powrot
https://forum.murator.pl/topic/260516-podlog%C3%B3wka-kradnie-zasilanie-bojlerowi/#findComment-7890479
Tak , jeśli trochę się orientujesz , a widzę że tak - to najprościej z połączenia równoległego jakie masz obecnie musisz zrobić szeregowe gdzie pierwszym odbiornikiem będzie bojler z CWU a potem podłogówka.
Jeśli jednak chciałbyś czymś takim sterować, tzn podzielić tą moc pomiędzy zbiornik, a ogrzewanie to instaluje się coś takiego jak zawór trójdrożny wtedy część ciepła kierowana jest do zbiornika i część na ogrzewanie w odpowiednich proporcjach (w zależności od temperatury, czasu i mocy źródła ciepła)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/260516-podlog%C3%B3wka-kradnie-zasilanie-bojlerowi/#findComment-7890496
