PaweL71 11.02.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Która wełna będzie lepsza? Szklana jest tańsza i lżejsza ale rozłazi się jak wata i można znaleźć wiele informacji o zsuwaniu się jej w dół pomiędzy krokwiami. Skalna wełna wygląda porządniej, ale jest cięższa i droższa. Jakie są wasze doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 13.02.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Moim zdaniem żadna ale jeżeli ktoś się uparł na watę to tylko skalna o wysokiej gęstości. Czyli odpadają wszystkie wynalazki typu skompresowana rolka do "roztrzepywania" dla grubości. Bez względu na to jakie bzdury są na naklejce.Pytanie jest źle postawione. Aby ocenić przydatność waty trzeba zacząć od geometrii dachu. Jeżeli jest prosta, a raczej BARDZO prosta to stosując watę skalną o wysokiej gęstości (wyłącznie płyty) jestem w stanie uznać takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-7890737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 14.02.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 U mnie jest prosta, a raczej mega prosta ale i tak celuję w pianę OK. Muszę się tylko upewnić, że pryskanie bezpośrednio na membranę nie stanowi problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-7891175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.02.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Lepiej celuj w pianę zamkniętą komórkowo. Nawet w płytach. Piana otwarta niewiele różni się od waty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-7891197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 14.02.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 ZK na poddaszu? Widziałem raz takie cudo ale w to nie wierzę. Przy natrysku za duże ryzyko pękania i odspojenia izolacji od krokwi. Przy płytach szczelność gorsza niż przy wełnie położonej przez standardowego fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-7891202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 05.03.2021 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Która wełna będzie lepsza? Szklana jest tańsza i lżejsza ale rozłazi się jak wata i można znaleźć wiele informacji o zsuwaniu się jej w dół pomiędzy krokwiami. Skalna wełna wygląda porządniej, ale jest cięższa i droższa. Jakie są wasze doświadczenia? Pytanie nieco bym zmodyfikował. Czego oczekuję od izolacji dachu?. Jakie parametry izolacji będą najwłaściwsze do tej aplikacji?, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze izolacji? , czy wymiary nominale wyrobów spowodują finalnie że będzie dużo odpadów? ile potrzebuje miejsca na zmagazynowanie izolacji?, czy da się łatwo transportować etc . Jeśli oczekujesz doboru izolacji w konkretnej sytuacji polecam aplikację URSA PL na telefony lub program Termo do pobrania z naszej strony. Oczywiście służymy też pomocą przy doborze i obliczeniach termiczno - wilgotnościowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-7898127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.03.2021 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Wełna skalna jak już wczesniej pisali poprzednicy ma większą gęstość, a co za tym idzie dobrą sprężystość. Produkt po wyciągnięciu z paczki od razu uzyskuje swoją odpowiednią grubość nominalną i nie ma tenedencji do osiadania. Dodatkowo np. Rockwool hydrofobizuje swoje produkty dzięki czemu produkt produkt praktycznie nie chłonie wilgoci z powietrza i nie traci swoich parametrów izolacyjnych. No i największa zaleta czyli wytrzymałośc temperaturowa włókna skalnego to ok 1000 stopni Celsjusza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260519-we%C5%82na-szklana-czy-skalna-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-7904153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
