Witam!
Czy da się wypolerować szybę w oknie balkonowym (wyjście na ogród), tak żeby usunąć z niej liczne rysy?
Mój kochany piesek jak chce wejść do domu z ogrodu, to opiera się łapami o szybę, przez co teraz mam do połowy okna "piękne" rysunki na szkle :(
Próbował ktoś samodzielnie :spam:? Niby można kupić gotowe zestawy do polerowania, ale czy to ma szansę dać efekt?
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/260523-polerowanie-szyby-w-oknie/
Na pewno złagodzisz efekt wizualny- krawędzie rys staną się mniej widoczne przez co sama rysa stanie się mniej widoczna (natomiast sama rysa nie zniknie ).
Jeśli zrobisz to na tyle głęboko, aby wyrównać zarysowanie będzie widać efekt soczewki wklęsłej czyli zmniejszającej.
Folia jest dobrym zabezpieczeniem na przyszłość - najlepsza ta ochronna do samochodów
https://forum.murator.pl/topic/260523-polerowanie-szyby-w-oknie/#findComment-7890505
Ręcznie też się da.... najlepiej to szlifierka oscylacyjna i stopka filcowa.
Ostatecznie można pokusić się o szlifierkę kątową , a nawet wiertarkę z krążkiem.
Pamiętaj tylko o jednym - nie od razu wszystkie!!!!rysy - systematycznie - pojedynczo i delikatnie. Bardziej nie popsujesz staraj się nie dociskać i jak najmniej zahaczać o powierzchnię nie porysowaną - mały obszar nie szerokie łuki:yes: na pewno będziesz z pracy zadowolony.
Uważaj na okleinę okna(jest bardzo wrażliwa na przetarcia) z usuwaniem najlepiej zaczekać do wiosny - wtedy można zdjąć okno do polerowania( co nie jest konieczne jeśli tafla okna jest większa, albo są trudności ze zdjęciem) co ułatwia pracę.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/260523-polerowanie-szyby-w-oknie/#findComment-7890527
