dawideo 12.02.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 WitamProszę o opinię, doradztwo.Otóż tak jak w temacie chciałbym ocieplić poddasze nieużytkowe. W planach mam na stropie wpierw rozłożyć folię paroizolacyjną, a następnie część stropu pokryć wełną mineralną (2x15cm), a na drugą część stropu położyć styropian EPS100 (2x15cm). W części gdzie będzie położony styropian, bezpośrednio położyć płytę OSB 22mm.Chodzi o to aby część poddasza wykorzystać jako przestrzeń na graty. Czy takie połączenie może być? Oraz czy można płytę OSB bezpośrednio położyć na styropian .Dlaczego nie wszędzie styropian? A no dlatego, że wełnę układa się szczelniej i dokładniej (tak mi się zdaje) szczególnie przy narożnikach i krawędziach, tym bardziej że na stropie poprowadzone są również rury od rekuperacji, więc wełna się lepiej "dopasuje". A na części gdzie nie ma żadnych przeszkód, rozłożyłbym styropian.PozdrawiamDawid Narloch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 12.02.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Zrobiłem identycznie u siebie. Przez środek strychu dałem styropian i na to deski, po bokach rozłożyłem wełnę. Ja minusów takiego rozwiązania nie widzę, ale też znaznaczam, że nie jestem budowlańcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7890517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.02.2021 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Zrobiłem identycznie u siebie. Przez środek strychu dałem styropian i na to deski, po bokach rozłożyłem wełnę. Ja minusów takiego rozwiązania nie widzę, ale też znaznaczam, że nie jestem budowlańcem Hmm...a myszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7890562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 12.02.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Chodzi Ci, że myszy lubią siedzieć w styropianie, a w wełnie nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7890609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.02.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Kiedyś ,z 15 lat temu,mój kolega ocieplił sobie blaszaka styropianem, od wewnątrz. Niczym go nie zabezpieczył. Po chyba trzech latach, zaintrygowany jakimś hałasem zaczął ściągać styro a tam korytarzy i gniazd od groma. Co najciekawsze nigdzie nie było ,styropianu, który został przez myszy usunięty. Rozbierałem ściany mur,wata, osb i też tam myszy były , ale nie było takich korytarzy i dziur na gniazda jak w styro. Też mi zostało styropianu po elewacji i myślałem by go na pianę PUR położyć, ale przypadek kolegi mnie trochę zniechęca. No chyba że zabezpieczę np klejem hydroizolacyjnym albo siatka +klej. Pozostaje też opcja wiary że myszy nie wejdą albo nie lubią grafitowego styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7890641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawideo 24.02.2021 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 A mam jeszcze jedno pytanie w sprawie foli paroizolacyjnej. Jako że na stropie poprowadzone są rury od rekuperacji, to folie kłaść na te rury, czy też tam gdzie się da starać się folie poprowadzić pod rurami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7894952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 (edytowane) A mam jeszcze jedno pytanie w sprawie foli paroizolacyjnej. Jako że na stropie poprowadzone są rury od rekuperacji, to folie kłaść na te rury, czy też tam gdzie się da starać się folie poprowadzić pod rurami? Pod rurami, a rozwiązanie które proponujesz z ociepleniem - mam i u siebie, sprawdza się od 10 lat, jest sucho, czysto i ciepło. ps. Płyty do styropianu układałem na piankę montażową - Edytowane 24 Lutego 2021 przez CityMatic Uzupełnienie wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7894956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawideo 24.02.2021 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Hmm to musze wykombinować jak szczelnie położyć folie pod rurami (nie wszędzie da się pod) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7895062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Da się, ważne aby posklejać te kawałki ze sobą układając je na zakładkę. Skleja się łatwo taśmą szeroką do paczek. A jak się kupi za parę złotych rączkę z rozwijaniem jeszcze łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260524-izolacja-stropu-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-7895074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
