katerhasser 28.11.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 chodzi o ocieplenie muru wełną - jak się posmaruje klejem mur, to czy ten klej nie zastopuje paroprzepuszczalności ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2004 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 welny nie klei sie jak plytki, cala powierzchnia, tylko metoda tzw. obwiedniowo-plackowa (kilka plackow na srodku plyty, i obramowanie do okola). i potem oczywiscie kolkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 28.11.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Witam. Do przyklejenia wełny stosowałem klej paroprzepuszczalny, smarowałem całą powierzchnię wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.11.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Jeśli wełna ma wymiar 1200x200 mm to nie da się inaczej niż całą powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2004 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 da sie, i tak sie klei, bo na cala powierzchnie, to mozna jak masz idealnie rowniotka sciane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.11.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Jak to się da? Dajesz obwódkę 3 cm i placki o średnicy 5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 tak tez sie da , ale robi sie, wezsza obwodke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.11.2004 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Płyty o szerokości 20 cm klei się na całej powierzchni bo inaczej to jakiś absurd. Płyty o szerokości 50 cm klei się plackowo-obwiedniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 ok nie bede sie klucil, moze i ta 20'tke sie faktycznie powinno kleic grzebieniowo, na calej powierchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.11.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 chodzi o ocieplenie muru wełną - jak się posmaruje klejem mur, to czy ten klej nie zastopuje paroprzepuszczalności ściany? Panowie? Czy szyby w oknach też macie "oddychające"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 28.11.2004 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 Jak klej nie oddycha to trzeba mu sztuczne oddychanie zrobić a jak jest puls nie wyczówalny to potraktować defibrylatorem (elektrowstrząsy) prądem GO!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 29.11.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Witam. Do przyklejenia wełny stosowałem klej paroprzepuszczalny, smarowałem całą powierzchnię wełny. Jedyna, tak naprawde, odpowiedz na temat. Poniewaz temat poruszony w watku tez mnie interesuje, podciagam go do gory i pytam, czy klej np. do murowania z siporeksu metoda klejenia jest paroprzepuszczalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-473990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.11.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Greku Uchyl rąbka tajemnicy i powiedz jaki to klej, przy moim nic nie było napisane, że on oddycha(że jest paroprzepuszczalny), czy mam przystawić lusterko by to sprawdźić bo jak przykładam ucho do ściany to nic nie słyszę żeby oddychał i jeżeli coś jest paroprzepuszczalne to czy jest to mrozoodporne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renev 29.11.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 W budynku trzeba zadbac przede wszystkim o odpowiednia wentylacje.Wymiana pary wodnej przez powloki to i tak tylko 1-3 %.Po sie wiec przejmowac oddychaniem kleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 29.11.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Z tego co rozumiem wynika, ze chodzi tu bardziej o pewien mikroklimat, ktory ma miejsce gdy sciana oddycha. Tzn. wchlania i oddaje wilgoc z powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.11.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 To do tego potrzebny jest tynk i ściana, a nie izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 29.11.2004 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 W budynku trzeba zadbac przede wszystkim o odpowiednia wentylacje. Wymiana pary wodnej przez powloki to i tak tylko 1-3 %. Po sie wiec przejmowac oddychaniem kleju ? Przy normalnie działającej wentylacji migracja pary przez przegrody to ok 1 %. Te 3 %-ty podawane są dla prawie zupełnego braku wentylacji - ok 0.1 wymiany powietrza i mniej na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 30.11.2004 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 W budynku trzeba zadbac przede wszystkim o odpowiednia wentylacje. Wymiana pary wodnej przez powloki to i tak tylko 1-3 %. Po sie wiec przejmowac oddychaniem kleju ? Przy normalnie działającej wentylacji migracja pary przez przegrody to ok 1 %. Te 3 %-ty podawane są dla prawie zupełnego braku wentylacji - ok 0.1 wymiany powietrza i mniej na godzinę. Z tego wynika, ze przedstawiane jako zalety materialow takich jak np. silka, siporeks wchlanianie i oddawanie pary wodnej do pomieszczen (tworzenie swoistego mikroklimatu) to po prostu bajer! Dlaczego wlaczylem sie i ciagne ten watek: otoz zostalo mi troche kleju do murowania siporeksu. Moi fachowcy zaciagneli mi nim jeden z pokoi, mowiac, ze teraz wystarczy tylko gladz gipsowa bez tynkow. Sciany sa rowne. W Watku zaskoczylo mnie to, ze klej uniemozliwi oddychanie scian. No a teraz to juz sam nie wiem czy kontynuowac ta technologie czy isc w tynk gipsowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 ja proponuje, zeby tych oddychajacych scian w ogole nie tynkowac i bron boze nie zaslaniac jakimis meblami (to wszystko pogarsza oddychanie)- po co psuc wspanialy mikroklimat i rezygnowac z glownej zalety dobroczynnych scian ps: a moze daloby sie jakos wepchnac do domu wiecej tych scian?np pare rzedow takich dzialowek w salonie , jak to wspaniale zwiekszyloby powierzchnie przez ktora moglyby oddychac i najpierw pobierac ta pare a potem oddawac- marzenie (trzeba to przemyslec)jesli ktos juz koniecznie chce te sciany tynkowac to tylko jakims bardzo oddychajacym materialempod zadnym pozorem nei stosowac tapet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 30.11.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 ja proponuje, zeby ... Jak rozumie, w ten nieco przewrotny sposob, zgadzasz sie z moja hipoteza, ze oddychabie scian to bajer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26053-kleje-czy-quotoddychaj%C4%85quot/#findComment-474996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
