kuba098 13.02.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Cześć wszystkim, Jestem na etapie układania podłóg w mieszkanku. Mam już zamówione panele Classen 8mm i gresy na podłogi 9mm grubości. Mam problem z wyborem podkładu. Sporo poczytałem, popytałem i ostatecznie podjąłem decyzję, o dołożeniu więcej za lepszy podkład i akustykę. Zależy mi przede wszystkim by panele nie skrzypiały na zamkach na tyle na ile to w ogóle możliwe. Padło na maty kwarcowe jak chociażby Arbiton Multiprotec Absolute 3mm. Już byłem szczęśliwy, że problem mam z głowy, ale kierownik ekipy wykończeniowej powiedział że 3mm podkładu to za mało, by zniwelować różnicę wysokości bo płytka z klejem będzie miała pewnie z 1.4cm, a panele z wybranym podkładem tylko 1.1cm Szerokie maskownice różnic poziomów są mało estetyczne, więc chcę tego uniknąć. Kierownik zaproponował mi 2 opcje: - dodatkowa wylewka równająca poziomy pod panele, ale to robocizna 40zl/m2 + materiały - inny podkład z wiór drewnianych 5.5mm, który jednak ma beznadziejne właściwości akustyczne Są może jakieś inne opcje, które nie powodowałyby dużego nakładu kosztów, a pozwoliły uzyskać super akustykę i równą podłogę? Mat kwarcowych 5mm nie znalazłem, ale może są jakieś inne podkłady o dobrych parametrach? Może ułożyć 2 poziomy mat 2mm + 3mm ? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260533-podk%C5%82ad-pod-panele-a-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 13.02.2021 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Masz ogrzewanie podłogowe? Ten podkład Arbitrona tylko przy nim ma sens.Jeśli bez podłogówki, to jesteś 'uratowany' bo sobie coś grubszego dobierzesz, ale jak masz podłogówkę, to trzeba kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260533-podk%C5%82ad-pod-panele-a-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7890749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 14.07.2023 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 (edytowane) Masz ogrzewanie podłogowe? Ten podkład Arbitrona tylko przy nim ma sens. Jeśli bez podłogówki, to jesteś 'uratowany' bo sobie coś grubszego dobierzesz, ale jak masz podłogówkę, to trzeba kombinować. Czyli są jakieś określone rodzaje podkładów, która nadają się lub nie do podłogówki? Podkłady do tortów ze styroduru - podkład pod tort z Xps. Taka ciekawostka, do czego można wykorzystać styrodur. Otóż świetnie nadaje się jako podkład pod tort. Edytowane 7 Września 2023 przez KowalM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260533-podk%C5%82ad-pod-panele-a-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-8067860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.07.2023 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2023 Czyli są jakieś określone rodzaje podkładów, która nadają się lub nie do podłogówki? A maksymalny opór cieplny podłogi wraz z podkładem nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W Bierzesz dane paneli, podkładu i liczysz To znaczy liczysz jak potrzebujesz wysoki podkład. Jak tradycyjne podkłady 2-3mm ci pasują to wystarczy, ze będzie na nich zaznaczone, ze do ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260533-podk%C5%82ad-pod-panele-a-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-8067875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonmajster 15.07.2023 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 A maksymalny opór cieplny podłogi wraz z podkładem nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W Bierzesz dane paneli, podkładu i liczysz To znaczy liczysz jak potrzebujesz wysoki podkład. Jak tradycyjne podkłady 2-3mm ci pasują to wystarczy, ze będzie na nich zaznaczone, ze do ogrzewania. Laminat ma wysoki opór cieplny, Classen w porównaniu do "lepszych marek" ma też mniejszą gestość HDF, więc inny podkład niż kwarcowy jest nie opłacalny. Chyba wolałbym przeboleć widok listwy na różnicę wysokości niż tracić kasę na mniej wydajne ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260533-podk%C5%82ad-pod-panele-a-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-8067975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
