SzymonKc 15.02.2021 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 A moj brat nie zrobił projektu i mu johny walker z kranu leci... A poważnie to jak byś zrobił wg systemu wszędzie gęsto, w łazienkach gęściej, to też byś miał dobrze bez buforów, sprzęgieł i innych pierdół. A sąsiad obok to ma coś spieprzone, nie koniecznie podłogowke. "Fachowców" za fraki i niech poprawiają. To że ty masz dobrze nie wynika z tego, że miałeś projekt, tak samo jak to że twój brat ma źle nie wynika z jego braku... Jeżeli ktoś bez projektu ma dobrze, to raczej jest dziełem przypadku albo dużego doświadczenia i nosa instalatora. Wszędzie gęsto nie może być dobrze, będzie trzeba dławić przepływy w większości pomieszczeń, co powoduje powstanie wyższej delty i np. pompa ciepła może nie współpracować z taką instalacją bez dodatkowych rozwiązań w kotłowni (kosztujących więcej niż projekt), na poprzedniej stronie dałem link, gdzie dokładniej opisuję dlaczego projekt warto zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.02.2021 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 (edytowane) A poważnie to jak byś zrobił wg systemu wszędzie gęsto, w łazienkach gęściej, to też byś miał dobrze bez buforów, sprzęgieł i innych pierdół. Ja sobie zrobiłem wstępny "projekt" w Purmo SDG. I wyszło przy rozstawie w salonie co 30cm, w sypialni 1 i 4 (tylko po jednej ścianie zewnętrznej - jedna od wschodu, druga od zachodu) co 30cm, w sypialni 2 i 3 (po dwie ściany zewnetrzne od północy i w jednej od wschodu w drugiej od zachodu) co 20cm coś takiego: Zasilanie 35* - ostatnia kolumna w tej dyskusji jest najistotniejsza, czyli jaki % zapotrzebowania pokrywa podłoga przy takich parametrach przy -20*. Dalej dylemat - czy robić rzadziej poza łazienkami (taniej bo mniej rury, krótsze obiegi więc i opory mniejsze) i mniej podnosić tz i w mniejszej liczbie obwodów trzeba by tłumić przepływy, czy zostawić tak i bardziej tłumić przepływy i zwiększać tz, czy może dzielić obwody, żeby były krótsze pętle, sumarycznie większe przepływy i wyższa temperatura podłogi w pomieszczeniach o większym obciążeniu...? A może dać w sypialniach i salonie okładziny o znacznie większym oporze cieplnym czy położyć wykładzinę/dywany? Nie drążyłem, bo wybrałem kable (przy czym kabli mam 11,07kW a podłogówka przy tych parametrach miałaby 4,6kW - niby i tak więcej, niż obciążenie, ale daleko do mocy pozwalającej grzać PC czy kotłem elektrycznym tylko w taniej strefie przy tz 35*). Widać, że robienie "Co 10cm robię od 40 lat i wszyscy zadowoleni" czy "W łazienkach co 10cm a gdzie indziej co 20cm" nie jest rozwiązaniem optymalnym. A u mnie jest parterówka - i obciążenia pomieszczeń dosyć podobne. Przy poddaszu użytkowym robi się jeszcze większy rozjazd obciążenia. Edytowane 16 Lutego 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 16.02.2021 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) Wytlumacz proszę jaki to prawidłowy przepływ, a jaki to dławiony, a po drodze wyjaśnij do czego służy rotametr i po co sie je stosuje w rozdzielaczach. Tak samo z czego wynikają "częste" doposażenia kotłowni w dodatkowe pompy i sprzęgła w przypadku zrobionej podłogowymi "gęściej" niż wynikałoby to z projektu. . Prawidłowy przepływ to między 1 a 2,5 l/min na pętle, przy pętlach w okolicy 80-100m około 2 l/min. A rotametr służy do pokazania jaki jest przepływ i do jego niewielkiej korekty. Jeżeli jest za gęsto, nie można pozwolić na taki przepływ, bo w większości pomieszczeń będzie za ciepło, a nie można obniżyć już Tz, bo np. w łazience (gdzie już jest maksymalny przepływ będzie za zimno). Przy małym przepływie woda się "kisi" w pętli przez dłuższy czas, większość ciepła oddaje w początkowym odcinku wężownicy, a na resztę podłogi ciepła już zostaje mało, grzeje tylko fragmentami (tak jak zdławiony grzejnik jest ciepły tylko na górze), ale te ciepłe fragmenty podłogi wystarczają do ogrzania pomieszczenia, więc niby wszystko OK. Ale komfort miała zapewniać równomiernie ciepła podłoga. Woda, która długo się "kisi" w pętli dość mocno stygnie i na powrocie ma dużą deltę w stosunku do zasilania 10K i więcej. A pompa ciepła pracuje na delcie małej, np. 5K. Tymczasem w domu są 2-3 pętle łazienkowe pracujące na delcie np. 3K i 15 pętli o średniej delcie 12K (w warunkach obliczeniowych). Po wymieszaniu i uśrednieniu temperatury do PC dochodzi woda o zbyt dużej delcie, więc pompa próbuje zwiększyć przepływ (żeby spadła delta), ale nie może bo rotametry są zdławione. W efekcie obniża temperaturę zasilania, żeby zachować deltę (przy maksymalnej mocy pompy obiegowej i większym zużyciu przez nią prądu). Oznacza to, że PC nie może do instalacji przekazać swojej mocy nominalnej, PC może mieć jeszcze duży zapas mocy grzewczej, a pomimo tego w domu robi się zimno, bo nie umie jej przekazać przy małym przepływie i niskiej delcie (gdy PC nie może wyregulować delty przepływem to utrzyma deltę dzięki obniżeniu temperatury zasilania poniżej tej wymaganej). Kończy się to najczęściej na wstawieniu sprzęgła i dodatkowej pompy obiegowej, oraz na konieczności podniesienia temperatury zasilania na PC przy mniejszym obciążeniu cieplnym budynku. Dawaliśmy gęściej, żeby obniżyć Tz, ale będzie trzeba ją sztucznie podnosić,, kiedy wzrośnie temperatura zewnętrzna i sprzęgło zacznie działać jak zawór mieszający zamontowany na zasilaniu. Zagadnie może trochę nazbyt skomplikowane do opisania w kilku zdaniach, ale jak ktoś się tym interesuje to zachęcam do poczytania https://www.facebook.com/Instal.Expert.Pompy.Ciepla/guides/ Normalnie podłączenie PC przez sprzęgło robi się tylko dla starych instalacji grzejnikowych projektowanych na wysokie delty, które są na zbyt wąskich rurkach. Była taka moda w projektowaniu, kiedy powszechne stały się pompy obiegowe i odchodzono od obiegów grawitacyjnych o dużym zładzie na rzecz niewielkich zładów w instalacji i wąskich rurek. Budynki były wtedy jeszcze słabo ocieplone a grzejniki musiały pracować na wysokich Tz i dużej delcie. Potem taki budynek ocieplono i okazało się, że wystarczy 55*C na zasilaniu bez wymiany grzejników, ale delty nadal musiały być spore bo przepływy małe. W takich instalacjach stosuje się sprzęgła przy PC lub zawory nadmiarowo-upustowe, inaczej się nie da. Instalacja podłogowa ułożona za gęsto jest tak samo zepsuta jak w przypadku położenia za cienkich rur do rozdzielaczy i jak w przypadku tych w/w instalacji grzejnikowych. W tych dwóch pozostałych opory przepływu przez rury są za wysokie, żeby przekazać moc na niskiej delcie. W przypadku ułożenia za gęstego, opory na rotametrach są zbyt wysokie i nie można ich zmniejszyć, bo będzie za ciepło. Ale Polak wie lepiej i projektanta nie potrzebuje. Edytowane 16 Lutego 2021 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.02.2021 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Woda się kisi...Ludzie, dławicie pętlę, ale tych pętli jest więcej, więc faktycznie przepływy są w poszczególnych pętlach mniejsze, ale też moc oddawana przez poszczególne pętlę jest mniejsza (bo jest ich więcej). Mniejsza prędkość wody, to mniejsze opory miejscowe, sumaryczne opory będą nawet mniejsze! Jakie sprzęgła... A jak ktoś pisze o różnej temperaturze podłogi przy ślimaku.. Tak ma wadę - materiały więcej kosztują. Tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 16.02.2021 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) Woda się kisi... Ludzie, dławicie pętlę, ale tych pętli jest więcej, więc faktycznie przepływy są w poszczególnych pętlach mniejsze, ale też moc oddawana przez poszczególne pętlę jest mniejsza (bo jest ich więcej). Mniejsza prędkość wody, to mniejsze opory miejscowe, sumaryczne opory będą nawet mniejsze! Jakie sprzęgła... A jak ktoś pisze o różnej temperaturze podłogi przy ślimaku.. Tak ma wadę - materiały więcej kosztują. Tyle... Ale przepływów nie zmniejsza się proporcjonalnie do mocy tylko znacznie silniej. Moc zależy od przepływu i delty, zmniejsząjąc przepływ rośnie delta, więc przepływ trzeba jeszcze mocniej zmniejszyć, to znów wzrośnie delta. Przepływy trzeba zdławić znacznie mocniej niż moc, w tym jest problem, a delta robi się za duża. Pętla w ślimak nic nie zmieni, jeżeli woda płynie 4 razy wolniej niż powinna, to jej temperatura po przebyciu 1/4 długości wężownicy będzie taka, jak powinna być po przebyciu całej pętli. Oddała już większość ciepła nie dopływając do połowy ślimaka, później stygnie coraz wolniej i oddaje coraz mniej ciepła, środek ślimaka grzeje bardzo słabo, a na jego obrzeżach jest duża różnica między zasilaniem a powrotem, co da się wyczuć. Nie po to inwestor chciał 20m2 podłogówki w pomieszczeniu (a zapłacił za rurę na 30m2), żeby grzało tylko 5m2. Edytowane 16 Lutego 2021 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.02.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Filozofi za dużo , przecież samo powietrze w pomieszczeniach tez się miesza i wychodzi wszędzie podobnie , za dużo bajania przy prostej sprawie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greggi 16.02.2021 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Widze że temat się rozwinął Jak widać opinie są podzielone a sprawa nie do końca jest taka prosta;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greggi 16.02.2021 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Ja zrobiłem projekt i jestem bardzo zadowolony. 100% podlogowki, żadnych sprzegiel, buforow i innych pierdol. Rozstaw i pętle wyliczone A nie zgadywane. U brata na budowie obok ( już mieszkaja) na dole gorąco A na górze zimno jak w kostnicy. Instalację robili mu fachowcy z wieloletnim stażem i wieloma instalacjami na swoich kontach, projekt podlogowki wysmiali bo ponoć nie potrzebny... Gdybym budował się jeszcze raz, też bym zrobił projekt. Rozumiem że wszystko współpracuje z PC 8KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.02.2021 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Widze że temat się rozwinął Jak widać opinie są podzielone a sprawa nie do końca jest taka prosta;) Sprawa jest prosta jak budowa cepa, dla kogoś kto jarzy temat,zostało tu wyjaśnione dlaczego trzeba robić projekt. Opinie są różne bo "rób co 10cm,będziesz Pan zadowolony". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.02.2021 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Rozumiem że wszystko współpracuje z PC 8KW ? U mnie współpracuje z PC 9kW... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.02.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Po co projekt... Wszędzie dajesz co 10cm i jest idealnie. Ja tak zrobiłem. Tylko najlepiej jeszcze do tego podział domu na strefy grzewcze wraz ze sterowaniem. Ja mam oparte to na Salusie. Te strefy akurat uważam, że trzeba tylko dobrze przemyśleć, wraz z odpowiednim usytuowaniem czujnika temperatury. Chyba, że ktoś będzie miał bezprzewodowe, to oczywiście żaden to problem potem, nawet gdyby było trzeba coś poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.02.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Po co projekt... Wszędzie dajesz co 10cm i jest idealnie. Ja tak zrobiłem. Tylko najlepiej jeszcze do tego podział domu na strefy grzewcze wraz ze sterowaniem. Ja mam oparte to na Salusie. Te strefy akurat uważam, że trzeba tylko dobrze przemyśleć, wraz z odpowiednim usytuowaniem czujnika temperatury. Chyba, że ktoś będzie miał bezprzewodowe, to oczywiście żaden to problem potem, nawet gdyby było trzeba coś poprawić. Tym bardziej potrzeba w takim wypadku sprzęgła do pompy. Posiadasz je zapewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.02.2021 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Ale przepływów nie zmniejsza się proporcjonalnie do mocy tylko znacznie silniej. Moc zależy od przepływu i delty, zmniejsząjąc przepływ rośnie delta, więc przepływ trzeba jeszcze mocniej zmniejszyć, to znów wzrośnie delta. Przepływy trzeba zdławić znacznie mocniej niż moc, w tym jest problem, a delta robi się za duża. Pętla w ślimak nic nie zmieni, jeżeli woda płynie 4 razy wolniej niż powinna, to jej temperatura po przebyciu 1/4 długości wężownicy będzie taka, jak powinna być po przebyciu całej pętli. Oddała już większość ciepła nie dopływając do połowy ślimaka, później stygnie coraz wolniej i oddaje coraz mniej ciepła, środek ślimaka grzeje bardzo słabo, a na jego obrzeżach jest duża różnica między zasilaniem a powrotem, co da się wyczuć. Nie po to inwestor chciał 20m2 podłogówki w pomieszczeniu (a zapłacił za rurę na 30m2), żeby grzało tylko 5m2. O czym ty człowieku piszesz? Wiesz z czego wynika "samoregulacja" podłogówki? Choćby ta woda tam stała i po twojemu kisiła się to jej temperatura nie spadnie poniżej temperatury posadzki. Dt wynika praktycznie wprost ze strat pomieszczenia. Dlatego tak cięzko jest podłogówkę spieprzyć... Sprawa jest prosta jak budowa cepa, dla kogoś kto jarzy temat,zostało tu wyjaśnione dlaczego trzeba robić projekt. Opinie są różne bo "rób co 10cm,będziesz Pan zadowolony". Napisz proszę w którym miejscu ktoś wyjaśnił dlaczego trzeba robić projekt, bo na razie to same argumenty w stylu "woda się kisi", albo jak nie zrobisz projektu to będziesz miał zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.02.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Napisz proszę w którym miejscu ktoś wyjaśnił dlaczego trzeba robić projekt, bo na razie to same argumenty w stylu "woda się kisi", albo jak nie zrobisz projektu to będziesz miał zimno. "Będzie Pan zadowolony, dołoży Pan pompkę obiegowa, sprzęgło a może i bufor i bedzie grzać" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.02.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 "Będzie Pan zadowolony, dołoży Pan pompkę obiegowa, sprzęgło a może i bufor i bedzie grzać" Super.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.02.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 A moj brat nie zrobił projektu i mu johny walker z kranu leci... A poważnie to jak byś zrobił wg systemu wszędzie gęsto, w łazienkach gęściej, to też byś miał dobrze bez buforów, sprzęgieł i innych pierdół. A sąsiad obok to ma coś spieprzone, nie koniecznie podłogowke. "Fachowców" za fraki i niech poprawiają. To że ty masz dobrze nie wynika z tego, że miałeś projekt, tak samo jak to że twój brat ma źle nie wynika z jego braku... I co robi z tym john walkerem? Pije czy sprzedaje? Podłączę się. Zrobiłeś wszędzie gęsto i wydałeś kilka złotówek na materiał i godzinę czasu na bardziej gęste układanie. Do tego poświęciłeś kilka a może kilkadziesiąt godzin na analizowanie tematu. Ale zaoszczędziłeś 700 PLN. Pewnie masz dobrze działającą podłogówkę. Zmiana dywanu czy paneli na płytki nie zmieni nic w zaprojektowanej podłogówce i nic w tej niezaprojektowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.02.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jak pisałem, u siebie robiłem wg projektu, ale teraz bym robił wszędzie gęsto. Zmiana dywanu czy paneli na płytki nie zmieni nic w zaprojektowanej podłogówce i nic w tej niezaprojektowanej. Tak jesteś powien? To po co projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.02.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) Tym bardziej potrzeba w takim wypadku sprzęgła do pompy. Posiadasz je zapewne. Oczywiście, ale to żaden problem. Zresztą mój system hydrauliczny był tu na forum cały opisany dość dokładnie. Wyszło, że skomplikowanie, ale poprawnie. Choć w mojej ocenie skomplikowany on nie jest.. EDIT: Tu masz linka zresztą do tematu, ze zdjęciami mojej kotłowni: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?359590-Moja-kot%C5%82ownia&p=7868362#post7868362 Edytowane 16 Lutego 2021 przez donvitobandito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.02.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) Oczywiście, ale to żaden problem. Zresztą mój system hydrauliczny był tu na forum cały opisany dość dokładnie. Wyszło, że skomplikowanie, ale poprawnie. Choć w mojej ocenie skomplikowany on nie jest.. Jasne, że to żaden problem, tak samo jak ten dodatkowy koszt na sprzęgło i dodatkową pompkę obiegową. Strzelam min.2000zl ? A teraz, gdybyś miał wyliczona podłogówke,bez konieczności dławienia pętli, mógłbyś puścić w podłogę bezpośrednio z pompy, tak jak ja. Nie skomplikowane to miałbyś gdyby zasilanie z pompy szło bezpośrednio do rozdzielacza z jednej pompki obiegowej, która jest w pompie. Edytowane 16 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.02.2021 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jasne, że to żaden problem, tak samo jak ten dodatkowy koszt na sprzęgło i dodatkową pompkę obiegową. Strzelam min.1500zl ? A teraz, gdybyś miał wyliczona podłogówke,bez konieczności dławienia pętli, mógłbyś puścić w podłogę bezpośrednio z pompy, tak jak ja. Nie skomplikowane to miałbyś gdyby zasilanie z pompy szło bezpośrednio do rozdzielacza z jednej pompki obiegowej, która jest w pompie. Sprzęgło to grosze, mój hydraulik sam je zrobił, bo tworzy takie rzeczy. Żadnej dodatkowej pompy nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/3/#findComment-7891967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
