wajkub92 15.02.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Witam.Planuję zrobić podłogówkę na parterze, problem polega na tym, że rodzicie mieszkający na piętrze chcą zostać przy grzejnikach. Posiadamy wspólny kocioł, czy parter podłogówka i piętro grzejniki zda egzamin? alternatywą jest zrobienie dwóch całkowicie osobnych instalacji z kotłami. Pytanie nr.2, bardzo podoba mi się drewniana podłoga, producenci desek warstwowych piszą, że świetnie nadają się one do ogrzewania podłogowego, ktoś może potwierdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260570-pod%C5%82og%C3%B3wkagrzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.02.2021 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 (edytowane) A jaki to kocioł?Jedno jest pewne że muszą iść od kotła osobne rury do grzejników(piętro) i osobne do twojej podłogówkiJeżeli to miałaby być podłogówka na parterze-na gruncie to musi być odpowiednia grubość styro,gdy będzie zbyt mała warstwa izolacji będą zbyt duże straty do gruntuJako wykończenie podłogi mozesz zrobić co tylko ci się żywnie podoba byle by całkowity opór pokrycia np.panel+podkład nie przekroczył projektowych założeń oporu cieplnego R<0,15m2xK/W np.deska berlinecka 14mm+odpowiednni podkład będzie ok Edytowane 15 Lutego 2021 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260570-pod%C5%82og%C3%B3wkagrzejniki/#findComment-7891457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wajkub92 15.02.2021 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 póki co kocioł stary węglowy, ale na takim to ogrzewanie ma pociągnąć rok, potem stary węglowy zostanie wymieniony na ekogroszek / pellet 5 klasy. po następnym roku cały budynek zostanie ocieplony. Niestety kolejności prac zmienić nie mogę. budynek podpiwniczony, piwnica nieogrzewana, myślę, że styro 10cm wystarczy w takim przypadku, jak sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260570-pod%C5%82og%C3%B3wkagrzejniki/#findComment-7891507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.02.2021 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Od biedy wystarczy.Jak nie ma możliwości deko więcej bo wysokość nie puszcza to możesz się ratować lepsza lambda styro.Nie wiem jak zamierzasz rozwiązać kwestie instalacji w perspektywie wymiany kotła czy od razu jeszcze teraz przy przeróbce dostosować ja już pod nowy kocioł czy minimalistycznie zrobić aby działała póki co z istniejącym smieciuchech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260570-pod%C5%82og%C3%B3wkagrzejniki/#findComment-7891524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wajkub92 15.02.2021 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Mogę dać więcej, ile powinno być? Sam nie wiem jak to zrobić... Jakaś sugestia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260570-pod%C5%82og%C3%B3wkagrzejniki/#findComment-7891531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.02.2021 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 W nowo budowanych budynkach dają i 20cm 15cm powinno wystarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260570-pod%C5%82og%C3%B3wkagrzejniki/#findComment-7891537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
