Sharky81 15.02.2021 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Witam...krótko i na temat - kupiłem mieszkanie 1 piętro blok z wielkiej płyty -robie kapitalny remont i nowe sufity że stelaży pod płyty gk żeby je wyrównać i dodatkowo wata 5cm na wygluszenie - ścianę od jednego z sąsiadów też stelaż,wata,płyta gk gdyż nie kuje pod hydraulikę a zatem przykryje wszystko plytami-czy wymagana jest folia paroizolacyjna ? Głównie chodzi mi o sufity czy trzeba ją dawać w kuchni i łazience czy też w pokoju -czy jest zbędna ??? Nie ma tu jakiś skoków temp między stropami,wentylacja kuchni i łazienki jest -dodatkowo wentylatory zainstaluje PROSZE O INFO pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260572-folia-paroizolacyjna-na-sufity-gk-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.02.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Trzeba? - niekoniecznie - czy warto - tak zabezpiecza przed pyleniem włókien. Taka ściana pracuje niezależnie czy zrobisz ją od sufitu do podłogi to będzie działał jak twarda membrana każde jej ugięcie spowoduje wypuszczenie spod niej powietrza i wessanie - to może spowodować wydostawanie się mikroskopijnych włókien które będą tworzyły swoisty "kurz" - by tego uniknąć warto zastosować izolację z folii i szczelnie ją połączyć. Wilgoci się raczej nie ma co spodziewać skoro ma to być wygłuszenie od sąsiadów.Pamiętaj, aby każdą z listew montować na taśmę izolacyjną - akustyczną pod profile, a kołki tylko rozprężne z gumą(gumowym dystansem) na łbie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260572-folia-paroizolacyjna-na-sufity-gk-w-bloku/#findComment-7891490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharky81 15.02.2021 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Nooo ścianki i sufit porobione bez tej taśmy akustycznej-czlowiek uczy się na błędach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260572-folia-paroizolacyjna-na-sufity-gk-w-bloku/#findComment-7891557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharky81 15.02.2021 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Fuszere na maksa odwaliłem ale rozbierać już nie będę - za późno na poprawki- lekcja na przyszłość - oszczędności człowiek szukał ale folie choć na sufit w łazience i kuchni zaloze i uszczelnie wkoło - sypialni zostały płyty więc folie dorzucę na ściany i uszczelnie -dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260572-folia-paroizolacyjna-na-sufity-gk-w-bloku/#findComment-7891563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
