Booschman 15.02.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Witam wszystkich doświadczonych forumowiczów.Krótki opis sytuacji: budynek czterorodzinny, ściany z porotermu, ocieplony styropianem 20 cm od developera, mieszkanie na I piętrze 80 m.kw, ogrzewanie podłogowe plus podgrzanie wody użytkowej. Przez dwa miesiące ogrzewanie załączone na 17 stopni w mieszkaniu bez mieszkańców a więc tylko ogrzewanie podłogowe, zużycie miesięczne gazu 150 m sześciennych zaznaczam bez wody użytkowej. Czy takie zużycie jest standardem? Mieszkanie oddane do użytku w zeszłym roku. Podczas pierwszego uruchomienia przyszedł serwisant, załączył piecyk, ustawił tylko temperaturę i na tym się skończyło. CZy można wprowadzić ustawienia, które spowodują bardziej ekonomiczne spalanie, co będzie jak dojdzie woda użytkowa. Proszę o sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260577-bosch-condens-2300i-w-24-kw-sterownik-cw400-jakie-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Booschman 16.02.2021 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Przypomnę jeszcze, że piecyk posiada czujnik temperatury zewnętrznej. Wczoraj temperatura w domu wynosiła nawet 23 stopni. Na regulatorze była ustawiona temperatura 20 stopni a i tak się włączał i grzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260577-bosch-condens-2300i-w-24-kw-sterownik-cw400-jakie-ustawienia/#findComment-7891913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 17.02.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Zweryfikuj w pierwszej kolejności jaki "tryb sterowania" masz ustawiony w sterowniku (bądź kotle). Nie wiem jak to wygląda w kotłach Bosch (sam mam Vaillanta), ale generalnie, jeśli masz sterowanie temperaturą zasilania (bądź powrotu) wg tylko krzywej grzewczej, to ustawienie temperatury zadanej w pomieszczeniu wpływa tylko na przesunięcie w górę bądź dół wybranej krzywej grzewczej. W takim przypadku (jak masz za ciepło) należy wybrać niższą krzywą grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260577-bosch-condens-2300i-w-24-kw-sterownik-cw400-jakie-ustawienia/#findComment-7892262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
