Chcę zrobić małą rozdzielnie w piwnicy ,tak by nie wyrzucało mi bezpiecznika w głównej rozdzielnicy w domu ,podczas prac w warsztacie
Do piwnicy mam doprowadzony przewód 5x4mm ,zabezpieczony wyłącznikiem nadpradowym C20 3F w głównej rozdzielnicy ,kiedyś była podpięta pod ten wyłącznik tokarka
Przewód N wpięty w listwę N ,przewód PE do listwy PE .
Obwody jakie chce zrobić w piwnicy to
Obwód gniazda siłowego 1x
Obwód gniazdek ogólnego przeznaczenia X4
Oświetlenie x5 panel LED
Odległość od wyłącznika do nowej rozdzielni ok 4m
Czy mogę na tym wyłączniku zrobić małą rozdzielnie w piwnicy ?
Jesli tak ,jakie zabezpieczenia zastosować w rozdzielnicy ,oprócz wiadomo B16 , B10
Jakie zabezpieczenie na gniazdo trójfazowe ?
32A
https://forum.murator.pl/topic/260580-ma%C5%82a-rozdzielnia-w-piwnicy/
Podam Ci przykładowe rozwiązanie.
Jeśli zabezpieczenie w złączu/przedlicznikowe ma wartość maks. 25 A, to zabezpieczy Twój przewód aż do piwnicy. Wyłącznik C20 można zdemontować.
Jeśli potrzebujesz gniazdo trójfazowe na 20 A, to przenieść go do nowej rozdzielnicy, jego obwód oprzewodować 5x4. Jeśli wystarczy B16 lub C16, to przewód 2,5 mm2.
W obecnej rozdzielnicy w miejsce C20 można zastosować rozłącznik 3-biegunowy np. 63 A, tzw. FR. Będziesz mógł nim odłączać piwnicę, a sam nie będzie wyzwalał. Taki sam można dać na początku zasilania w tej nowej. Przewód N w obecnej rozdzielnicy musiałby być podpięty przed różnicówkami, jeśli w ogóle je masz.
Wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy o prądzie różnicowym 0,03 A na całość lub jeden trójfazowy i jeden jednofazowy, każdy 0,03.
Można przekaźnik priorytetowy (poznasz w Internecie), by nie trzeba było ewentualnie biegać do przedlicznikowego.
Ograniczniki przepięć w głównej rozdzielnicy, gdyby nie było.
Informacyjnie:
Należy zachować selektywność zabezpieczeń, czyli kolejne wyłączniki o mniejszym prądzie, najlepiej chyba o 2 stopnie niżej, by nie wyłączały się te wcześniejsze. Dlatego nie możesz zastosować 32 A, a C20 przed rozdzielnicą wydaje się zbędny (jeśli jest maks. 25 A wcześniej!). I najlepiej maks. 16 A w piwnicy,
https://forum.murator.pl/topic/260580-ma%C5%82a-rozdzielnia-w-piwnicy/#findComment-7891610
Rozdzielnia będzie jednak bez obwodu dla gniazda 3f ,natomiast zastosuje obwód pod spawarkę mig
Tutaj mam pytanie odnośnie zabezpieczenia pod ten sprzęt ,producent wymaga zabezpieczenia 20A ,czy w małej rozdzielni mogę zastosować zabezpieczenie pod spawarkę C20 ?
Nie będzie wybijać dwóch zabezpieczeń naraz C20 i C20 na głównej rozdzielnicy ?
https://forum.murator.pl/topic/260580-ma%C5%82a-rozdzielnia-w-piwnicy/#findComment-7891612
