Tak sobie rozmyślam co w moim przypadku będzie lepsze.
Dom mam zlokalizowany jak na rysunkach.
Pierwszym moim pomysłem było aby zamontować panele na dwóch połaciach.
Wówczas wcześniej rozpoczynam produkcję i później kończę.
Tylko, że na S-E mam tylko 6 paneli i nie wiem czy falownik wystartuje.
Drugi pomysł to wszystkie 14 paneli wrzucić na połać S-W ale przy tym odchyleniu 233 st wydajność paneli jest o kilka procent gorsza niż przy 143 st.
Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/260599-po%C5%82udniowy-wsch%C3%B3d-czy-po%C5%82udniowy-zach%C3%B3d/
Ja mam niemal idealnie do południa. Wprawdzie dzięki temu produkcja jest optymalna, ale dla mnie lepiej byłoby, gdyby były w kierunku południowo zachodnim. Do godz. 16 prawie nie zużywam prądu więc cała produkcja idzie do sieci ze stratą 20% za przechowanie.
A nie zmieści się więcej niż 6 paneli na południowy wschód ? Jakie wymiary tej połaci ?
Jakieś 11,5m u podstawy. h= ok.6,5m nachylenie 25 st. W drugim rzędzie jeszcze bym upchnął 2-3 szt.
Te dwie połacie są od strony drogi, więc chciałbym żeby jakoś to wyglądało.
Ten mniejszy daszek jest nad garażem. Jeśli na dwóch połaciach to ładnie byłoby po jednym rzędzie.
S-W zostawić sobie na rozbudowę albo podzielić na dwa stringi po 7 czy 8 paneli na stronę ale wtedy będzie problem z rozbudową w przyszłości.
Ogrzewanie będzie gazowe. PV o okolicach 4,5 kW to i tak z zapasem na prąd bytowy. Nie planuję rozbudowy.
Czyli wracamy do wer.1 czyli montaż na dwóch połaciach. :)
Czy faktycznie 6 paneli i 8 to problem dla falownika?
Tak musi mieć niskie napięcie startu Udc (start) i dwa wejścia( 2- stringi)
Raczej wątpie, czy by było lepiej.
Jeśli panele są na południe i masz 20% autokonsumpcji, to przy odkręceniu ich o 45 stopni, autokonsumpcja musiałaby skoczyć do nierealnych 80%, żebyś w obu przypadkach miał do wykorzystania taką samą ilość energii.
Dzisiaj gaz a jutro może pompa ciepła, klimatyzatory, samochód elektryczny. Nie blokował bym sobie dachu.
