Pompa CO umieszczona jest na zasilaniu, na obejściu zaworu zwrotnego.
Podczas włączania się pompka wydziela nieprzyjemny pojedyńczy dźwięk. Podobny on jest do udeżennia w rurę drewnianym trzonkiem, takie jakby tąpnięcie, które roznosi się po całej instalacji.
Odpowietrzałem pompę i grzejniki, ale nie pomogło. W instalacji jest ciśnienie 1 Bar i temp. 55st?
Jak to można wyeliminować??
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/
Przeczytaj to http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=34562 może Tobie to coś wyjaśni.
czytałem już tamten topic, ale myślę, że on mnie nie dotyczy bo woda nie jest zakręcana żadnym zaworem i mam naczynie przeponowe. Pozatym u mnie ciśnienie jest 4x mniejsze.
A może za niskie ciśnienie też ma jakiś niekorzystny wpływ na instalację??
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474102
pytanko:
chyba masz na myśli że pompa jest na obejściu zaworu różnicowego...
a czy ten odgłos to nie jest właśnie zawór różnicowy? czy dźwięk na pewno pochodzi z pompy???
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474311
Przysłuchałem się i faktycznie to nie pompa, ale ten zawór tak wali !!!
Sen mam teraz przez niego odmierzany co 1 minutę do kolejnego łupnięcia :evil:
Podniosłem trochę ciśnienie w instalacji (do 1.4 Bara), ale to nic nie dało. Spróbuję dojść do 2 Barów - może będzie lepiej. Wcześniej tego nie było, a ciśnienie własnie tyle wynosiło (zaraz po napełnieniu).
Potem zdemontowałem grzejnik w łazience i się zaczęło...
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474938
u mnie pompa po osiągnięciu temperatury 40st.C włącza się i także słychać jak zawór różnicowy robi "stuk"
na szczęscie pompa potem chodzi normalnie, stukow zadnych nie ma...
zawór różnicowy jest wtedy zamknięty więc za bardzo nie ma co stukać...
piszesz że stuka ci co minutę???
czyli że co minutę włącza ci się pompa w instalacji???
czy tak być powinno???
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474941
Stuka co minutę wówczas, gdy piec jest blokowany przez sterownik pokojowy - w celu zbicia temperatury w pomieszczeniach.
Piec wówczas pracuje jedynie co 10 min przez 15 sek., aby niezgasł. Pompa co minutę porusza wodą, aby wyrównać temp. w instalacji. Ustawienie co minutę zapodane jest przez serwis, ale mogę to zmienić.
Przy teraźniejszych temp. na dworze praktycznie stuka co minutę przez całą dobę.
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474946
a masz piec gazowy teraz rozumiem :D
ja mam węglowy więc u mnie inaczej troszku jest...temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie, pompa chodzi przez cały czas od momentu przekroczenia temp. 40stC na kotle...
nie wiem co mam ci poradzić
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474950
aha
zawór różnicowy (bo myślę że o nim mowa) jest z tego co wiem zaworem sprężynowym - przy włączającej się pompie co chwilę chyba nie ma siły żeby nie stukał...chociaż się nie znam
a mozę ustawiłeś temperature na kotle bliską temperatury włączania pompy???
u mnie pompa włącza się przy 40st.C - jeśli ustawię temperaturę na kotle 41 st.C - (cZyli przy 41 st. wyłączy się wentylator nadmuchowy) - to temp. będzie po jakimś czasie spadać poniżej 40 st i pompa się wyłączy - otworzy się zawor różnicowy - a jedncześnie włączy się wentylator - rozdmucha palenisko - temp. skoczy powyżej 40stu i zawór różnicowy znowy stuknie...
https://forum.murator.pl/topic/26060-dlaczego-w-instalacji-puka/#findComment-474970
