squal80 16.02.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Witam, Niedawno wymieniłem kocioł na kondensacyjny (Vitodens 100-w w domu ok ~100m2) oraz usprawniłem wentylację poprzez kratki wentylacyjne w kominie oraz nawiewniki w oknach. Dodatkowo dociepliłem strych i dach wełną. Wentylacja działa dużo lepiej choć skropliny w mniejszej ilości wciąż pojawiają się jeszcze w 2 oknach nad ranem. W kominie jest ciąg. Do kotła mam również sterownik bezprzewodowy który umieściłem na pietrze na którym zawsze było chłodniej. Ustawione temperatury to 21 w dzień i 19 w nocy, temperatury wody w CO to 55oC Niestety zauważyłem ze jeżeli jest tylko trochę zimniej (powiedzmy poniżej -3oC) to pomieszczenia nie są w stanie dogrzać się do zadanej temperatury 21oC (zwykle jest to 20oC - 20.5oC) i kocioł chodzi w trybie ciągłym wyłączając się dopiero o 23 wchodząc w tryb nocny. Zwiększając temperaturę w kotle np. do 65oC kocioł potrafi dogrzać pomieszczenia jednak kaloryfery robią się zbyt gorące (można się niemal poparzyć) i dodatkowo wyczytałem ze to nie jest zalecane zeby temperatura w kotle kondensacyjnym była tak wysoka. Nawet jednak przy tak wysokiej temperaturze wody w kotle pomieszczenia potrafią się dogrzewać przez 2-3 godziny do 21oC. Czy macie pomysł co jeszcze można by zrobić żeby instalacja działał sprawniej, czy pogodzić się z wyższa temperatura wody w kotle czy może problem leży gdzie indziej? Jedyna rzeczą która przychodzi mi do głowy są kaloryfery - być może są niepoprawnie dobrane i wymiana na większe by pomogła? Np. w sypialni 17m2 mam jeden kaloryfer panelowy o długości 90cm, w korytarzu na pietrze nie mam wogóle kaloryfera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260602-pomieszczenia-nie-dogrzewaj%C4%85-si%C4%99-do-zadanej-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.02.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Zrobić dokładne obliczenie cieplne OZC sprawdzić dobór grzejników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260602-pomieszczenia-nie-dogrzewaj%C4%85-si%C4%99-do-zadanej-temperatury/#findComment-7891889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.02.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Jeszcze sprawdziłbym te nawiewniki w oknach. Powinny mieć jakąś regulację, możliwość przydławienia przepływu. Na zimę można nieco ograniczyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260602-pomieszczenia-nie-dogrzewaj%C4%85-si%C4%99-do-zadanej-temperatury/#findComment-7892304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 17.02.2021 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Jak kocioł wyrabia, a nie chcesz podnosić temperatury na kotle to pozostaje tylko zmiana grzejników na "mocniejsze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260602-pomieszczenia-nie-dogrzewaj%C4%85-si%C4%99-do-zadanej-temperatury/#findComment-7892456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 18.02.2021 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Zrób obliczenia bo tak to będziesz tylko gdybał. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260602-pomieszczenia-nie-dogrzewaj%C4%85-si%C4%99-do-zadanej-temperatury/#findComment-7892593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
squal80 21.02.2021 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Dziekuje za podpowiedzi, bede mial robione obliczneia w najblizszym czasie oraz jesli bedzie koniecznosc wymiane grzejnikow na wiosne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260602-pomieszczenia-nie-dogrzewaj%C4%85-si%C4%99-do-zadanej-temperatury/#findComment-7893828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
