Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie wytrzymałości stropu Teriva.
W moim projekcie zostały przyjęte następujące wyliczenia:
Natomiast z poziomu rzutu więźby dachowej
można zauważyć cztery słupy stalowe (120x120x4, według zestawienia materiałów wymiary to: "Słupy stalowe 120x120x40mm szt.4, l=325cm") - być może tutaj jest rozbieżność, gdyż z jednej strony jest x4, ale z drugiej czytam w zestawieniu x40 - ale zastanawia mnie, która wersja jest poprawna.
Patrząc na wariant "Słupy stalowe 120x120x40mm" widzę, że to jest spory ciężar:
Który wynosi 4.5 tony i pytanie, czy taki ciężar sprawiłby, że to by się zawaliło?
A w wariancie 0.45 tony - to jest ciężar ok?
Warto nadmienić, że w przyjętych wyliczeniach (podanych powyżej) nie ma wymienionych tych słupów - co mnie martwi.
Załączam dodatkowo:
Rzut poddasza:
Więcej załączników jestem zmuszony dodać zewnętrznie.
Załączam również wskazanie na poddaszu jednego ze słupów:
https://imgur.com/a/3Ppvqjy
Rzut stropu, rzut parteru oraz rzut domu: https://imgur.com/a/8Ta6aWM
EDIT: załączam wszystkie załączniki w jednym miejscu, widzę, że tutaj ulegają one zmniejszeniu - przez co mogą być nieczytelne: https://imgur.com/a/mVVkjuI
Z góry dziękuję za komentarze
Edytowane przez yami
https://forum.murator.pl/topic/260618-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-teriva/
"Słupy stalowe 120x120x40mm szt.4, l=325cm""
to nie są zamknięte profile kwadratowe 120x120 o ściance grubości 4mm ?
Czyli RK120x120x4 długości 325cm.
Ciężar takiego słupa to 14,02 kG/m x 3,25m = 45,57 kG.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/260618-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu-teriva/#findComment-7892153
