Stoję przed wyborem pieca kondensacyjnego do remontowanego domu. Mam na oku:
1. Junkers Pakiet Cerapur Smart ZSB 24-5C + Zasobnik WD160B + Regulator Pogodowy CW400
2. Immergas Victrix EXA 24 KOMFORT 160 z regulatorem podłogowym CARv2
Junkers ma moc minimalną na poziomie 3,4 kW i roczne zużycie energii na poziomie 50 GJ. Immergas moc minimalna to 5,5 kW i roczne zużycie energii 75GJ. Za Immergasem przemawia jednak niższa cena oraz 5 letnia gwarancja (w Junkersie darmowe są tylko 2 lata).
W okolicy jest dostępny serwis dla obu kotłów.
Proszę o poradę: czy Junkers będzie bardziej oszczędnym piecem, szczególnie w okresach przejściowych? Czy minimalna moc mniejsza o 2kW będzie miała przełożenie na koszta gazu? Jakiego rzędu mogą to być kwoty?
Pozdrawiam,
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/
Witam.
Junkers Cerapur Smart ZSB będzie dobry wyborem. Szeroki zakres modulacji kotła pozwoli na jego efektywną pracę także w okresach przejściowych. Jednak w celu odpowiedniego doboru kotła do Pana domu zachęcam do kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych partnerów, których odnajdzie Pan na poniższej stronie:
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810.
________________________________
Konsultant Bosch Termotechnika
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7896838
Pozdrawiam,
Wojtek
Zamiast zastanawiac sie nad wyborem kotła nalezy przy okazji remontu ocieplic dom. Po co kotły o mocy 24 kW??? Jaki jest zakres remontu skoro nie obejmuje ocieplenia?
Zuzycie energii jest uzaleznione od zapotrzebowania na ciepło budynku, a nie od rodzaju kotła. Po co takie bzdurne parametry kotła jak zapotrzebowanie na energię.
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7896856
Pozwolę się nie zgodzić. Niezależnie który kocioł wybiorę, zapotrzebowanie na ciepło budynku jest takie same. Zakładając takie samo zapotrzebowanie na ciepło, jeden kocioł może być bardziej oszczędny, drugi mniej. Wpływ na oszczędność kotła będzie miała jego sprawność oraz właśnie modulacja. Pytałem się czy szeroki zakres modulacji ma duży wpływ na zużycie gazu, czy jest to wpływ pomijalny. Czy częstsze załączanie i wyłączanie pieca o mniejszej modulacji będzie miało wpływ na zużycie części?
Parametry zużycia energii podałem z kart katalogowych producentów, nie wiem dla jakich parametrów zostały obliczone.
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7896998
Dla mnie te 50i 75GJ to tez jakas bzdura nie wiem o co tu chodzi i komu to potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7897003
Oczywiscie ze mozna sie nie zgodzic, tyle tylko ze moce minimalne obydwu modeli roznią sie ale nie tyle zeby zapotrzebowanie rózniło sie o 50%, i nie bedzie przyczyną róznicy w taktowaniu, sprawnosci tych kotłów róznią sie co najwyzej o kilka rocent o ile sie w ogole róznią. Nie w tym problem a to ze są przewymiarowane i to znacznie. Jeszcze raz potwórze, zuzycie energie jest zalezne od budynku w najwiekszym stopniu. Dlatego ociepleniu trzeba poswiecic najwieksza uwagę a nie myslec o doborze przewymiarowanego kotła
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7897066
Dla komfortu cwu.
Ci którzy mają kotły mocy 12-14 kW tego komfortu nie maja?, nie spotkałem sie z takimi opiniami, ale byc moze. Poza tym jest jezeli są zwiekszone potrzeby w zakresie cwu to sie stosuje zasobnik cwu o wiekszej pojemnosci.
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7897082
Inicjator wątku pisze o pakiecie więc jest 160l i już. Nikt nie jest w stanie oszacować zużycia cwu, dzieci z etapu zaganiania do kąpieli wchodzą w etap "stoję 30 min pod prysznicem chyba, że zacznie lecieć zimna". Albo wracasz z rodziną z długiego spaceru przemarznięci i przemoczeni i każdy chce wejść pod prysznic albo i do wanny. I owszem, kotły 12-14kW takiego komfortu nie zapewniają. Przy tym samym zasobniku 24 kW będzie zawsze bardziej komfortowy, nigdy mniej.
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7897086
A ja jeszcze raz powtórzę, że zapotrzebowanie dla budynku jest stałe i się nie zmieni.
Piec muszę wymienić, ponieważ stary się zepsuł się na tyle, że jego naprawa jest nieopłacalna.
Wydawało mi się, że pytanie było zadane precyzyjnie. Interesowała mnie czy mniejsza moc minimalna będzie miała wpływ na zużycie gazu.
https://forum.murator.pl/topic/260651-junkers-czy-immergas/#findComment-7897089
