potrzebuję zmniejszyć szerokość ościeża w celu montażu nowych drzwi wejściowych do mieszkania.
Szerokość obecnego ościeża jest o 10 cm za szerokie.
Co zrobić w tej sytuacji.
Dobudować murek (z czego?) mury są z silki, w jaki sposób? Używać kotew co którąś spoinę? Murel byłby z jednej strony pomniejszając otwór o 10 cm.
Czy też moze przy montazu nowych drzwi po bokach zalać wszystko na szer. 5 cm wylewką suchego betonu, i użyc długich dybli?
Domuruj z bloczka BK 8 cm. Mi tak ekipa zmniejszała otwory pod drzwi wewnętrzne. Chyba, że zależy Ci na symetrycznym zmniejszeniu po obydwu stronach.
Użyć twardego styroduru, przymocować go do muru kołkami, obrobić otynkować, pomalować (obustronnie po 5cm). Do montażu użyć długich dybli niwelujących odstęp 5 cm i po sprawie. Nie będzie pękać, nie będzie mostka termicznego, łatwo i schludnie.
Zamiast styropianu purenit? Będzie izolacja, ale również materiał bardziej wytrzymały.
Zapomniałem jak to się nazywa- zgadzam się z Tobą:yes:
  • 2 years później...
Cześć witam. Mam podobną modyfikację do zrobienia jednak zastanawiam się jak mocować do wylewki z podłogówką wodną? Podejrzewam że nie powinno się pierwszego od dołu bloczka przymocować zaprawą do podłoża więc jak to zrobić?
