Hej,
Wykonano mi podłogę na małym obszarze, fuga miała być 2mm. Szczelinomierz wchodzi na 2.3 do 2.6 mm. Wykonawca twierdzi że to jest 2mm, zastosował koleczki 2mm. Czy to jest inny język czy po prostu ściemniacz? Da się zrobić na równe 2mm?
https://forum.murator.pl/topic/260675-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/
Przy założeniu że płytki są proste, rektyfikowane to jest jakiś problem żeby wypaść w 2mm lub minimalnie poniżej? To jest jakaś liczba losowa w którą wykonawca celuje, czy po prostu brak doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/260675-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-7893513
Jak krzyżyki mają 2mm to mniej niż 2 mm nie da się zrobić fugi. Skoro szczelinomierzem weryfikujesz fugi to mam nadzieję że suwmiarką pomierzyłaś krzyżyki i płytki również jakimś certyfikowanym przymiarem zweryfikowane
https://forum.murator.pl/topic/260675-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-7893516
Hej,
Proszę zajrzeć do karty technicznej płytek . Powinna być tam podana ich tolerancja i klasa kalibracji , która zawiera pewien zakres . Jak do tego dodamy kalibrację krzyzyków i ewentualność wypłynięcia odrobiny kleju do płytek , spod płytek , to wiele może wyjaśnić .
Może też być tak , że pański wykonawca nie sprostał zadaniu ,bo boki płytek były idealnie równe (z dokładnością do 0,01mm) , krzyzyki dostępne w handlu , też były wykonane z dokładnością do 0,01mm .
https://forum.murator.pl/topic/260675-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-7893559
Szczelinomierzem fugi :bash:
To już nawet nie jest śmieszne...
Płytki rektyfikowane to+/- 0,2mm.
Jak chcesz być podły to kup paczkę krzyżyków 2,5 mm i spróbuj włożyć. Jak wejdzie 9/10 (lekko, nie na wcisk!) to glazurnik robił na krzyżykach 2,5 i możesz z nim negocjować zasady dalszej współpracy. Jak nie to jest dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/260675-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi/#findComment-7893964
