rogi 29.11.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Mam rozstaw belek drenianych osiowo co 85-90 cm. Przekrój belek 10cmx20 cm długość 5-5,5 metra. Poddasze miało słuzyć hedynie jako strych. Chciałbym jednak w przyszłości ocieplić dach i wykorzystać je na pokój sypialny, wstawić komputer czy bilblioteczkę. Na belki nabite są obecnie deski 2,5 cm. Później chcę nabic jeszcze OSB 2,2 cm. Zastanawiam się czy rozstaw nie jest za duży. Czy może taki pozostać czy zagęścić rozstaw belek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 29.11.2004 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 29.11.2004 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Nie wiem co masz na myśli obawiając się rozstawu belek. jeżeli myślisz o przykręceniu GK to nie ma problemu, trzeba tylko dać metalowy ruszt co 40 cm, na niego płyty GK i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 29.11.2004 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Nie wiem co masz na myśli obawiając się rozstawu belek. jeżeli myślisz o przykręceniu GK to nie ma problemu, trzeba tylko dać metalowy ruszt co 40 cm, na niego płyty GK i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech-o 29.11.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Ja w projekcie (murator c 04) mam rozstaw co 73 cm przy wymiarach belki 7,5x20cm ( poddasze użytowe ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 30.11.2004 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Mam na myśli wytrzymałość stropu. Fajnie byłoby żeby się nie zawalił.U moich teściów w budynku przedwojennym jest drewniany strop z rozstawem osiowo 80-85 cm i jest ok - poza spruchniałymi belkami. Ale tryle lat wytrzymał i przy takim rozstawie się nie zawalił. Lech - o ten rozstaw jest liczony pomiędzy belkami (krawędziami) czy od osi belki do osi belki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 30.11.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Mam rozstaw belek drenianych osiowo co 85-90 cm. Przekrój belek 10cmx20 cm długość 5-5,5 metra...Zastanawiam się czy rozstaw nie jest za duży. Czy może taki pozostać czy zagęścić rozstaw belek?... Dobrze by było, gdyby rozstaw belek był co 60 cm. W twoim przypadku, przy deskach grupości 2,5 cm podłoga będzie się uginać i nie może być zbytnio obciążona. Przekrój belek jest wystarczający. Z poważaniem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech-o 30.11.2004 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 rozstaw od osi belki do osi belki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 01.12.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 w moim poniemieckim domu było co 90 cm belki 7 m o przekroju 12 na 18. Odtworzyłem ten strop nabijając płytę osb 22mm pióro wpust i jest super. U ciebie będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek P. 01.12.2004 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Mam podobnie tzn. dom był projektowany dod kątem strychu na którym wiadomo że będą "przydasie"; nie koniecznie poduszki puchowe, ale chcieliśmy żeby ewentualnie jak będzie potrzeba zagospodarować inaczej powierzchnię. Belki 10x22 co 80 cm a nadłuższe mają 616 cm. Nikt jescze nie podważał kwestii rozstawu, natomiast jest jeszcze dyskutowany przez architekta i kierownika budowy sposób oparcia belek na murze i tu są tradycyjne dwie szkoły i każda podobno jest dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 01.12.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 wg. mnie jest tylko jedna szkoła: na wieńcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 01.12.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 tak jets najłatwiej najtaniej i najpewniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
