drewniany strop
rogi
Mam rozstaw belek drenianych osiowo co 85-90 cm. Przekrój belek 10cmx20 cm długość 5-5,5 metra. Poddasze miało słuzyć hedynie jako strych. Chciałbym jednak w przyszłości ocieplić dach i wykorzystać je na pokój sypialny, wstawić komputer czy bilblioteczkę. Na belki nabite są obecnie deski 2,5 cm. Później chcę nabic jeszcze OSB 2,2 cm. Zastanawiam się czy rozstaw nie jest za duży. Czy może taki pozostać czy zagęścić rozstaw belek?
Mam na myśli wytrzymałość stropu. Fajnie byłoby żeby się nie zawalił.
U moich teściów w budynku przedwojennym jest drewniany strop z rozstawem osiowo 80-85 cm i jest ok - poza spruchniałymi belkami. Ale tryle lat wytrzymał i przy takim rozstawie się nie zawalił.
Lech - o ten rozstaw jest liczony pomiędzy belkami (krawędziami) czy od osi belki do osi belki?
Mam rozstaw belek drenianych osiowo co 85-90 cm. Przekrój belek 10cmx20 cm długość 5-5,5 metra...Zastanawiam się czy rozstaw nie jest za duży. Czy może taki pozostać czy zagęścić rozstaw belek?...
Dobrze by było, gdyby rozstaw belek był co 60 cm. W twoim przypadku, przy deskach grupości 2,5 cm podłoga będzie się uginać i nie może być zbytnio obciążona. Przekrój belek jest wystarczający. :p
Z poważaniem !
Mam podobnie tzn. dom był projektowany dod kątem strychu na którym wiadomo że będą "przydasie"; nie koniecznie poduszki puchowe, ale chcieliśmy żeby ewentualnie jak będzie potrzeba zagospodarować inaczej powierzchnię. Belki 10x22 co 80 cm a nadłuższe mają 616 cm. Nikt jescze nie podważał kwestii rozstawu, natomiast jest jeszcze dyskutowany przez architekta i kierownika budowy sposób oparcia belek na murze i tu są tradycyjne dwie szkoły i każda podobno jest dobra.
