squal80 21.02.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 W ostatnim czasie modernizowałem dom i jednym z powodow (choc nie jedynym i nie najwazniejszym) byl wyciek wody z instalacji grzewczej. Cisnienie na piecu zmniejszalo sie o okolo 0,1 bar na dobę. W międzyczasie został wymieniony stary kocioł na kondensacyjny (Viessmann vitodens 100). Niestety sama wymiana nie pomogła i okazało się że są drobne wycieki na dwóch rozdzielaczach oraz dwóch zaworach w kaloryferach. Rozdzielacze jak i zaworki zostały wymienione na nowe i obecnie nie ma żadnego widocznego wycieku, kaloryfery zostały dobrze odpowietrzone. Sprawdzałem to wielokrotnie zarówno na zimnym jak i na ciepłym piecu (rozdzielacze, wszystkie zaworki na kaloryferach, na rurkach w okolicy kotła) i nie widać nawet jednej kropelki wycieku czy nawet zawilgocenia. Niestety ciśnienie nadal się zmiejsza o około 0,1 bar na 3-4 dni w skutek czego nadal muszę dopuszczać wodę. Nie bardzo rozumiem w czym jest problem i co jeszcze można zrobić? Dodam jeszcez że instalacja jest na rurkach PEX i ma około 18 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260709-wyciek-wody-z-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Póki jest zimno - zwiększyć ciśnienie do 3 bar zagrzać instalację do 70*C(tyle co ustawia fabryka) dać max przepływ i kamerą termowizyjną sprawdzić gdzie ucieka.Tak to nigdy nie dojdziesz gdzie "zwiewa" jeśli kamerą nie znajdziesz to trzeba popatrzeć na aparaturę kotła i odpowietrzniki zarówno grzejników, kotła jak i może rozdzielaczy. Spadek takiego ciśnienia jest naprawdę niewielki ta ilość wody po prostu jest wchłaniana przez ściany lub wyparowuje będzie problem gdy spadek nastąpi gwałtownie gdy nie będzie Cię w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260709-wyciek-wody-z-instalacji-co/#findComment-7893987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
