kasparoow 22.02.2021 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) WItajcie. Dach położony rok temu. Po sporym deszczu i przy roztopach woda kapie po obróbce (do rynny oczywiście też leci). Tak ma być? Dzwoniłem do wykonawcy i mówi, że to efekt zamierzony bo inaczej nie byłoby wentylacji (rzekomo skropliny są odprowadzone po pasie podrynnowym). Może się jakiś fachowiec wypowiedzieć na ten temat? Pierwszy raz coś takiego widzę, żeby woda spływała do rynny i kapało naokoło domu. Skropliny to jeszcze rozumiem ale jak pada deszcz? Nagrałem filmik, który pokazuje problem. Dzięki z góry za pomoc. https://drive.google.com/file/d/1xJIisfr6rH4yg_nbjvAvdvcmZGAGAROI/view Dach z pełnym deskowaniem bez membrany. Papa po całości ze szczeliną wentylacyjną. Edytowane 22 Lutego 2021 przez kasparoow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260718-skropliny-na-pasie-podrynnowym-pytanie-o-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 22.02.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 WItajcie. Dach położony rok temu. Po sporym deszczu i przy roztopach woda kapie po obróbce (do rynny oczywiście też leci). Tak ma być? Dzwoniłem do wykonawcy i mówi, że to efekt zamierzony bo inaczej nie byłoby wentylacji (rzekomo skropliny są odprowadzone po pasie podrynnowym). Może się jakiś fachowiec wypowiedzieć na ten temat? Pierwszy raz coś takiego widzę, żeby woda spływała do rynny i kapało naokoło domu. Skropliny to jeszcze rozumiem ale jak pada deszcz? Nagrałem filmik, który pokazuje problem. Dzięki z góry za pomoc. https://drive.google.com/file/d/1xJIisfr6rH4yg_nbjvAvdvcmZGAGAROI/view Dach z pełnym deskowaniem bez membrany. Papa po całości ze szczeliną wentylacyjną. poczytaj http://dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/ u Ciebie to wygląda na awarię, zbyt dużo się leje po pasie podrynnowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260718-skropliny-na-pasie-podrynnowym-pytanie-o-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-7894338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.03.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 To zjawisko to kwestia wykonania okapu. W Twoim przypadku skropliny z krycia wstępnego zostały odprowadzone na pas podrynnowy. Negatywny skutek takiego wykonania to kapanie z tego pasa i jego zabrudzenie kurzem niesionym przez skropliny. Załączony filmik pokazuje, że kapie w pogodny dzień czyli wytapia się zalegający pod pokryciem śnieg. W czasie padającego deszczu to zjawisko nie powinno wystąpić bo to pokrycie jest wystarczająco szczelne. Czyli jak kapie w czasie deszczu to jest jakiś błąd wykonawczy. Być może jest zbyt krótki pas nadrynnowy i wiatr wpycha wodę na pas podrynnowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260718-skropliny-na-pasie-podrynnowym-pytanie-o-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-7903843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad1976 22.04.2022 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam. Jestem na etapie krycia dachu dachówką betonową. Jest zastosowane pełne deskowanie i papa. Wykonawca zrobił pas nadrynnowy tak by pa pa odprowadzała skropliny do rynny. Niestety zrobił to tak że przy pasie nadrynnowy tworzy się niewielka kałuża. Tłumaczy mi że ta kałuża wytworzyła się ponieważ były spore opady deszczu a po przykryciu dachówką nie ma prawa się tak robić i wszystko jest prawidłowo. Proszę o podpowiedź co należy zrobić póki jestem w trakcie krycia tego dachu i nie jest Mam nadzieję jeszcze za późno. Edytowane 22 Kwietnia 2022 przez Konrad1976 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260718-skropliny-na-pasie-podrynnowym-pytanie-o-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-8002120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2022 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 (edytowane) Okap nie jest poprawnie wykonany. Rynna jest nisko opuszczona. Ilość deszczu nie ma tu znaczenia. Te zastoiny będą się tworzyły ilekroć woda dostanie się pod dachówkę. Najwięcej będzie z topniejącego śniegu. Widoczne są podkładki papowe a to już duże prawdopodobieństwo przecieku. Widać dość spore odstępy pomiędzy papami na połączeniach prostopadłych do okapu. Jaki materiał został zastosowany na podkładki pod łaty? Jak kawałki drewna to źle. Pozdrawiam. Edytowane 22 Kwietnia 2022 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260718-skropliny-na-pasie-podrynnowym-pytanie-o-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania/#findComment-8002155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
