damian88max 22.02.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Czesc,Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat zbiornika kombinowanego gdzie mamy duży zbiornik plus wewnątrz w nim mniejszy.Ogrzewamy medium w tym dużym (moj plan jest ogrzewać z solarów plus grzałka) a to medium ogrzewa dopiero ten wewnętrzny mniejszy tutaj przykład (to nie jest reklama)https://www.bridom.pl/elektromet-zbiornik-buforowy-wgj-b-multi-30080l?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqMei3UE5xDBXhllxq50q0m94IlRYpwLEZfMUk4a0Z6XMUZHkRy1vqUaApJSEALw_wcB teraz moje pytanie główne czy jak zużyjemy wodę z małego to z tego dużego medium będzie wstanie szybko zagrzać wodę? Dla rodziny 4 osobowej plus czasem goście. Do pryszniców pewnie bez problemu ale wanna?czy lepiej mieć np zbiornik jeden duży z dwoma wenżownicami? Edytowane 22 Lutego 2021 przez damian88max 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.02.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 WitamAkurat niedawno poruszałem ten sam problem i ostatecznie nawet po wielu próbach okazało się, że wszystko jest ok tylko ten zbiornik(mały) nie jest w stanie zapewnić tak wysokiej temperatury, aby była komfortowa do kąpieli, grzałka nie dawała rady dodatkowo tyle masy płynu solarnego co było w zbiorniku rozgrzewało się naprawdę słabo.Ostatecznie w brew wszelkim obawą rozcięto dennice zbiornika i wmontowano jedną wężownicę - tylko solarną na samym dole (napiszę Ci parametry rura 1" pojemność 9,7 litrów i powierzchnia 1,9 m2 ) spisuje się znakomicie. Dlaczego bo przez ostatnie 3 dni ogrzała zbiornik 300l do 52*CKoszt całej inwestycji prócz oczywiście robocizny( dwie 0,5l) wyniósł 700 zł.Można oczywiście zakupić zbiornik używany z dwoma wężownicami ale.....każdy uważa jak chce - ja napisałem akurat z doświadczenia. Gdybym sam znalazł się w podobnej sytuacji kupił bym zbiornik z dwoma wężownicami ze stali nierdzewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7894576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 23.02.2021 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Witam Akurat niedawno poruszałem ten sam problem i ostatecznie nawet po wielu próbach okazało się, że wszystko jest ok tylko ten zbiornik(mały) nie jest w stanie zapewnić tak wysokiej temperatury, aby była komfortowa do kąpieli, grzałka nie dawała rady dodatkowo tyle masy płynu solarnego co było w zbiorniku rozgrzewało się naprawdę słabo. Ostatecznie w brew wszelkim obawą rozcięto dennice zbiornika i wmontowano jedną wężownicę - tylko solarną na samym dole (napiszę Ci parametry rura 1" pojemność 9,7 litrów i powierzchnia 1,9 m2 ) spisuje się znakomicie. Dlaczego bo przez ostatnie 3 dni ogrzała zbiornik 300l do 52*C Koszt całej inwestycji prócz oczywiście robocizny( dwie 0,5l) wyniósł 700 zł. Można oczywiście zakupić zbiornik używany z dwoma wężownicami ale.....każdy uważa jak chce - ja napisałem akurat z doświadczenia. Gdybym sam znalazł się w podobnej sytuacji kupił bym zbiornik z dwoma wężownicami ze stali nierdzewnej. dwie wężownice raczej mi nie pomogą planuje max solary plus grzałka. jest jeszcze możliwość takiego podwójnego zbiornika z drugą wężownicą wewnątrz małego zbiornika. chciał bym ten podwojny ze względu na większe możliwości w przyszłości. ale dziwne czemu Ci nie dogrzewa skoro w teorii u gory powinna być najwyższa temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7894636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.02.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Tak jak napisałem, zbyt duża pojemność płynu. Być może jak ktoś ma 4-5 paneli to wymiana mogłaby następować szybciej i efektywniej. Przy 2 panelach zbiornik 300l był zbyt duży.Dlatego napisałem Ci parametry jaką włożono wężownicę.Zrobisz jak uważasz pojemność obwódu pierwotnego takiego układu bez wężownicy jest zbyt duża, a ewentualny serwis kosztowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7894644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 24.02.2021 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Tak jak napisałem, zbyt duża pojemność płynu. Być może jak ktoś ma 4-5 paneli to wymiana mogłaby następować szybciej i efektywniej. Przy 2 panelach zbiornik 300l był zbyt duży. Dlatego napisałem Ci parametry jaką włożono wężownicę. Zrobisz jak uważasz pojemność obwódu pierwotnego takiego układu bez wężownicy jest zbyt duża, a ewentualny serwis kosztowny. ale jedna wężownica jest do solarów. a grzałka też Ci nie dała rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7894939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 ale jedna wężownica jest do solarów. a grzałka też Ci nie dała rady? Grzałka może by i dała radę, ale portfel nie - grzałka jest potrójna i ma razem 5kW a podłączone są dwie po 1,5kW. Być może gdyby grzałka była w tym mniejszym zbiorniku na cwu to by wymiana była bardziej efektywna. Możesz próbować - jeśli ekonomicznie uznasz, że podołasz to czemu masz tak nie korzystać - chociaż to ogrzewanie elektryczne jest najbardziej kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7894948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 24.02.2021 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Grzałka może by i dała radę, ale portfel nie - grzałka jest potrójna i ma razem 5kW a podłączone są dwie po 1,5kW. Być może gdyby grzałka była w tym mniejszym zbiorniku na cwu to by wymiana była bardziej efektywna. Możesz próbować - jeśli ekonomicznie uznasz, że podołasz to czemu masz tak nie korzystać - chociaż to ogrzewanie elektryczne jest najbardziej kosztowne. no zobaczę bo i tak będę robił PV . a producent dał mi taka odpowiedz jak politycy odpowiadają na pytania dziennikarzy czyli wszystko tylko nie to o co pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7895093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.02.2021 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 no zobaczę bo i tak będę robił PV . a producent dał mi taka odpowiedz jak politycy odpowiadają na pytania dziennikarzy czyli wszystko tylko nie to o co pytałem Napiszę Ci teraz od siebie, to co ja zrobiłem W okresie jesienno zimowym w ubiegłym i tym roku zamontowałem zbiornik 170l zabudowałem grzałkę ze sterowaniem i z nadwyżki instalacji FV zasilałem grzałkę grzejąc wodę, dodatkowo korzystałem z klimatyzatora-pompy ciepła którą grzałem sobie jak kominkiem. Energii wystarczyło na 3,5miesiąca:rolleyes:, fakt zima spowodowała zasypanie paneli które w tych właśnie miesiącach praktycznie nie produkowały, ale żal mi się zrobiło i montuję (zamówiłem) zestaw paneli solarnych. Zapewne w okresie letnim zapewnią cwu bez ograniczeń, a nadwyżkę "zjem " na "ochłodzenie" nie zaś ogrzewanie domu:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7895116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 25.02.2021 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Napiszę Ci teraz od siebie, to co ja zrobiłem W okresie jesienno zimowym w ubiegłym i tym roku zamontowałem zbiornik 170l zabudowałem grzałkę ze sterowaniem i z nadwyżki instalacji FV zasilałem grzałkę grzejąc wodę, dodatkowo korzystałem z klimatyzatora-pompy ciepła którą grzałem sobie jak kominkiem. Energii wystarczyło na 3,5miesiąca:rolleyes:, fakt zima spowodowała zasypanie paneli które w tych właśnie miesiącach praktycznie nie produkowały, ale żal mi się zrobiło i montuję (zamówiłem) zestaw paneli solarnych. Zapewne w okresie letnim zapewnią cwu bez ograniczeń, a nadwyżkę "zjem " na "ochłodzenie" nie zaś ogrzewanie domu:rolleyes: nie wiem czy rozumiem dobrze masz teraz dwa zbiorniki? ten 170l jest dodatkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7895382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.02.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 (edytowane) Obecnie tak, i tak pozostanie jeden w piecu dwufunkcyjnym, jeden na zewnątrz do paneli FV/solarnych (obecny który był tylko z grzałkami i teraz odpięty z instalacji).Czekam na ciepełko, aby móc wyjść na dach i zamontować panele solarne. Uzupełniam informację:Mam piec Junkers Cerapur Modul z zasobnikiem warstwowym 100l, do niego mam(miałem podpięty zasobnik 170l z grzałką elektryczną zasilaną z instalacji FV).Obecnie piec bez zmian i do niego podpięty zasobnik 200l z wężownicą i 2 panele solarne, oraz grzałką jw podłączona do instalacji FV. Edytowane 25 Lutego 2021 przez CityMatic Uzupełnienie wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7895390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 25.02.2021 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Obecnie tak, i tak pozostanie jeden w piecu dwufunkcyjnym, jeden na zewnątrz do paneli FV/solarnych (obecny który był tylko z grzałkami i teraz odpięty z instalacji). Czekam na ciepełko, aby móc wyjść na dach i zamontować panele solarne. Uzupełniam informację: Mam piec Junkers Cerapur Modul z zasobnikiem warstwowym 100l, do niego mam(miałem podpięty zasobnik 170l z grzałką elektryczną zasilaną z instalacji FV). Obecnie piec bez zmian i do niego podpięty zasobnik 200l z wężownicą i 2 panele solarne, oraz grzałką jw podłączona do instalacji FV. Ok rozumiem. Będę jeszcze drążył temat tego podwójnego bo mi pasuje do mojej koncepcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7895497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.02.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Ok, nie ma problemu. Wymiana doświadczeń publicznie pomaga innym.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260719-zbiornik-kombinowany/#findComment-7895534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
