kaka99996 22.02.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Witam mam problem po wykończeniu wnętrza przez ekipę... W miejscach gdzie są łączenia płyt GK pojawiają się wybrzuszenia pod wpływem temperatury jak na załączonym zdjęciu. A w późniejszej fazie po prostu pęknięcia. W miejscach gdzie pojawiają się te problemy są maty grzewcze które odpowiadają za ogrzewanie pomieszczenia. Czyli wychodzi na to że łącznie pod wpływem temperatury ulega deformacji prowadząc do całkowitego pęknięcia... Czy ktoś spotkał się z taka sytuacja? Podłoże zostało odpowiednio zagruntowane , na łączeniach zastosowana fizelina uniflot.... na jedym też probowali z taśma amerykańską.. Na innym próbowano też Śmigiem... w każdym przypadku po wyschnięciu i odpaleniu ogrzewania problem ten sam. Konstrukcja stelaży niby wykonana prawidłowo tak twierdzi wykonawca... Załączam zdjęcia jak to wygląda.. Każda podpowiedź mile widziana! Dodam że ta sytuacja ma miejsce we wszystkich pomieszczenia na poddaszu gdzie łącznie płyt gk znajduje się na macie grzewczej. Załączone zdjęcia po ostatniej poprawce która nie przyniosła żadnych rezultatów. Edytowane 22 Lutego 2021 przez kaka99996 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260727-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk-za-mata-grzewcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.02.2021 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Raczej niemożliwe do opanowania czymkolwiek - wydaje się, że nawet tapeta z włókna szklanego nie dałaby rady.Coś co tak zmienia zakres temperatur zawsze będzie zmieniało swoją rozszeżalność nawet metal - pękać będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260727-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk-za-mata-grzewcza/#findComment-7894160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 03.03.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Jeżeli maty grzewcze dotykają profili lub są do nich mocowane to pewnie jest to przyczyną pękania płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260727-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk-za-mata-grzewcza/#findComment-7897289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.03.2021 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Ciekawe czy te sufity z matami grzewczymi są wykonane jako pływające, czy na sztywno połączone ze ścianami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260727-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk-za-mata-grzewcza/#findComment-7900098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.03.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Gips ma dużą rozszerzalność termiczną. Większą niż np. tynk cem-wap. czy mur z bloczków. Im cieplej tym materiał bardziej się rozszerza. Płyta KG pod wpływem maty rozpycha się jeszcze bardziej i nie ma bata, peka, bo musi pękać, choćby stelaż był najlepszy na świecie. Kto w ogóle zaproponował takie rozwiązanie? Wykonawca spał w podstawówce na lekcjach fizyki?Płyty KG na które działa bezpośrednio mata powinna mieć dodatkowe dylatacje. Albo sufit wykonać z innych płyt typu MgO albo włóknocementowych... nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić ich współczynniki rozszerzalnosći i przenikania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260727-p%C4%99kaj%C4%85ce-%C5%82%C4%85czenia-p%C5%82yt-gk-za-mata-grzewcza/#findComment-7903082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
