busz 22.02.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Cześć, jestem na etapie planowania ogrzewania w domu o powierzchni 82m2. Z uwagi na brak gazu zdecydowałem się na prąd i wodną podłogówkę. Myślę czy zdecydować się na bufor 500-700l + PV, czy może lepiej zrezygnować z bufora i w jego cenie zastosować PC. Co o tym myślicie? Mój dom: przegrody: podłoga parteru: (jeszcze nie jest wykonana) - myślę czy nie dodać 3cm styropianu kosztem grubości posadzki. 12 cm EPS 100 U=0.031 beton 9 cm panele winylowe / laminowane [*]podłoga poddasza: (jeszcze nie jest wykonana) 8 cm EPS 100 U=0.033 - 8cm z uwagi na rekuperację beton 5-6 cm panele winylowe / laminowane [*]ściany parteru i poddasza: (wykonane) 15 cm styropianu U=0.031 ytong forte plus [*]dach: (jeszcze nie ocieplony) blachodachówka 18cm wełny U=0.033 (między krokwiami) 12cm wełny U=0.033 (pod krokwiami) [*]pozostałe: (wykonane) okna garażowe: U=1.0, reszta=0.9 drzwi: U=0.85 brama garażowa: U nie pamiętam (segmentowa, panele o grubości 40mm) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 A po co ogrzewać powietrze za pośrednictwem wody i grzać bufor co to ma na celu w zimie bufora nie ogrzejesz bo pv praktycznie nie da rady a nawet małe pv pokryje zażycie w drogiej strefie i część w taniej. Może lepiej się skupić na dokładnym sterowaniu temperaturą niż akumulacją Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Nie rozumiem do końca co masz na myśli, możesz wyjaśnić? Chodzi Ci o kable grzejne? Dodam tylko, że planuję PV o mocy 8-9kWp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Nie rozumiem do końca co masz na myśli, możesz wyjaśnić? Chodzi Ci o kable grzejne? Dodam tylko, że planuję PV o mocy 8-9kWp A jakie masz zapotrzebowanie roczne planowane w nowym domu na cele grzewcze oraz pozostałe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 EP w projekcie to 35 kWh/m2 rocznie, ale zastosowałem ciut lepszy styropian i inny materiał na ścianę (o mniejszym U). Reszty niestety nie pamiętam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.02.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 EP w projekcie to 35 kWh/m2 rocznie, ........ Reszty niestety nie pamiętam. A szkoda, bo akurat ta reszta jest najwazniejsza. Ep bez opisu ocieplen, wentylacji, zródła ciepła nie mówi nam nic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 A szkoda, bo akurat ta reszta jest najwazniejsza. Ep bez opisu ocieplen, wentylacji, zródła ciepła nie mówi nam nic. Wszystkie przegrody opisałem w pierwszym poście, załączyłem też rzuty. Jeśli chodzi o wentylację to będzie reku z odzyskiem ciepła. Źródłem ciepła będzie prąd, tylko jeszcze się głowię nad tym w jaki sposób. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Wszystkie przegrody opisałem w pierwszym poście, załączyłem też rzuty. Jeśli chodzi o wentylację to będzie reku z odzyskiem ciepła. Źródłem ciepła będzie prąd, tylko jeszcze się głowię nad tym w jaki sposób. spróbuj opisać swój dom na cieplowlasciwe.pl i zobaczymy co wyjdzie (bez cwu) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Ok, już się za to zabieram, czy możecie (@gawel i @asolt) powiedzieć co z projektu jest potrzebne, aby moje posty miały dla Was wartość informacyjną? Ps. czy stronka to nie 'cieplowlasciwie.pl'? Edit: Jako główne źródło ciepła wybrałem elektryczny piec/bufor wodny grzany prądem, bez PV i podania mocy urządzenia. Wynik to 4.6 kW - maksymalna potrzebna moc grzewcza, moc kotła 5kW. Klasa C - dom średnio energooszczędny 2.3 kW - przeciętna moc grzewcza 46W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc 10 141 kWh - całkowite roczne zużycie enregii 95/kWh/m2 rocznie - zapotrzebowanie na energię coś mi tu nie pasuje... Edytowane 22 Lutego 2021 przez busz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.02.2021 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Najbardziej ekologicznym i najbardziej ekonomicznym pod względem kosztów eksploatacji rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką. Jesteś w stanie zejść z rachunkami do kosztów stałych, szczególnie przy niedużym i energooszczędnym budynku. Złóż zapytanie ofertowe, nawet na różne rozwiązania. U nas to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a będziesz mógł sobie zrobić porównanie. U nas zapytanie ofertowe możesz złożyć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html W ofercie mamy zarówno pompy ciepła jak i fotowoltaikę. W razie pytań dotyczących naszych produktów, chętnie odpowiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Ok, już się za to zabieram, czy możecie (@gawel i @asolt) powiedzieć co z projektu jest potrzebne, aby moje posty miały dla Was wartość informacyjną? Ps. czy stronka to nie 'cieplowlasciwie.pl'? Edit: Jako główne źródło ciepła wybrałem elektryczny piec/bufor wodny grzany prądem, bez PV i podania mocy urządzenia. Wynik to 4.6 kW - maksymalna potrzebna moc grzewcza, moc kotła 5kW. Klasa C - dom średnio energooszczędny 2.3 kW - przeciętna moc grzewcza 46W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc 10 141 kWh - całkowite roczne zużycie enregii 95/kWh/m2 rocznie - zapotrzebowanie na energię coś mi tu nie pasuje... Wyszły ci identyczne parametry jak u mnie. zerknij w stopce. tum zużyciem się nie przejmuj nie wiem skąd oni to biorą idzie niespełna połowa z tego. Dlaczego upierasz się przy ogrzewaniu wodnym ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Najbardziej ekologicznym i najbardziej ekonomicznym pod względem kosztów eksploatacji rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką. Jesteś w stanie zejść z rachunkami do kosztów stałych, szczególnie przy niedużym i energooszczędnym budynku. Złóż zapytanie ofertowe, nawet na różne rozwiązania. U nas to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a będziesz mógł sobie zrobić porównanie. U nas zapytanie ofertowe możesz złożyć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html W ofercie mamy zarówno pompy ciepła jak i fotowoltaikę. W razie pytań dotyczących naszych produktów, chętnie odpowiem. a kto wywali lekką ręką kilkadziesiąt tysięcy? To tak jakby zapłacić za prąd za 20 lat z góry świetna porada. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Dlaczego upierasz się przy ogrzewaniu wodnym ? Jakoś nie mam zaufania do kabli grzewczych, dwóch instalatorów powiedziało mi, że odradzają kable. Jeden powiedział, że jego klient położył dywan 3x3m co doprowadziło do przegrzania kabla. Więc w sumie na korzyść wodnej podłogówki przemawia w moim przypadku: - możliwość zakumulowania ciepła w buforze i posadzce (w przypadku kabli tylko w posadzce) - przy wodnej podłogówce mogę w przyszłości dołożyć pompę ciepła, - elastyczność w meblowaniu pomieszczeń, - ciepłe płytki pod prysznicem, jeśli dobrze pamiętam kabli nie można prowadzić pod prysznicem. Jeśli chodzi o PV to chcę założyć po oddaniu domu do użytku, aby skorzystać z programu czyste powietrze i ulgi termomodernizacyjnej. PS. Dzięki za aktywność w temacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Jakoś nie mam zaufania do kabli grzewczych, dwóch instalatorów powiedziało mi, że odradzają kable. Jeden powiedział, że jego klient położył dywan 3x3m co doprowadziło do przegrzania kabla. Więc w sumie na korzyść wodnej podłogówki przemawia w moim przypadku: - możliwość zakumulowania ciepła w buforze i posadzce (w przypadku kabli tylko w posadzce) - przy wodnej podłogówce mogę w przyszłości dołożyć pompę ciepła, - elastyczność w meblowaniu pomieszczeń, - ciepłe płytki pod prysznicem, jeśli dobrze pamiętam kabli nie można prowadzić pod prysznicem. Jeśli chodzi o PV to chcę założyć po oddaniu domu do użytku, aby skorzystać z programu czyste powietrze i ulgi termomodernizacyjnej. A co ma na celu akumulowanie bo nie bardzo rozumiem energia w II strefie też nie tanieje. Jestem również przeciwnikiem grzania ton betonu kablami akumulacja to przeszłość, są fajne maty w warstwie kleju i nic się nie przegrzeje zmień może tych instalatorów bo to jacyś chyba z Barei. Elektryczną podłogę możesz mieć wszędzie Jeszcze jedna uwaga dotycząca podłogówki , jeżeli dom jest dobrze docieplony to podłoga nigdy nie będzie ciepła jest po prostu nie zimna w okolicach 25 st, ciepłą będzie w trzaskające mrozy. Fajnym i niedrogim rozwiązaniem jest również ogrzewanie PP z kanałami w podłodze, jeden z naszych Formowych kolegów posiada od 8 lat może się odezwie i ci cos podpowie. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?169172-Mój-komfortow-y-drewniany&p=4389177&posted=1#post4389177 Zerknij na ten wątek karloss też wybiera ogrzewanie do podobnego wielkościowo domu. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369690-Ogrzewanie-domu-konwektorami-kablami-w-podłodze&p=8027257#post8027257 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 A co ma na celu akumulowanie bo nie bardzo rozumiem energia w II strefie też nie tanieje. Jestem również przeciwnikiem grzania ton betonu kablami akumulacja to przeszłość, są fajne maty w warstwie kleju i nic się nie przegrzeje zmień może tych instalatorów bo to jacyś chyba z Barei. W przypadku maty musiałbym stosować płytki, a nie chciałbym mieć podłogi 'na stałe', chciałbym mieć możliwość prostej wymiany za kilka lat. Folia z kolei jakoś do mnie nie przemawia. Co do przegrzewania to informacja na ten temat jest nawet na stronach producentów mat/folii. Elektryczną podłogę możesz mieć wszędzie A strefy ochronne w łazience? Fajnym i niedrogim rozwiązaniem jest również ogrzewanie PP z kanałami w podłodze, jeden z naszych Formowych kolegów posiada od 8 lat może się odezwie i ci cos podpowie. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?169172-Mój-komfortow-y-drewniany&p=4389177&posted=1#post4389177 Zerknij na ten wątek karloss też wybiera ogrzewanie do podobnego wielkościowo domu. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369690-Ogrzewanie-domu-konwektorami-kablami-w-podłodze&p=8027257#post8027257 Dzięki zaraz przejrzę te wątki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.02.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 W przypadku maty musiałbym stosować płytki, a nie chciałbym mieć podłogi 'na stałe', chciałbym mieć możliwość prostej wymiany za kilka lat. Folia z kolei jakoś do mnie nie przemawia. Co do przegrzewania to informacja na ten temat jest nawet na stronach producentów mat/folii. A strefy ochronne w łazience? Dzięki zaraz przejrzę te wątki. strefy dotyczą osprzętu, gniazdek i włączników, mata grzewcza jest uziemiona Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.02.2021 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Wszystkie przegrody opisałem w pierwszym poście, załączyłem też rzuty. Jeśli chodzi o wentylację to będzie reku z odzyskiem ciepła. Źródłem ciepła będzie prąd, tylko jeszcze się głowię nad tym w jaki sposób. Przy czystym pradzie Ep wyszło 35 kWh/m2*a???. To mozliwe ale tylko i wylacznie w domu pasywnym. Nie sądze abys taki miał. Podaj Eu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.02.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Wyszły ci identyczne parametry jak u mnie. zerknij w stopce. tum zużyciem się nie przejmuj nie wiem skąd oni to biorą idzie niespełna połowa z tego. ... Po co polecac CW skoro wyniki są z czapy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.02.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 a kto wywali lekką ręką kilkadziesiąt tysięcy? To tak jakby zapłacić za prąd za 20 lat z góry świetna porada. Hmm no kto? Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką to nie jest rozwiązanie z kosmosu, które stosują tylko zapaleńcy. Jakby się zwracało w 20 lat (mówiąc oczywiście w porównaniu z kosztami początkowymi innych źródeł ciepła i przy uwzględnieniu podwyżek cen energii czy też paliw, bo tylko tak to można porównywać), to może faktycznie nikt nie kupowałby ani pomp ciepła, ani fotowoltaiki. Pytanie jeszcze, po ilu latach w ogóle zwraca się budowa domu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 22.02.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) Przy czystym pradzie Ep wyszło 35 kWh/m2*a???. To mozliwe ale tylko i wylacznie w domu pasywnym. Nie sądze abys taki miał. Podaj Eu. EU = 53 kWh/m2 rocznie Energia użytkowa według projektu: Qh, nd = 3472 kWh/rok (roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji), Roczna energia na cwu (Qw, nd) = 2903 kWh Jest też coś takiego: - ogrzewanie i wentylacja: Qkh = 6785 kWh / rocznie - przygotowanie ciepłej wody: Qk,w = 7500 kWh / rocznie obie wartość ci w przypadku "kotła na pelet" Założenia z projektu: - ściany projekt: U = 0.21 / moje: 0.14, - podłoga U = 0.25 / moje: 0.18-0.21 - dach: U = 0.12 / moje: 0.12 - drzwi: U = 1.35 / moje: 0.9 - okna takie jak w projekcie Edytowane 22 Lutego 2021 przez busz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260733-jak-ogrza%C4%87-domek-82m2/#findComment-7894387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
