Maratoro 23.02.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) Witam, Zastanawiam się jak wykonać połączenie dachu ze ścianą i ociepleniem aby uniknąć mostków termicznych. ( podsyłam zdjęcie projektu ) Strzałka pokazuje miejsce o którym mówię. Obecnie mamy na dachu pełne deskowanie i papę za tydzień może dwa wchodzi ekipa od dachu i teraz patrząc na projekt styropian oparty jest na deskowaniu/papie. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby odbić ostatnia deskę 10/15 cm po dalej długości dachu i wejść w dół styropianem do murłaty po między krokwiami ewentualnie wełna ? Pozniej klasycznie tynk i obróbka blacharska jak na murze ogniowym. Czy nie bawić się i dac jak w projekcie styro na papę wcześniej ewentualnie zapianować szczelinę powstałą pomiędzy dachem a ścianą. Edytowane 24 Lutego 2021 przez Maratoro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260762-dach-przylegaj%C4%85cy-do-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.02.2021 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260762-dach-przylegaj%C4%85cy-do-%C5%9Bciany/#findComment-7894749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
