Hej,
Zastanawiam się jak w prosty sposób opróżniać rury w domku letniskowym.
Domek nie ogrzewany zimą, na okres zimowy zdejmuje wodomierz, rozkręcam najniżej położone kolanko (rury pex zakrecane), dmucham kompresorem i pusty układ pozostawiam do lata.
Jednak fajnie by było mieć możliwość skorzystania z wody w okresie wiosennym, gdzie należy jeszcze spodziewać się mrozu lub jesiennym.
Co dodać do instalacji w celu szybkiego spuszczenia wody np bezpośrednio do szamba?
Myslalem o dodatkowym zaworze w najniżej położonym miejscu i rurka do kanalizacji. Ale czy to się uda?
Moze są jakieś lepsze sposoby?
W jaki sposób przygotować wodomierz, abym nie musiał go wykręcać?
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/260766-opr%C3%B3%C5%BCnianie-uk%C5%82adu-instalacji-wodnej-w-domku-letniskowym/
Przerobić możliwie tak, aby po zakręceniu zaworu głownego otwarcie najwyżej położonego zaworu spowodowało spłynięcie grawitacyjne wszystkiego do miejsca gdzie jest najniżej (tam wstawić zawór spustowy) i ewentualne przedmuchanie tego. Sam licznik i rurę do licznika można zabezpieczyć przewodem grzewczym jeżeli jest prąd (np taki od ogrzewania terrariów ok 20-30 Wat) i ocieplić to albo postawić koło licznika grzejnik z funkcją przeciwzamrożeniową który włacza się gdy jest poniżej 5*C.
Ja bym owinął kablem rurę i potem ocieplił ją dobrze szeroką otuliną na rury (w sklepach z hydrauliką).
Tak czy inaczej -wolałbym nie dopuszczać aby temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej 2-3*C.
